| pompe à eau | |
mitch Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 16 Inscription : 23/07/2010 J'habite : LEOGNAN Voiture : BRAVO TD Age : 64
| Sujet: pompe à eau Dim 17 Juil 2011 - 15:21 | |
| Bonjour ! Je viens de changer le calorstat de ma voiture car l'aiguille de température était montée dans le rouge. Le niveau du LDR avait tellement monté que cela a débordé. Après avoir fait la purge du circuit, je constate que je n'ai plus de chauffage interne, l'aiguille de température monte moins et semble restée en-dessous du milieu du cadran, la durite la plus haute du radiateur est un peu tiède tandis que l'autre est brûlante. Le niveau de l'eau monte un peu dans le vase mais rien de comparable à ce que j'avais avant. Est-ce que cela ne pourrait pas venir de ma pompe à eau qui est ancienne ? Merci d'avance. Mitch | |
Clems_13 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 767 Inscription : 11/04/2009 J'habite : Caen (14) Voiture : Bravo JTD 100 Steel de 2001 Age : 33
| Sujet: Re: pompe à eau Dim 17 Juil 2011 - 15:24 | |
| Regarde si ton radiateur de chauffage dans l'habitacle n'est pas perse. | |
mitch Nouveau
| Sujet: pompe à eau Dim 17 Juil 2011 - 15:30 | |
| Bonjour! J'ai regardé comme tu me l'as conseillé mais pas de fuite apparente .. Merci | |
| Sujet: Re: pompe à eau Dim 17 Juil 2011 - 19:21 | |
| dans le bocale de refroidissement regarde si tu a de l'eau qui circule dans la petite durite ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
mitch Nouveau
| Sujet: pompe à eau Dim 17 Juil 2011 - 20:16 | |
| Je rien vu circuler dans le bocal de refroidissement ... Donc..... | |
mitch Nouveau
| Sujet: pompe à eau Dim 17 Juil 2011 - 20:17 | |
| Je voulais dire dans la petite durite du bocal de refroidissment.... | |
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: pompe à eau Dim 17 Juil 2011 - 20:47 | |
| - Clems_13 a écrit:
- Regarde si ton radiateur de chauffage dans l'habitacle n'est pas perse.
Normalement avec les effects que l'ont connais sa aurai probabement mis en route le temoin d'air bag aussi Car la central d'air bag ce trouve en dessous du radiateur de chauffage d'habitacle . ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !!
| Sujet: Re: pompe à eau Dim 17 Juil 2011 - 21:07 | |
| Salut,
Si tu n'as rien qui passe par la durite du haut du vase d’expansion quand ton moteur tourne, il y a de fortes chances pour que ta pompe à eau n'est pas apprécié le coup de chaud. C'est une pompe à pales plastiques serties sur un axe en métal. Donc en cas de grosses surchauffe, les deux parties ont tendances à se désolidariser. ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: pompe à eau Dim 17 Juil 2011 - 22:58 | |
| avec un calorstat neuf si il fonctionne bien et que tu a pas de retour dans le bocal c que ta pompe a eu a démissionné ... ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
mitch Nouveau
| Sujet: pompe à eau Lun 18 Juil 2011 - 12:27 | |
| Merci pour le renseignement ! Je viens de tester le PH du liquide de refroidissement en utilisant un papier test tout simple qui est resté bleu 2 fois de suite. J'ai trempé ce papier dans le liquide et comparé avec les références. J'obtiens un PH de 8. Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé cette méthode pour s'assurer qu'il n'y avait pas de CO2 dans le LDR ? Merci | |
| Sujet: Re: pompe à eau Lun 18 Juil 2011 - 12:46 | |
| je pense pas que le CO dans un liquide joue sur son PH ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: pompe à eau | |
| pompe à eau | |
