Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 usure anormale des pneus avants
usure anormale des pneus avants Empty
MessageSujet: usure anormale des pneus avants   usure anormale des pneus avants Icon_minitimeJeu 16 Aoû 2007 - 12:40
Bon ben voilà en revenant de vacances, j'ai pu remarquer que mes pneus avants étaient usés et mal usés!
C'est des Gislaved que j'ai mis au mois de mai, il y a donc 12000 km.
L'intérieur du pneu est très légèrement plus usé que l'extérieur...
Le problème est que j'ai fait une géométrie l'année passée, il y a 35000km lorsque j'ai mis 4 nouveaux goodyear hydragrip...
Ces goodyear s'étaient parfaitement usés, ce qui n'est pas le cas des gislaved...
Si quelqu'un à une idée du soucis, car j'ai pas fort envie de faire une géo à chaque changement de pneus...
Merci Smile
babas91
babas91
MessageSujet: Re: usure anormale des pneus avants   usure anormale des pneus avants Icon_minitimeJeu 16 Aoû 2007 - 14:38
maladif sur nos bravo a cause du carrossage...
la geometrie peut etre un plus mais pas dans tous les cas suivant la fatigue du train avant rambo
MessageSujet: Re: usure anormale des pneus avants   usure anormale des pneus avants Icon_minitimeJeu 16 Aoû 2007 - 16:18
tu veux dire que le fait de rerégler l'angle de carrossage, peut faire qu'il tienne un moment mais qu'il se laisse encore plus aller par la suite ?
A mon avis la seule chose que j'aurai à faire est de remettre deux nouveaux pneus devant, rouler 10000 km et inverser gauche droit pour une usure uniforme... Confused
babas91
babas91
MessageSujet: Re: usure anormale des pneus avants   usure anormale des pneus avants Icon_minitimeJeu 16 Aoû 2007 - 18:05
si tu inverse que les jantes fait attention au sens de rotation Wink
MessageSujet: Re: usure anormale des pneus avants   usure anormale des pneus avants Icon_minitimeDim 19 Aoû 2007 - 3:59
J'ai bien regardé, et je dirais qu'il y a une différence d'un millimètre entre extérieur et intérieur du pneu... je trouve que ça reste encore plus ou moins acceptable.
Pensez-vous que je devrais refaire une géométrie ou simplement laisser aller comme ça et remettre des nouveaux pneus...
» probleme d'usure de pneus
» Essui glace avant anormale (avec photo)
» Usure irrégulière des pneus avant
» Antibrouillards avants qui ne fonctionnent plus
» probleme chauffe anormale jtd105
