| Sujet: bougie Jeu 25 Oct 2007 - 15:46 | |
| bonjour es ce que quelqu'un saurait me repondre pour arriver a demonter les bougie sur ma fiat bravo 1.6 16v modele sx car pour moi a priorie sa a la l'air d'etre compliquer a changer si quelqu'un a des photo sa serai le top merci d'avance |
| Sujet: Re: bougie Jeu 25 Oct 2007 - 18:24 | |
| C'est tres facile à faire. Il te faut juste une clef assez longue pour atteindre la bougie. | |
| Sujet: bougie Jeu 25 Oct 2007 - 20:00 | |
| en faite je trouve sa chiant a demonter car les fils de bougie car il sont pris sur l'admission me semble t'il |
| Sujet: Re: bougie Jeu 25 Oct 2007 - 20:33 | |
| comme dis sagazzz rien de plus facile ce qui est sur ton collecteur d admission c est tes fils Haute tension qui allimentes tes bougies ! ils st just clipse dessus , il suffit just de tirer dessus pour les retirer et de te munir d une cle suffisament longue et tu pe enlever tes bougies ! |
dematteis11 Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 385 Inscription : 25/06/2007 J'habite : boussu(belgique) Voiture : fit bravo 1800 gt Age : 51
| Sujet: bougie Jeu 25 Oct 2007 - 21:49 | |
| essaye d'avoir une douilles avec un caoutchouc a l'intérieure de la douille .comme ca la bougies reste a l'intérieure de cette douille. | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: bougie Ven 26 Oct 2007 - 0:04 | |
| pas bien compliqué en effet! j'ai réussi a le faire, et en meme temps j'ai changé tout le faisceau (d'ailleurs fais y gaffe, y peut craquer! et au passage, merci sagazzz, qui m'a été d'un grand secours a ce moment!) la seule galere, si on peut parler de galere, c'est de trouver une cle assez longue, comme te l'a dit master sagazzz! | |
kitty9 Accro Bravo
Niveau d'avertissement : Messages : 3700 Inscription : 23/02/2008 J'habite : caen (14) Voiture : bravo 1L8 16s GT Age : 37
| Sujet: Re: bougie Jeu 26 Fév 2009 - 19:44 | |
| bonjour a tous, donc je viens d'acheter 4 bougies neuve, amis ce sont des 4 electrodes, qu'en pensez vous? vaut mieux 2 ou 4? sinon quelle est la difference entre les deux? est ce grave si je monte les 4 electrode sur ma voiture? merci | |
JAja Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 321 Inscription : 02/11/2008 J'habite : Eure et Loir (28) Voiture : Braréa 1,8L 16V ELX (dead) :( Age : 41
| Sujet: Re: bougie Jeu 26 Fév 2009 - 20:29 | |
| J'ai monté une 4 électrodes Bosch récemment, Je n'ai pas remarqué de problème particulier.
En fait l'arc électrique de ta bougie va passer par le chemin le plus court, donc en fonction de l'usure de l'électrode l'arc passera la où ça lui plait. | |
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: bougie Jeu 26 Fév 2009 - 21:00 | |
| les bougies 4 electrodes sont censé par leur conceptions aporter un petit surplus de couple ainsi qu'une diminution de la consomation moyene . apres c'est amelioration ne sont vraiment que minime .apres deux ou 4 electrode du moment quelle est preconiser pour la 1.8 bravo c'est la meme chose . quand tu va changer tes bougies si tes ancienes etaient bien usagées tu devrai sentire comme une regain de couple a mis regime . dans tout les cas ca ne lui fera pas de mal . ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
