| Consommation HGT | |
+9nico-20vt MATRIX71 Garychworth GigiX64 hgt babas91 bravogt16v sagazzz jiper77 13 participants |
| Sujet: Re: Consommation HGT Jeu 21 Juin 2007 - 18:16 | |
| Et ma sonde lambda je la change ou pas car je l'ai reçue ce matin....
Il faut juste me dire ou ce trouve le connecteur du fil de la sonde .... |
CaptainCar Ancien Staff
| Sujet: Re: Consommation HGT Jeu 21 Juin 2007 - 18:25 | |
| Suis le fil | |
| Sujet: Re: Consommation HGT Jeu 21 Juin 2007 - 18:53 | |
| t'es gentil !!! |
| Sujet: Re: Consommation HGT Jeu 21 Juin 2007 - 19:35 | |
| Sous la batterie ! | |
| Sujet: Re: Consommation HGT Ven 22 Juin 2007 - 17:49 | |
| Ca y est je vien de l'installer cette après-midi, le filletage était bien le même. Maintenant il reste plus qu'a voir si cette fameuse consommation va baisser !!!! J'en dirais plus dans quelques temps une fois que j'aurais fait un plein complet à moin que d'autres ai des idées sur la cause de cette consommation. |
| Sujet: Re: Consommation HGT Lun 2 Juil 2007 - 17:42 | |
| Voilà après quelques jours avoir fait le plein... J'ai fait de l'autoroute environ 300Km, de la ville et de la route de campagne... Mais à ma grande tristesse la consommation reste inchangée par rapport à avant, je fais que 500Km avec un plein !!! Si des personnes ont des autres pistes sur laqu'elle on peut se pencher ? |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Consommation HGT Lun 2 Juil 2007 - 17:48 | |
| - Jojo39 a écrit:
- Voilà après quelques jours avoir fait le plein...
Si des personnes ont des autres pistes sur laqu'elle on peut se pencher ? c'est ce que je fais avec la mienne, mais ca ne me choc pas pour un 2L20V, avec le T16, sans depasser les 3000 tours (sans utiliser le turbo) c'etait 450 grand max, donc en tappant dedans, 300/350 kms avec 50L d'essence en fait, je pense que ta voiture n'as pas de soucis, a part changer pour consommer moins, je vois pas d'autre soluce le plus que j'ai fait c'est 560 km a 90% que d'autoroute, sinon, au quotidien, beaucoup de voie rapide, c'est 450/500 kms suivant la conduite | |
| Sujet: Re: Consommation HGT Lun 2 Juil 2007 - 19:19 | |
| Salut, je sais que ça peut paraitre idiot, mais as-tu penser a vérifier tout simplement l'état de tes pneus (gonflage usure etc...) ainsi que le parallélisme. On dirait pas, mais ça jout assé au niveau de la conso, sinon je sais vraiment d'ou peut venir ton probleme. |
| Sujet: Re: Consommation HGT Lun 2 Juil 2007 - 19:36 | |
| Ok ba si tu le dis BravoGT16V... je vais resté ainsi !!!! Car je n'ai plus grand chose à changer maintenant, j'ai changé tout ce qui était possible... à moins comme tu le dis changer de voiture et prendre un mazoute, mais pas pour le moment, je suis trop ravi du 5cylindre et de ces perfs |
| Sujet: Re: Consommation HGT Lun 2 Juil 2007 - 20:25 | |
jiper77 Ancien Staff
| Sujet: Re: Consommation HGT Lun 2 Juil 2007 - 22:27 | |
| 500km avec un plein en mixte c'est pas mal, mais tu pourrais faire mieux, c'est ce que je faisais avec mon 2.4L comme conso!
Comme on t'a dit vérifie le débitmetre d'une part.
Puis d'autre part comme te l'a suggéré je ne sais plus qui, vérifie pression des pneus, parallélisme si ca fait longtemps que tu l'as pas fait.
Puis regarde également au niveau des freins, si t'entends pas de bruit de frotement ou autre! | |
| Sujet: Re: Consommation HGT Mar 3 Juil 2007 - 17:14 | |
| 450Km avec 60L Puuuute il marche ce 2L4 mais il marche au fric ct'enculé | |
| Sujet: Re: Consommation HGT Mar 3 Juil 2007 - 17:19 | |
| Sujet: Re: Consommation HGT Mar 3 Juil 2007 - 18:09 | |
| Le débimètre je l'avait changé par un acheté en casse auto sur une maréa 2.0L, car j'avais voulu le nettoyé et j'avais cassé la petite lamelle car j'étais trop bourrin à cette époque je pense.... Donc je ne sais s'il faudrait que je le nettoie, car je ne sais pas combien il a de Km... A moins d'en racheter un neuf ??
Pour les Freins, j'ai changé les plaquettes aux 4 roues, donc je penses pas que cela vienne de la...
Quand j'aurais un samedi de libre, je vais aller faire controler mon para !!! |
| Sujet: Re: Consommation HGT Mer 4 Juil 2007 - 19:17 | |
| Fais , a froid 500 m sans freiner si tu peux et tu regarde si tu as un disque de chauf ! | |
| Sujet: Re: Consommation HGT Ven 6 Juil 2007 - 20:48 | |
| Salut tout le monde,
J'ai fais environ ces 500 m en sortant du boulot sans freiner, je me suis arreté ensuite, et j'ai touché les disques, mais il étaient froid...
D'autres pistes d'après ceci ??? |
| Sujet: Re: Consommation HGT Dim 8 Juil 2007 - 16:59 | |
| ba on commence à arriver à court la Je pense qu'il va falloir te faire à l'idée qu'elle consomme la garce! Tu peux essayer un nettoyant injecteur, ainsi qu'un décalaminant, produits qui se trouvent en centre auto, ca peut toujours aider! | |
NutsBravo Pro Bravo
| Sujet: Re: Consommation HGT Dim 8 Juil 2007 - 22:04 | |
| AS tu fais un teste de compression moteur ? | |
| Sujet: Re: Consommation HGT Lun 9 Juil 2007 - 19:10 | |
| Le nettoyant injecteur j'en ai déja fait 2 ou 3 espacés de 8000 à 10 000 Kms...
Donc aucun effet, par contre je n'ai jamais fait de test de compression moteur !!! Comment ça se fait, peut on le faire seul ou il faut un appareil spécial à acheter ou aller en garage ? |
| Sujet: Re: Consommation HGT Lun 9 Juil 2007 - 19:12 | |
| Il faut un compressiometre ou allé au garage ! | |
| Sujet: Re: Consommation HGT Mar 10 Juil 2007 - 13:54 | |
| Tu trouve des compressiometre sur ebay pour une 30aine d'euros!!! | |
| Sujet: Re: Consommation HGT Mer 11 Juil 2007 - 15:17 | |
| Moi je ne veux pas en acheter, si c'est pour me servir une fois, car je pense que ce genre d'appareil on s'en sert pas tout les jours comme un rasoir .....
Par contre, est ce quelqu'un peut m'expliquer à quoi sert de savoir la compression du moteur? et quels résultat il faut que j'attendent ? Bon ou mauvais ? |
| Sujet: Re: Consommation HGT Mer 11 Juil 2007 - 17:51 | |
| Il te faut avoir aux alentours de 13 si ma mémoire est bonne ! | |
| Sujet: Re: Consommation HGT Mer 11 Juil 2007 - 18:01 | |
| VOir si tes compressions sont bonnes ! Voir si tu n'as pas une segmentation de foutu, par exemple ! | |
| Sujet: Re: Consommation HGT | |
