 changement joint à levre vilebrequin
jmdo42420
J'habite : lorette
Voiture : fiat bravo essence 1.4 12v 80 ch 1996
changement joint à levre vilebrequin Empty
MessageSujet: changement joint à levre vilebrequin   changement joint à levre vilebrequin Icon_minitimeMar 23 Sep 2014 - 15:29
Hello,
Ma bravo pisse littéralement l'huile par l'arrière de la poulie de vilebrequin.
Je pense qu'il faut changer le joint.
Avez vous la procédure SVP ?
Cordialement
JMDO
MessageSujet: Re: changement joint à levre vilebrequin   changement joint à levre vilebrequin Icon_minitimeMar 23 Sep 2014 - 18:46
Je ne l'ai jamais fait, mais en gros il faut virer la poulie damper, la distribution et la poulie de vilebrequin pour accéder au joint.
Il te faudra donc refaire ta distri avec Wink
Mais vois avec l'auteur de ce sujet qui vient de le faire et va le refaire une deuxième fois (lis aussi le sujet qui contient quelques infos) --> https://www.fiat-bravo.org/t17381-grosse-fuite-d-huile-bravo-19-td-75
C'est pour un TD75, mais le principe reste le même Wink
changement joint à levre vilebrequin Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
changement joint à levre vilebrequin Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
» BRAVO II fuite au niveau du joint vilebrequin à 56500km ?
» Changement Joint Carter Inférieur Bravo 1.6 16
» Changement de joint de culasse sur 1l6 16s
» Changement de joint couvre culbuteurs
» polie vilebrequin a changer ?
