-38%
99.99 € 159.99 €
 poulie vilebrequin et shema distri peut-etre ? :)
djé
J'habite : Strasbourg
Voiture : bravo 2L HGT finition simple
poulie vilebrequin et shema distri peut-etre ? :) Empty
MessageSujet: poulie vilebrequin et shema distri peut-etre ? :)   poulie vilebrequin et shema distri peut-etre ? :) Icon_minitimeJeu 11 Fév 2010 - 20:47
Bonsoir a tous !
Woila 2 petites semaines que je boss sur ma bravo 2l hgt ; tombage culasse avec mise sous pression rodage soupapes, remplacement arbres à cames...
Vu que c'est un véhicule que je viens d'acheter j'ai préféré faire tout sa car elle claqué sur le haut moteur.
n'étant pas sur que la distri est été faite correctement (poulie arbre a came en fin de boutoniere avec déphaseur bizarre :s) par heureux hazard l'un d'entre vous aurais t il le schéma de distri ? ( je n'est pas reussi a mettre la main sur le lien de la revue technique (même en allemand) ?
( Bravo 2L HGT de 96 )
Encore une petite question la poulie vilebrequin y a t il un filetage inversé ? car en mettant ce qui faut pour le desserage sa vien pas alors avant de forcer comme un bourrin autant poser la question ! Wink
Je pose cette question car il faut également que je change la pompe a huile.... et oui tout sa... Wink
Merci a vous et bon début de soirée !
MessageSujet: Re: poulie vilebrequin et shema distri peut-etre ? :)   poulie vilebrequin et shema distri peut-etre ? :) Icon_minitimeVen 12 Fév 2010 - 8:08
poulie de vilbrequin cote pas a gauche sérré a 360N.m bonne chance What a Face
pourquoi tu veut la demonté? tu tombe aussi le bas moteur?
poulie vilebrequin et shema distri peut-etre ? :) Unpact10
MessageSujet: Re: poulie vilebrequin et shema distri peut-etre ? :)   poulie vilebrequin et shema distri peut-etre ? :) Icon_minitimeVen 12 Fév 2010 - 8:56
mais la poulie de villebrequin elle sort bien sans tomber le pas inversé a 36 kg ??? c'est juste les tête ribe, les 6 ou 8 vis je crois ... c'est juste pour sortir le villo qu'il faut la sortir celle la nan ?
djé
MessageSujet: Re: poulie vilebrequin et shema distri peut-etre ? :)   poulie vilebrequin et shema distri peut-etre ? :) Icon_minitimeVen 12 Fév 2010 - 9:14
la pompe a huile est juste derriere la poulie du vilebrequin c 'est tout un bloc ki est également embouti sur le vilebrequin ! j'ai jsute tombé le carter inferieur , mais sur la nouvelle pompe tu as juste l'axe qui peut passer a travers et ensuite mettre la poulie dessus....
hum je sens que je vais transpirer ! :s Wink
prodijjj
prodijjj
J'habite : Yonne
Voiture : HGT 155...
MessageSujet: Re: poulie vilebrequin et shema distri peut-etre ? :)   poulie vilebrequin et shema distri peut-etre ? :) Icon_minitimeVen 12 Fév 2010 - 16:49
es que sa peut t'aider c un t20 je pence c la méme chose...scratch
http://www.fccuk.org/forum/imagepopup.php?image=https://2img.net/r/ihimizer/img141/2061/2ndrebuild30.jpg
http://www.leboncoin.fr
MessageSujet: Re: poulie vilebrequin et shema distri peut-etre ? :)   poulie vilebrequin et shema distri peut-etre ? :) Icon_minitimeVen 12 Fév 2010 - 17:11
ok on parlait pas de la même, autant pour moi, oui la vis de villebrquin faut être motivé mais sa sort, le top c'est un kit PL et bien sangler le block.
djé
MessageSujet: Re: poulie vilebrequin et shema distri peut-etre ? :)   poulie vilebrequin et shema distri peut-etre ? :) Icon_minitimeSam 13 Fév 2010 - 22:22
oyé oyé cheers
poulie vilebrequin deposé (filetage inversé) je remonte tout doucement fiou sa se termine ! etre 2 est nécéssaire pour retenir le vilebrequin avec un tournevis!!!!
pourla distri il faut des chapeaux special pour mettre a la place des paliers d'arbres a cames
merci a vous bonne soirée et bon week-end !! Wink))
» enlever la poulie du vilebrequin (pas gauche ou pas droit?)
» Poulie damper proche du cache distri
» Voyant de freins qui s'allume quand j'accelere !!! [Résolu]
» ma nouvelle fiat
» polie vilebrequin a changer ?
