 Usure irrégulière des pneus avant
Usure irrégulière des pneus avant Empty
MessageSujet: Usure irrégulière des pneus avant   Usure irrégulière des pneus avant Icon_minitimeLun 19 Mai 2008 - 16:32
Salut à tous,
Ce n'est pas un problème, mais je cherche plutôt à me renseigner. Mes deux pneus avant (Michelin energy) ont environ 20 000 Km et sont usé à environ 50%.
Mais voilà, les pneus sont plus usé sur le flan extérieur, je dirais d'environ 1 à 2 mm.
Quel en peu être la cause ? Et est ce grave par rapport à sont usure ?
NutsBravo
NutsBravo
MessageSujet: Re: Usure irrégulière des pneus avant   Usure irrégulière des pneus avant Icon_minitimeLun 19 Mai 2008 - 16:36
Paralellisme, pression, équilibrage...
Est ce qu elle tire plus d'un coté?...
MessageSujet: Re: Usure irrégulière des pneus avant   Usure irrégulière des pneus avant Icon_minitimeLun 19 Mai 2008 - 16:42
Pression OK.
Equilibrage je pense qu'il est bon, car pas de vibration dans le volant à haute vitesse.
Elle ne tire aucunement, je peu même lâcher le volant sur autoroute sans problème Very Happy
MessageSujet: Re: Usure irrégulière des pneus avant   Usure irrégulière des pneus avant Icon_minitimeLun 19 Mai 2008 - 16:59
l'équilibrage ne joue pas sur l'usure
l'usure est-elle symétrique?
Usure irrégulière des pneus avant Unpact10
MessageSujet: Re: Usure irrégulière des pneus avant   Usure irrégulière des pneus avant Icon_minitimeLun 19 Mai 2008 - 17:17
Si on parle du pneu lui même, non, entre le flan intérieur et extérieur, il y a environ 1 à 2 mm de différence.
Par contre, si on compare les deux pneus entre, oui ils sont symétrique, ils sont tous les deux plus usé sur le flan extérieur.
MessageSujet: Re: Usure irrégulière des pneus avant   Usure irrégulière des pneus avant Icon_minitimeLun 19 Mai 2008 - 18:37
tu a plusieurs solution
essayer de gonfler tes pneu plus fort en fonction de la pression a la quelle tu es
un défaut léger de parallélisme
attaque les virage moins fort Mr. Green
mais je pense que c'est un défaut de parallélisme.
MessageSujet: Re: Usure irrégulière des pneus avant   Usure irrégulière des pneus avant Icon_minitimeLun 19 Mai 2008 - 18:45
C'est vrai que les virages, je les attaques assez fort Mr.Red Mais bon... En se moment je me calme avec le prix de l'essence qui grimpe :raleur:
En faite en gros, si on regarde la voiture de face, en exagéré, les roues ferait un V Mr. Green
MessageSujet: Re: Usure irrégulière des pneus avant   Usure irrégulière des pneus avant Icon_minitimeLun 19 Mai 2008 - 18:57
l'usure est régulière sur la largeur du pneu ou uniquement les bords
MessageSujet: Re: Usure irrégulière des pneus avant   Usure irrégulière des pneus avant Icon_minitimeLun 19 Mai 2008 - 19:31
Oui, l'usure est réguliére sur la surface du pneu.
En faite, (exemple) flanc intérieur fait 10 mm et flanc extérieur 8mm, on relie les deux points et sa faite une ligne droite, voilà a quoi ressemble mon pneu en faite.
Arnaud
Arnaud
Voiture : BMW 320Si Pack M
MessageSujet: Re: Usure irrégulière des pneus avant   Usure irrégulière des pneus avant Icon_minitimeLun 19 Mai 2008 - 19:48
sans doute la pression a corriger thumright
MessageSujet: Re: Usure irrégulière des pneus avant   Usure irrégulière des pneus avant Icon_minitimeLun 19 Mai 2008 - 20:08
si tu as les roues en v parallelisme ou alors tes amortos sont bien raper
MessageSujet: Re: Usure irrégulière des pneus avant   Usure irrégulière des pneus avant Icon_minitimeLun 19 Mai 2008 - 20:32
un problème de pression, l'usure serait pas régulière sur le pneu.
soit les amortos son usé comme dit pirastef et donc le carrossage est en cause soit un problème de géométrie et c'est le pincement qui est a régler
MessageSujet: Re: Usure irrégulière des pneus avant   Usure irrégulière des pneus avant Icon_minitimeMar 20 Mai 2008 - 0:46
Ok, je vous remercie Smile
» Usure pneus avant
» usure assimétrique
» usure anormale des pneus avants
» Témoin d' usure plaquettes de freins
» souci du voyant d'usure des frein avant???
