 gros soucis d'ouverture de porte!
gros soucis d'ouverture de porte! Empty
MessageSujet: gros soucis d'ouverture de porte!   gros soucis d'ouverture de porte! Icon_minitimeLun 26 Fév 2007 - 15:04
ce matin plus moyen d ouvrir ma portiere la poignée tire dans le vide je passe de l autre cote et de l interieur non plus on dirait que quelque chose bloque donc plus moyen d ouvrir des deux cote .porte fermée comment je peut faire pour ouvrir et savoir retirer le panneau de porte a l aide svp ou je la brule cette fois
babas91
babas91
MessageSujet: Re: gros soucis d'ouverture de porte!   gros soucis d'ouverture de porte! Icon_minitimeLun 26 Fév 2007 - 15:06
regarde les topic ou il montre le demontage du panneau de porte thumright
MessageSujet: Re: gros soucis d'ouverture de porte!   gros soucis d'ouverture de porte! Icon_minitimeLun 26 Fév 2007 - 15:15
oui mais la porte elle est fermée le panneau je saurais pas le retiré je doit savoir la portiere avant
MessageSujet: Re: gros soucis d'ouverture de porte!   gros soucis d'ouverture de porte! Icon_minitimeLun 26 Fév 2007 - 15:54
quand tu actionnes le bouton interieur pour le verouillage, la centralise fonctionne ou pas ?
le panneau est impossible a demonter completement porte ferme a cause des 3 vis situes vers la charniere, au pire, tu peux demonter toutes les vis que tu peux pour ecarter la garniture
MessageSujet: Re: gros soucis d'ouverture de porte!   gros soucis d'ouverture de porte! Icon_minitimeLun 26 Fév 2007 - 16:21
non ca va j ai forcé avec la clé un peu pliée mais sa va j ai su ouvrir je vais tous demonter merci heureusement qu il y a le forum
babas91
babas91
MessageSujet: Re: gros soucis d'ouverture de porte!   gros soucis d'ouverture de porte! Icon_minitimeLun 26 Fév 2007 - 18:11
y manquerai plus que tu pete tes clef dans la serrure lol! lol!
MessageSujet: Re: gros soucis d'ouverture de porte!   gros soucis d'ouverture de porte! Icon_minitimeMer 28 Fév 2007 - 10:09
tu aurais du rentrer par le coffre.... chuiparti
MessageSujet: Re: gros soucis d'ouverture de porte!   gros soucis d'ouverture de porte! Icon_minitimeMer 28 Fév 2007 - 10:44
C'est parfois une bonne solution Wink
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
Voiture : a pied powaaaa
MessageSujet: Re: gros soucis d'ouverture de porte!   gros soucis d'ouverture de porte! Icon_minitimeMer 28 Fév 2007 - 20:05
J'ai renommé le post, car ce n'est pas hyper clair: GROS SOUCIS!!!!
Merci de mettre à l'avenir l"intitulé du problème dans le titre Wink
» Gros soucis niveau injecteurs et bougies...
» Help Gros soucis
» Gros soucis éléctriques!!!
» gros soucis avec mon jtd
» gros soucis avec ma bravo
