-27%
-27% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
399.99 € 549.99 €
 jauge gazoil défectueuse!
KePoN
yannick27k
8 participants
jauge gazoil défectueuse! Empty
MessageSujet: jauge gazoil défectueuse!   jauge gazoil défectueuse! Icon_minitimeJeu 29 Jan 2009 - 20:38
Voila depuis quelque temps ma fiat bravo JTD à sont indicateur de gasoil(tableau de bord) qui est défectueux du coup des fois je fait le plein et quelque temps après elle est en réserve voyant allumée puis miracle elle remonte!!!
Je ne sait pas d' ou sa vient quelqu'un 'un le sait peut être?
Merci à vous cheers
ps:j' ai essayé un produit nettoyant injecteurs au cas ou mais sa na rien changé!
MessageSujet: Re: jauge gazoil défectueuse!   jauge gazoil défectueuse! Icon_minitimeJeu 29 Jan 2009 - 23:16
Je pencherais plus pour une aiguille folle, sa arrive quand le calculateur a enregistrer un peu n'importe quoi.
Une petite remise a zero du calculo serait la bienvenue (et si c'est pas sa, sa fait pas de mal quand meme Mr. Green )
Procédure,
-tu enleves la cosse - de ta batterie pendant au moins 45minutes.
-Tu la remet
-tu laisse tourner le moteur 5minutes (ce qui te permet de rerégler ton autoradio qui auras perdu l'heure et les stations)
-Tu roule 15bornes tranquilou, mode papy.
-Tu coupes ton moteur et redemarre, et ta voiture devrais avoir retrouver son aiguille, et en bonus, tu consommeras peut etre un peu moins avec un peu plus de peche.
MessageSujet: Re: jauge gazoil défectueuse!   jauge gazoil défectueuse! Icon_minitimeVen 30 Jan 2009 - 6:58
la jauge depend pas du calculateur.
jauge gazoil défectueuse! Unpact10
MessageSujet: Re: jauge gazoil défectueuse!   jauge gazoil défectueuse! Icon_minitimeVen 30 Jan 2009 - 7:36
Question qui doi-je écouté Messieurs afin de ne pas faire de bétises, merci à vous
MessageSujet: Re: jauge gazoil défectueuse!   jauge gazoil défectueuse! Icon_minitimeVen 30 Jan 2009 - 7:44
Procédure,
-Tu la remet
Je vais essayé merci cependant j' ai une clé jaune fixe sur dans le tableau de bord qui s' allume des fois(rarement), on m' a dit que se serrait peut etre le calculateur justemment qu' en pensez-vous? merci
yannick27k
yannick27k
J'habite : Evreux - Paris
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: jauge gazoil défectueuse!   jauge gazoil défectueuse! Icon_minitimeVen 30 Jan 2009 - 8:03
non la clé c'est qu'il reconnait pas ta clé il me semble
MessageSujet: Re: jauge gazoil défectueuse!   jauge gazoil défectueuse! Icon_minitimeVen 30 Jan 2009 - 8:11
A d'accord pourtant sait la clé d' origine mais merci scratch
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: jauge gazoil défectueuse!   jauge gazoil défectueuse! Icon_minitimeVen 30 Jan 2009 - 9:32
quand tu as le témoin de clé tu peut pas démarré c'est bien ça ?
MessageSujet: Re: jauge gazoil défectueuse!   jauge gazoil défectueuse! Icon_minitimeVen 30 Jan 2009 - 10:19
NON NON ELLE DEMARRE ET JE PEUT ROULER MEME VOYANT CLE JAUNE FIXE pale
KePoN
KePoN
J'habite : Reims - Nancy
Voiture : ex-Fiat Bravo JTD 100 Steel ---- Bravo JTD 105 GT
MessageSujet: Re: jauge gazoil défectueuse!   jauge gazoil défectueuse! Icon_minitimeVen 30 Jan 2009 - 12:29
erreurs électroniques dans le calculateur ... si ton voyant s'allume parfois et des fois non et que ca fonctionne toujours pareil..
J'avai le voynat injecteur qui s'allumait après une mauvaise manip de filtre a mazout et ca me faisait flipper et le garage m' enlever ca avec une remise à 0 du calculo...
donc probleme de jauge qui fait nimp et probleme de voynat qui fait nimp...
je pencherai fortement pour erreur de calculateur...
fait ce que pikouik ta di .. et redis nous quoi... Wink
MessageSujet: Re: jauge gazoil défectueuse!   jauge gazoil défectueuse! Icon_minitimeVen 30 Jan 2009 - 12:56
ok merci les amis, pour la clé c'est bien jaune et marqué code mais je vais essayer merci à vous et je vous tiens au courant salut
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: jauge gazoil défectueuse!   jauge gazoil défectueuse! Icon_minitimeVen 30 Jan 2009 - 14:32
oui c'est sur si ton voyant pour la clé est allumé et tu peus toujours démarrer c'est ton calculo qui est bourré d'erreur.
