Le Deal du moment : -27%
-27% sur la machine à café Expresso ...
399.99 €
 Changement Joint Carter Inférieur Bravo 1.6 16
Phil83
Phil83
J'habite : 83 - Saint Raphaël
Voiture : Fiat Bravo 1.6 16V SX
Changement Joint Carter Inférieur Bravo 1.6 16  Empty
MessageSujet: Changement Joint Carter Inférieur Bravo 1.6 16    Changement Joint Carter Inférieur Bravo 1.6 16  Icon_minitimeMar 5 Mar 2019 - 15:19
J'ai une fuite modérée d'huile au niveau du carter inférieur.
La plupart des vis semblent accessibles mais coté boite il y a une tôle dont je n'ai pas bien repérée la fixation et qui limite l'accès à 2 ou 3 vis.
Quelqu'un a-t-il déjà effectué cette opération ?
Je n'ai pas trouvé de tuto dans le manuel constructeur.
Le joint est peu cher et est en liège.
Faut-il rajouter de la pâte à joint ?
Merci pour les informations.
J'ai repris cette photo sur un autre forum. C'est la tôle sur la photo à droite coté boite (à gauche ça passe avec des articulations de clé)
Changement Joint Carter Inférieur Bravo 1.6 16  T5a48610
moyanos
J'habite : Gard
MessageSujet: Re: Changement Joint Carter Inférieur Bravo 1.6 16    Changement Joint Carter Inférieur Bravo 1.6 16  Icon_minitimeMer 6 Mar 2019 - 20:15
J'ai tombé cette tole quand j'ai fait mon embrayage, il me semble qu'il y a 3 vis, la manquante est vers au dessus du cardan si je ne me trompe
pour le carter en tole serre le cool et en spirale comme une culasse sinon tu risque de déformé / étiré la tole et de crée des fuites
Phil83
Phil83
MessageSujet: Re: Changement Joint Carter Inférieur Bravo 1.6 16    Changement Joint Carter Inférieur Bravo 1.6 16  Icon_minitimeVen 8 Mar 2019 - 20:14
Merci.
J'ai eu du mal à bien voir la fixation de cette tôle.
Je vais mieux regarder ce w-e.
Pour le carter j'avais vu qu'il fallait serrer en colimaçon comme une culasse.
Ce que j'espère c'est qu'il ne faille pas démonter plus car comme la fuite est modérée je n'est pas envie de m'embarquer dans de trop gros travaux.
moyanos
J'habite : Gard
MessageSujet: Re: Changement Joint Carter Inférieur Bravo 1.6 16    Changement Joint Carter Inférieur Bravo 1.6 16  Icon_minitimeJeu 14 Mar 2019 - 8:18
je ne sais pas comment est le joint sur les Brava, sur les autres c'est de la pate à joint noire et perso sur moteur 1.2i sur une autre Fiat c'est le joint spy coté volant moteur qui fuit.
En tout cas tu pourra repartir sur une bonne base d'huile genre semi synthé ou 100% synthé avec un carter tout beau tout neuf ou bien nettoyé
moyanos
J'habite : Gard
MessageSujet: Re: Changement Joint Carter Inférieur Bravo 1.6 16    Changement Joint Carter Inférieur Bravo 1.6 16  Icon_minitimeVen 29 Mar 2019 - 8:37
j'ai changé un de mes cardans, j'ai pris une photo du coup ou l'on voit bien ces 3 vis
Changement Joint Carter Inférieur Bravo 1.6 16  5cexdt
j'ai une fuite aussi vers là comme toi, mais a priori 80% viendrai d'une fuite de DA malgré la pompe neuve... durites poreuses !
Changement Joint Carter Inférieur Bravo 1.6 16  Hnuz3a
Changement Joint Carter Inférieur Bravo 1.6 16  Sjw5s2
Changement Joint Carter Inférieur Bravo 1.6 16  Ujodjw
ça coule jusqu'au capteur pmh a coté de la poulie de vilo
» Conseils pour changement joint de culasse fiat bravo td 75
» Changement triange suspention inférieur
» Changement de joint couvre culbuteurs
» Trace d'huile sur le carter => Joint de puit de jauge ?
» Changement de joint de culasse sur 1l6 16s
