| probleme de direction | |
| Sujet: probleme de direction Dim 2 Sep 2007 - 21:49 | |
| salut a tous ,
je me suis planter hier soir en caisse . j'ai pris un terre plein sur la roue avant droit
quan j'ai les roue droite , mon volant est tourné de 1/4 sur la droite
j'ai bien eclater ma jante donc ya eu un bon choc
un ptit diagnostic serai pas de refu avant le garage svp |
| Sujet: Re: probleme de direction Dim 2 Sep 2007 - 21:54 | |
| tu es bon pour refaire faire un parallelisme en esperant qu'il n'y est que ca. |
| Sujet: Re: probleme de direction Dim 2 Sep 2007 - 21:56 | |
| au pire des cas y peu avoir quoi
et au niveau du porte feuille ??
merci |
GigiX64 Sage
| Sujet: Re: probleme de direction Lun 3 Sep 2007 - 18:40 | |
| 1/4 de tour, je doute que le para fasse grand chose, a voir la colonne de direction, la crémaillère peut être sinon je sais pas trop... | |
| Sujet: Re: probleme de direction Lun 3 Sep 2007 - 19:51 | |
| Triangle, berceau, amorto, bilette de dirction... | |
GigiX64 Sage
| Sujet: Re: probleme de direction Mar 4 Sep 2007 - 20:16 | |
| En gros c'est pas la joie :batman: sinon, je me permet de scouatter le topic, pour poser une autre question :
Ma voiture est rabaissé -35 av/ar, et j'use mes pneus à l'intérieur mais grave..., que faire ? Pour un infos j'ai une BAR.
Merci : ) | |
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: probleme de direction Mar 4 Sep 2007 - 20:19 | |
| penser a faire un parra apres changement d'amortisseur ou rabaissement ton probleme vient de la cherche pas | |
| Sujet: Re: probleme de direction Mar 4 Sep 2007 - 23:21 | |
| - GigiX64 a écrit:
- En gros c'est pas la joie :batman: sinon, je me permet de scouatter le topic, pour poser une autre question :
Merci : ) Rien à faire , c'est le carrossage , pas réglable ! J'ai le meme probleme ! | |
GigiX64 Sage
| Sujet: Re: probleme de direction Mer 5 Sep 2007 - 11:42 | |
| Et si je change les pneus de roue ? Car ils ont un sens ça durera plus longtemps ? | |
Bravobast Ancien Staff
| Sujet: Re: probleme de direction Mer 5 Sep 2007 - 16:52 | |
| Ben avec les pneux directionnels, tu peux qu'echanger les pneus qui sont du même coté de la caisse, sinon t'inverse les sens de rotation
tu peux que mettre les pneus de devant derriere | |
MATRIX71 Sage
| Sujet: Re: probleme de direction Mer 5 Sep 2007 - 18:43 | |
Merci : ) Rien à faire , c'est le carrossage , pas réglable ! J'ai le meme probleme ! si on peu les règle, faut acheté des vis décaler en faisant des triangle tubulaire avec billette réglage, a se moment tout se règle :batman: pour ton train avant, il était règle avant, quand tu bouffais du pneus????? il te reste a refaire ton demi train de toute façon a prévoir, en espérant que ton berceau a par reculer. | |
| Sujet: Re: probleme de direction | |