MessageSujet: Re: jauge gazoil défectueuse!   jauge gazoil défectueuse! Icon_minitimeVen 30 Jan 2009 - 14:37
un grand merci je croise les doigts et je vais m' en occupé des demain car madame à pris la voiture et je vous tient au courant cheers
MessageSujet: Re: jauge gazoil défectueuse!   jauge gazoil défectueuse! Icon_minitimeVen 30 Jan 2009 - 19:10
bon alors je redit ce que j'ai dit et je confirme, la jauge a essence ne passe pas parle le calculateur. donc ce problème ne vient pas d'un problème de calculateur. donc soit un faux contacte soit un problème de soudure dans le tableau de bord, un problème de mano ou de jauge. je pense plutôt a un faux contacte.
MessageSujet: Re: jauge gazoil défectueuse!   jauge gazoil défectueuse! Icon_minitimeVen 30 Jan 2009 - 19:46
j' en prend note merci thumright
MessageSujet: Re: jauge gazoil défectueuse!   jauge gazoil défectueuse! Icon_minitimeVen 30 Jan 2009 - 19:49
Je pensais que l'aiguille était gerer par le calculo, vu que moi c'été ma jauge de temperature qui deconnais, et un raz du calculo as reparer l'erreur.
Mea culpa! :sup:
MessageSujet: Re: jauge gazoil défectueuse!   jauge gazoil défectueuse! Icon_minitimeVen 30 Jan 2009 - 21:30
ok ok je vais essayé quand meme mais si sait pas sa? scratch scratch Thumb down
MessageSujet: Re: jauge gazoil défectueuse!   jauge gazoil défectueuse! Icon_minitimeSam 31 Jan 2009 - 6:36
l'information de température , vitesse et compte tour vient bien du calculo.
MessageSujet: Re: jauge gazoil défectueuse!   jauge gazoil défectueuse! Icon_minitimeSam 31 Jan 2009 - 9:07
Merci dans se cas la vitesse(aiguille) devrais se remettre en ordre car justemment l' aiguille de la vitesse des fois devient folle, pour l' aiguille gazoil à voir, merci cheers
MessageSujet: Re: jauge gazoil défectueuse!   jauge gazoil défectueuse! Icon_minitimeSam 31 Jan 2009 - 18:56
alors voila j' ai fait le RAZ du calculateur se qui m' a réparé mon aiguille folle de compte tour et vitesse!merci !!!(grand)
Du coté du manomètre gazoil reste à trouver la cause et la sa risque d' etre dur non? Crying or Very sad
MessageSujet: Re: jauge gazoil défectueuse!   jauge gazoil défectueuse! Icon_minitimeSam 31 Jan 2009 - 19:23
C'est cool, content d'avoir pu t'aider, reste plus qu'a trouver le probleme de cette fameuse jauge de Gazoil.
Quand tu as une information totallement érroné, genre elle affiche le plein et tu sais pertinament que t'es a sec. essaye le bon vieux coup sur le tableau de bord.
Certe, c'est un peu barbare, mais des fois sa marche.
MessageSujet: Re: jauge gazoil défectueuse!   jauge gazoil défectueuse! Icon_minitimeSam 31 Jan 2009 - 19:40
merci encore mais quand tu dit coup sur le tableau de bord sait sur le manomètre gazoil on est bien daccord?
J' éspère ne pas explosé la protection tableau de bord mais sa vaut le coup d' essayé cheers
MessageSujet: Re: jauge gazoil défectueuse!   jauge gazoil défectueuse! Icon_minitimeSam 31 Jan 2009 - 19:59
l'aiguille de la jauge essence est aussi gérée par le calculo ?
MessageSujet: Re: jauge gazoil défectueuse!   jauge gazoil défectueuse! Icon_minitimeSam 31 Jan 2009 - 20:05
nan c'est la technique pour les teles, une tite claque sur le dessus! Twisted Evil
MessageSujet: Re: jauge gazoil défectueuse!   jauge gazoil défectueuse! Icon_minitimeSam 31 Jan 2009 - 21:35
thumright ok je vais essayé demain je vous tient au courant encore merci!!! salut
» Filtre à gazoil : attention
» Ma voiture consome beaucoup de gazoil!
» bruit pompe a gazoil sur TD100
» la fuifuite de gazoil !
» question au niveau consommation gazoil???
