-38%
99.99 € 159.99 €
 Jauge t° un yoyo mais vers le bas...
6 participants
Jauge t° un yoyo mais vers le bas... Empty
MessageSujet: Jauge t° un yoyo mais vers le bas...   Jauge t° un yoyo mais vers le bas... Icon_minitimeVen 20 Juil 2007 - 13:31
Voilà on en a déjà parlé et j'aurais mieux fait de la fermer en disant que je n'avais rien eu depuis un moment, ça a reprit aujourd'hui!
Ma jauge fait le yoyo par moment.
Donc elle est sur le milieu et par moment elle descend presqu'en dessous puis remonte directement au milieu et ainsi de suite. Puis elle ne le fait plus pendant 5 km et recommence.
A savoir qu'il pleut, donc je viens de me demander si y aurait pas un problème d'humidité du côté de la sonde! A confirmer...
Mais où est-elle cette fameuse sonde ?
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider et me donner leur avis!
MessageSujet: Re: Jauge t° un yoyo mais vers le bas...   Jauge t° un yoyo mais vers le bas... Icon_minitimeVen 20 Juil 2007 - 18:24
Regardes les durite à coté de la central d'abs !
Stephaninho
Stephaninho
J'habite : Val de Marne/Doubs
MessageSujet: Re: Jauge t° un yoyo mais vers le bas...   Jauge t° un yoyo mais vers le bas... Icon_minitimeSam 21 Juil 2007 - 15:46
fallait pas l'ouvriiiiir ! Razz
C'est ce que j'ai de temps en temps et je soupconne la sonde.
MessageSujet: Re: Jauge t° un yoyo mais vers le bas...   Jauge t° un yoyo mais vers le bas... Icon_minitimeSam 21 Juil 2007 - 16:08
moi de même car côté durite, aucun problème!
christophe7024
J'habite : Mons (Belgique)
Voiture : bravo 1200 i
MessageSujet: Re: Jauge t° un yoyo mais vers le bas...   Jauge t° un yoyo mais vers le bas... Icon_minitimeLun 23 Juil 2007 - 16:31
La sonde se trouve sous la pompe à vide prés du thermostat au niveau de la culasse
tu la reconnais car il y 2 fils noir à sont éxtrémité et un connecteur (blanc) .vérifie que la connection ne soit pas oxydée.
A ne pas confondre avec une autre sonde de température pour informer la centrale électronique de commande. connecteur bleu clair.
pour tester la sonde utiliser un hommètre:
a froid mesurer la résistance (3 à4000 ohm à 20° d'aprés la revue fiat)
rebrancher la sonde faire tourner le moteur jusque sa t° normale de fonctionnement.
débrancher et reprendre la valeur de la résistance à chaud. (100 à 200 ohm à 80°)
a toi de jouer Wink
MessageSujet: Re: Jauge t° un yoyo mais vers le bas...   Jauge t° un yoyo mais vers le bas... Icon_minitimeLun 23 Juil 2007 - 22:42
Je pense a un mauvais contact, car sur ma brava, ça fait la même chose et des que je touche le connecteur, ça se remet normalement pendant environ 2 jours.
Il faudrais nettoyer un peut les cosses et voir si il n'y a pas un faux contact dans les fils Wink
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
Voiture : a pied powaaaa
MessageSujet: Re: Jauge t° un yoyo mais vers le bas...   Jauge t° un yoyo mais vers le bas... Icon_minitimeMar 24 Juil 2007 - 20:48
J'ai un pote a qui ca fait pareil sur sa jtd, il tape un coup sur le compteur et ca remonte, comme dans les films Razz
Je pencherais plus pour un probleme electronique moi, ou une cosse qui merdouille...
MessageSujet: Re: Jauge t° un yoyo mais vers le bas...   Jauge t° un yoyo mais vers le bas... Icon_minitimeMar 24 Juil 2007 - 22:00
plus aucun de soucis, moi c'est seulement quand le temps est humide, à mon avis oxydation côté cosse de la sonde Confused
Stephaninho
Stephaninho
MessageSujet: Re: Jauge t° un yoyo mais vers le bas...   Jauge t° un yoyo mais vers le bas... Icon_minitimeMar 24 Juil 2007 - 22:36
Pareil quand je tape dessus ça se remet en place..
MessageSujet: Re: Jauge t° un yoyo mais vers le bas...   Jauge t° un yoyo mais vers le bas... Icon_minitimeMer 25 Juil 2007 - 0:53
J'ai une petite question qui va surrement vous parraitre conne, mais bon...
Le faite que l'aiguille se met a Zéro, est ce que sa joue sur la consomation ? En faite je parle pour une essence, car le capteur est relié a la console, donc pour la console, le moteur est froid... Si le moteur est froid, il doit mettre le starter automatique non ????
Désolé pour le HS lol!
MessageSujet: Re: Jauge t° un yoyo mais vers le bas...   Jauge t° un yoyo mais vers le bas... Icon_minitimeMer 25 Juil 2007 - 19:59
c'est ta prise sur la sonde est en bon état, c'est le compteur qui déconne !
c'est pas le premier et pas le dernier !
Au fait, ya combien de fil sur ta prise ? 2 ou 3 ?
Pour ce qui est de la conso, ca dépend, si la prise est une 3 fil ou 2 fil, mais je pense pas !
MessageSujet: Re: Jauge t° un yoyo mais vers le bas...   Jauge t° un yoyo mais vers le bas... Icon_minitimeMer 25 Juil 2007 - 21:41
La prise c'est une deux fils et le probléme viens de la connection, car quand je la touche, tous ce remet à la normal. Sa fait 2 jours que la jauge n'a pas fait de yoyo Smile
MessageSujet: Re: Jauge t° un yoyo mais vers le bas...   Jauge t° un yoyo mais vers le bas... Icon_minitimeSam 28 Juil 2007 - 12:57
bonjour, j'ai eu le meme souci sur ma marea week end jtd..en fait c'est la connexion electrique derrière la jauge de température..j'ai passé ma main dessus en passant par la trape d'autoradio j'ai touche la connexion, et hop ca rmearche..mais la panne revient..l'ideal serait de denter le tdb pour reparer definitivement
Stephaninho
Stephaninho
MessageSujet: Re: Jauge t° un yoyo mais vers le bas...   Jauge t° un yoyo mais vers le bas... Icon_minitimeDim 29 Juil 2007 - 11:31
les gars.. un peu d'efforts en orthographe ! que vous soyez pas des literaires je veux bien mais relisez vous, certains post sont à peine comprehensible.. Shit
youyouf
J'habite : Saone et Loire (71)
Voiture : bravo jtd105gt
MessageSujet: Re: Jauge t° un yoyo mais vers le bas...   Jauge t° un yoyo mais vers le bas... Icon_minitimeMer 29 Aoû 2007 - 11:51
Même problème sur ma Bravo sauf que l'aiguille de température monte au lieu de descendre. Je tape un petit coup sur le tableau de bord et elle se remet en place. Ca dérange pas trop quand on le sait mais c'est pénible à la longue.
» HGT VERS T20
» probleme jauge de température d'eau
» jauge gazoil défectueuse!
» jauge gasoil
» radio Visteon VERS instant nav
