-30%
139.99 € 198.99 €
 cremailliére de direction fiat brava 1,4l 12v
cremailliére de direction fiat brava 1,4l 12v  Empty
MessageSujet: cremailliére de direction fiat brava 1,4l 12v    cremailliére de direction fiat brava 1,4l 12v  Icon_minitimeMar 11 Jan 2011 - 18:43
bonsoir a tous ,voila j ai cassé ma cremailliére de direction et le soucis c que je n arrive pas du tout a la sortir plu aucune durite de brancher plu d ecrou fixé (a ne rien comprendre) si quelqu'un pourrez me venir en aide avec des conseil du vecu ..merci d avance Sad :hammer:
MessageSujet: Re: cremailliére de direction fiat brava 1,4l 12v    cremailliére de direction fiat brava 1,4l 12v  Icon_minitimeMar 11 Jan 2011 - 19:06
commence pas nous dire ce que tu a demonté on pourra peu etre t'aidé a savoir ce que tu a pas demonté.
tu a demonté ta colone de direction?
cremailliére de direction fiat brava 1,4l 12v  Unpact10
MessageSujet: Re: cremailliére de direction fiat brava 1,4l 12v    cremailliére de direction fiat brava 1,4l 12v  Icon_minitimeMar 11 Jan 2011 - 20:07
oui j ai deja desacouplé la colonne de la cremailliére celle ci est detaché du berceau enfin tout est debrancher mais ken j essaye de la retiré pas moyen on diré méme ke c pas possible vu la place kil y as Mad
MessageSujet: Re: cremailliére de direction fiat brava 1,4l 12v    cremailliére de direction fiat brava 1,4l 12v  Icon_minitimeMar 11 Jan 2011 - 20:25
sur la RTA il dise de démonté les tringlerie de boite la descente d’échappement le file de la sonde lambda et le support moteur central. a voir comme il en parle la crémaillère a l'aire de sortir entre le berceau et le moteur et pas de coté a mon avis a cause de l'arbre de direction qui passe le tablier.
MessageSujet: Re: cremailliére de direction fiat brava 1,4l 12v    cremailliére de direction fiat brava 1,4l 12v  Icon_minitimeMar 11 Jan 2011 - 21:40
oui tringlerie j ai fait mais je pensé qu elle sortiré par un des cotés mé c est vrai que cette methode la je n y pensé pas du tout ! merci bocou je m is mais demain et a plus tard pour le resultat merci!! Very Happy cheers salut
» Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ?
» sonde temperature brava FIAT BRAVA JTD STEEL
» [brava] probleme direction assitée
» direction bruyante? fiat bravo jtd
» Fiat Grande Punto 1.3l mjt 75ch problème direction
