Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 démontage pompe à essence?
démontage pompe à essence? Empty
MessageSujet: démontage pompe à essence?   démontage pompe à essence? Icon_minitimeLun 7 Mai 2007 - 15:26
salut!
pour changer ma pompe a essence qui semble avoir grillé, je galere a la démonter.
notamment le cerclot de maintien blanc de la pompe.
est-il vissé ou clipsé?
comment le virer pour accéder à la pompe?
ma voiture est uen brava 1.4 12v
merci d'avance pour votre aide salut
MATRIX71
MATRIX71
J'habite : Toulouse
MessageSujet: Re: démontage pompe à essence?   démontage pompe à essence? Icon_minitimeLun 7 Mai 2007 - 19:57
normalement c'est vise, il y a un outil.
faut depose avec un reservoir a sec, simon tu risque de deforme ton reservoire si il est trop a l'air libre et faut changer le joints de la bague, sinon ça va fuire.
si tu deforme ton reservoir, il te sera impossible de remettre la bague.
MessageSujet: Re: démontage pompe à essence?   démontage pompe à essence? Icon_minitimeMer 9 Mai 2007 - 11:01
merci matrix71 cheers
j'ai déposé le réservoir(avec encore une 20aine de litres) et l'accés a la bague est excellent!
pas besoin d'outil spécial fiat, il suffit d'une clé à chaine et c'est nikel (je dis pour ceux qui chercherait des renseignements comme je l'ai fait auparavant)
ma pompe est bel et bien décédée I don't want that
ca me saoulait de démonter le réservoir mais finalement il n'y a que 4 vis, donc n'hésitez pas Laughing
MessageSujet: Re: démontage pompe à essence?   démontage pompe à essence? Icon_minitimeMer 8 Juil 2009 - 10:20
Yop
Normalement pas besoin de démonter le réservoir. Un marteau, un burin et gaz... Si des "ailettes" sautent c'est pas bien grave, au pire on peu prendre une tige de bronze comme burin (ça te servira toujours).
Et pour éviter de déformer le réservoir faut revisser la bague dessus le temps de faire ce qu'on as a faire, car en 10 minutes c'est mort.
La solution de tomber le réservoir est pas non plus, surtout s'il y a que 4 vis a enlever.
» pompe à eau
» Pompe a essence???
» Pompe a huile 1.8
» cremaillere ou pompe...???
» Pompe a essence ...
