| Témoin d' usure plaquettes de freins | |
| Sujet: Témoin d'' usure plaquettes de freins Lun 18 Mai 2009 - 9:58 | |
| Je viens de changer moi même mes plaquettes sur ma FIAT BRAVO 105 JTD année 1999 et tous est bien en place cependant lorsque je roule notamment quand il pleut mon témoin d' usure des plaquettes s' affichent au tableau de bord alors je comprend pas quelqu'un' un a t' il eu le même problème si oui comment le résoudre? Sa ne reste pas fixe heureusement mais pourtant les plaquettes sont neuves!!! |
adrenalyn Pro Bravo
| Sujet: Re: Témoin d' usure plaquettes de freins Lun 18 Mai 2009 - 10:39 | |
| moi je pencherais pour un faux contact du témoin. | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: Témoin d' usure plaquettes de freins Lun 18 Mai 2009 - 11:01 | |
| +1 avec adrenalyn, ca me le faisait sur mon 1.4L, quand je la poussais , c'est ton cable qui fait faux contact! | |
| Sujet: Re: Témoin d' usure plaquettes de freins Lun 18 Mai 2009 - 11:06 | |
| regarde ton niveau de liquide de frein sinon ton fil touche quelque part ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| +2 avec vous mauvais contact du témoin |
| Sujet: Re: Témoin d' usure plaquettes de freins Lun 18 Mai 2009 - 11:08 | |
| Merci les gars, le liquide ne bouge pas nickel un faut contact? oui surrement faudrai que je je vérifie si touche pas quelque part c'est vrai |
| Sujet: Re: Témoin d' usure plaquettes de freins Lun 18 Mai 2009 - 11:09 | |
| presque sur que sa vient de sa |
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: Témoin d' usure plaquettes de freins Lun 18 Mai 2009 - 11:59 | |
| Vérifie l'état de ton câble dans ton passage de roue. Il est probable qu'il commence à vieillir et que cela créé un faux contact | |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: Témoin d' usure plaquettes de freins Lun 18 Mai 2009 - 12:46 | |
| ce qui fait que le témoin s'allume c'est que ton cable se met a la masse contre la feraille des plaquettes, si il est endomagé il se met a la masse ailleur, contre l'interieur de ton aile par exemple ... mon cable est coupé complet moi mais ne touche rien donc ne s'allume pas. | |
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: Témoin d' usure plaquettes de freins Lun 18 Mai 2009 - 12:53 | |
| - Garychworth a écrit:
- ce qui fait que le témoin s'allume c'est que ton cable se met a la masse contre la feraille des plaquettes, si il est endomagé il se met a la masse ailleur, contre l'interieur de ton aile par exemple ... mon cable est coupé complet moi mais ne touche rien donc ne s'allume pas.
Idem pour moi | |
kitty9 Accro Bravo
Niveau d'avertissement : Messages : 3700 Inscription : 23/02/2008 J'habite : caen (14) Voiture : bravo 1L8 16s GT Age : 37
| Sujet: Re: Témoin d' usure plaquettes de freins Lun 18 Mai 2009 - 13:44 | |
| j'ai le meme probléme car en fait moi mon petit cable n'a pas été changé donc il croit que c'est des vieilles plaquettes et il reste allumé constamment | |
| Sujet: Re: Témoin d' usure plaquettes de freins Mar 19 Mai 2009 - 11:20 | |
| coupele juste vant les plaquetteset isole l'extrémité qu'il ne fasse plus masse, si c'est encore allumé c'est qu'il fait masse plus haut ou que sa vient d'autre chose. | |
ALUCARD Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 1110 Inscription : 18/01/2009 J'habite : normandie Voiture : 1,9 JTD 100 steel Age : 37
| Sujet: Re: Témoin d' usure plaquettes de freins Mar 19 Mai 2009 - 12:17 | |
| un coup de chaterton sur tout le long du fil de capteur ne cherche pas à trouver la fissure. | |
| Sujet: Re: Témoin d' usure plaquettes de freins | |
