Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ?
djhemp139
djhemp139
J'habite : Orleans
Voiture : Fiat Brava 16V ess
Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ? Empty
MessageSujet: Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ?   Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ? Icon_minitimeVen 14 Mar 2014 - 19:48
Bonsoir à tous,
J'ai depuis quelques temps un problème avec ma fiat brava ess 1.6 16V
Quand je roule un peu et plus en été d'ailleurs , quand je suis en première et que je veux tourner pour me garer par exemple , j'entends un grand bruit (tiraillement) quand je tourne à gauche ou à droite d'ailleurs comme si je lui faisais du mal à ma titine .
Je sais pas d'ou cela vient et si on peut y rémédier ?
Merci de vos réponses
JC
MessageSujet: Re: Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ?   Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ? Icon_minitimeVen 14 Mar 2014 - 22:02
Est ce que tu as encore du liquide de DA dans le petit reservoir sous le capot ??
djhemp139
djhemp139
J'habite : Orleans
MessageSujet: Re: Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ?   Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ? Icon_minitimeSam 15 Mar 2014 - 10:43
Le réservoir est au minimum voire en dessous mais il reste encore du liquide ....
legone38
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ?   Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ? Icon_minitimeSam 15 Mar 2014 - 11:50
il faut en remettre ,tu ne dois pas en avoir assez . puis verifie si tu n'as pas une fuite quelque part .
Yoann53
Yoann53
J'habite : Mayenne (53) & Clairac (47)
Voiture : Bravo 1.9 JTD 100 Cv Steel Clim
MessageSujet: Re: Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ?   Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ? Icon_minitimeSam 15 Mar 2014 - 13:44
Si il y a un niveau mini, ce n'est pas pour rien Wink
Et comme dit legone38, verifie si il n'y a pas une fuite
djhemp139
djhemp139
J'habite : Orleans
MessageSujet: Re: Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ?   Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ? Icon_minitimeSam 15 Mar 2014 - 13:55
Je suis allé chez norauto , pour eux , il faut changer la barre stabilisatrice ... késoko , je sais pas ...
Yoann53
Yoann53
MessageSujet: Re: Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ?   Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ? Icon_minitimeSam 15 Mar 2014 - 14:00
C'est une barre de 3cm de diametre env. qui fait toute la largeur de ta voiture en se tenant sur le triangle des roues avant. Ca sert a te stabilisé quand tes roues avant bougent de maniere inegal a la vertical (anti roulie) Smile
J'espere que je suis assez clair ^^
djhemp139
djhemp139
J'habite : Orleans
MessageSujet: Re: Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ?   Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ? Icon_minitimeSam 15 Mar 2014 - 14:01
Du coup est ce que cela pourrait venir de la mon problème ?
Yoann53
Yoann53
MessageSujet: Re: Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ?   Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ? Icon_minitimeSam 15 Mar 2014 - 14:05
Je pense pas, fait ton niveau et tu verras par la suite
djhemp139
djhemp139
J'habite : Orleans
MessageSujet: Re: Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ?   Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ? Icon_minitimeSam 15 Mar 2014 - 14:06
Je vais suivre ton conseil , il faut un liquide de DA particulier ?
Yoann53
Yoann53
MessageSujet: Re: Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ?   Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ? Icon_minitimeSam 15 Mar 2014 - 14:11
Je n'en sais rien rien pour la norme du liquide, attends d'autres reponse Smile
MessageSujet: Re: Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ?   Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ? Icon_minitimeSam 15 Mar 2014 - 16:43
Puis j'ai un autre conseil très important. Evite les centre auto!! Dans 99% du temps ce sont des branques!!!  Wink
Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ? Fiat_r13
djhemp139
djhemp139
J'habite : Orleans
MessageSujet: Re: Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ?   Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ? Icon_minitimeSam 15 Mar 2014 - 16:53
A qui faut faire confiance du coup . moi je ne suis pas mécanicien et je n'y connais rien. Quelqu'un de compétent dans le Loiret pour m'aider ??? lol bounce
MessageSujet: Re: Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ?   Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ? Icon_minitimeSam 15 Mar 2014 - 17:32
Tu as pleins de petit mécano indépendant qui sont digne de confiance. Le reste ben il y a le forum pour complété tout sa!  Wink
djhemp139
djhemp139
J'habite : Orleans
MessageSujet: Re: Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ?   Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ? Icon_minitimeSam 15 Mar 2014 - 17:43
Je vais déjà remettre du liquide de direction assistée pour voir ensuite si il y a une fuite et si fuite il y a bah faudra que j'aille chez le garagiste pour qu'il osculte ma titine Smile
djhemp139
djhemp139
J'habite : Orleans
MessageSujet: Re: Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ?   Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ? Icon_minitimeLun 17 Mar 2014 - 18:02
Depuis le passage à Norauto et aussi depuis que j'ai remis un peu de liquide de direction assisté , en rappel il n'y en avait moins du minimum et j'en ai remis au maximum c'est à dire 10 cl peut être, le bruit a cessé et je sens que la direction est plus souple et harmonieuse ... A voir dans les semaines à venir si le niveau rebaisse ou si cela reste au même niveau , merci de vos conseils en tout cas . Very Happy
MessageSujet: Re: Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ?   Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ? Icon_minitimeLun 17 Mar 2014 - 20:32
Tant mieux si ça a réglé le problème... Des fois c'est pas grand chose !!  Wink
» cremailliére de direction fiat brava 1,4l 12v
» [brava] probleme direction assitée
» Fiat Grande Punto 1.3l mjt 75ch problème direction
» probléme sur fiat brava 1,6l 16s
» [fiat brava 1.6 16v 1996] probleme distribution
