 enlever la poulie du vilebrequin (pas gauche ou pas droit?)
christophe7024
J'habite : Mons (Belgique)
Voiture : bravo 1200 i
enlever la poulie du vilebrequin (pas gauche ou pas droit?) Empty
MessageSujet: enlever la poulie du vilebrequin (pas gauche ou pas droit?)   enlever la poulie du vilebrequin (pas gauche ou pas droit?) Icon_minitimeMer 25 Juil 2007 - 20:07
Bon, comme ma pression d'huile n'est pas bonne (voir mon autre post), j'ai déposé le carter,la crépine, la distribution et maintenant, je bloque.
J'ai essayé de débloquer l'écrou de la poulie du vilebrequin avec une débouloneuse mais rien a faire, il reste bloqué, j'ai donc pensé qu' il sagissait d'un pas gauche, essai, mais rien à faire.
j'ai mis du WD40 pour dégriper au cas ou.
Savez vous me dire si l'écrou est a pas droit ou a pas gauche.
babas91
babas91
MessageSujet: Re: enlever la poulie du vilebrequin (pas gauche ou pas droit?)   enlever la poulie du vilebrequin (pas gauche ou pas droit?) Icon_minitimeMer 25 Juil 2007 - 20:34
c'est un pas normal thumright
MessageSujet: Re: enlever la poulie du vilebrequin (pas gauche ou pas droit?)   enlever la poulie du vilebrequin (pas gauche ou pas droit?) Icon_minitimeJeu 26 Juil 2007 - 18:00
Sur la rta, pas à gauche, serrage 360 N.m !
christophe7024
MessageSujet: Re: enlever la poulie du vilebrequin (pas gauche ou pas droit?)   enlever la poulie du vilebrequin (pas gauche ou pas droit?) Icon_minitimeSam 28 Juil 2007 - 10:40
En effet, j'ai fini par l'avoir !!
il sagit bien d'un pas gauche. merci sagazzz pour le couple qui me sera utile au remontage.
mais j'ai toujours pas la pompe à huile, une visse est derrière le carter de pompe d'injection. je vais devoir déposer la pompe d'injection et son carter.
» poulie vilebrequin et shema distri peut-etre ? :)
» Rétro droit et répétiteur cligno gauche
» polie vilebrequin a changer ?
» changement joint à levre vilebrequin
» trou pour caler vilebrequin???
