35 €
 PROBLEME DIRECTION ASSITEE
PROBLEME DIRECTION ASSITEE Empty
MessageSujet: PROBLEME DIRECTION ASSITEE   PROBLEME DIRECTION ASSITEE Icon_minitimeMer 19 Nov 2008 - 15:52
salut tou le monde.
donc jai un souci avec ma direction assiste. elle c'est mis a faire du bruit kan je braquait a faible vitesse il y a un mois. je l'ai mis au garage du coin pour qu'il m'arrange sa. quand je la reprend plus aucun bruit pendant a pau pres 3 semaine. dernierement le bruit commence de nouveau a se faire entendre mais seulement a chaud apres 5 mn de conduite. merci de m'indiquer d'ou cela peut'il venir
merci a tous pour votre aide
MessageSujet: Re: PROBLEME DIRECTION ASSITEE   PROBLEME DIRECTION ASSITEE Icon_minitimeMer 19 Nov 2008 - 16:19
vérifie ton niveau de liquide de direction assisté.
a mon avis il on juste fait le niveau au garage, mais tu dois avoir une fuite thumright
PS: CA SERT A RIEN D'ÉCRIRE EN MAJUSCULE, C'EST CARÉMENT ILLISIBLE
MessageSujet: Re: PROBLEME DIRECTION ASSITEE   PROBLEME DIRECTION ASSITEE Icon_minitimeMer 19 Nov 2008 - 17:46
ok plus de masjuscule j'ai capter. bref si jai une fuite je devrait le voir si sa coule au sol non!! et es ce ke sa peu vnir d'autre chose ke le liquide! ou le garagiste en a juste rajouter sans faire la purge??? es ce possible ke sa revienne
merci les gars
MessageSujet: Re: PROBLEME DIRECTION ASSITEE   PROBLEME DIRECTION ASSITEE Icon_minitimeMer 19 Nov 2008 - 18:24
pour purger il suffit de braqué les roues en buté de chaque coté.don surveille ton niveau. sinon ton bruit peut venir de la courroie accessoire, de ta pompe ou bien de ta crémaillère
PROBLEME DIRECTION ASSITEE Unpact10
MessageSujet: alor....   PROBLEME DIRECTION ASSITEE Icon_minitimeMar 25 Nov 2008 - 10:17
j'ai vérifié le niveau du liquide de direction et il doit etre 3 ou 4 centimètre en dessous de la marque minimum. mais ile y en a kan meme. es ce ke le bruit peu vnir de sa???? merci
MessageSujet: Re: PROBLEME DIRECTION ASSITEE   PROBLEME DIRECTION ASSITEE Icon_minitimeMar 25 Nov 2008 - 10:28
c'est fort probable. remet a niveau et écoute ce que ca donne.
MessageSujet: Re: PROBLEME DIRECTION ASSITEE   PROBLEME DIRECTION ASSITEE Icon_minitimeMar 25 Nov 2008 - 13:27
je crois que c'est normal et meme que c'est pas tres bon de braké à fond avec des D.A au boulot quand je prenait le camion (isuzu) il(s) faisaient pareil et ma brava le fait ... après ça depend du bruit moi je te parle un petit bruit (pompe qui tire pour rien , fin de course)) voila
ps qu'on me corrige si j'ai tord... Rolling Eyes
MessageSujet: aaaaaa non   PROBLEME DIRECTION ASSITEE Icon_minitimeMar 25 Nov 2008 - 14:21
c'est sur que c'est pas normal sa je t'assure. le bruit est vraiment déplaisant. mais ce qu'est bizarre c'est que sa le fasse que a chaud!!!!!
EDIT MODO: la prochaine fois direction poubelle direct
Dernière édition par flat6 le Mar 25 Nov 2008 - 14:26, édité 1 fois (Raison : sait pas écrire)
» [brava] probleme direction assitée
» probleme de direction
» Probleme direction assistée
» probleme direction assistee
