| Manque de puissance sur 1.4 12v | |
| Sujet: Manque de puissance sur 1.4 12v Dim 25 Fév 2007 - 12:37 | |
| Bonjour, depuis quelques jours j'ai un manque de puissance au dessus de 100 km/h (la voiture accèlère très doucement), en dessous de 100 km/h la voiture se comporte assez normalement, meme si je pousse tous les rapports jusqu'à 6000 tr/min elle accepte (Brava 1.4 12v qui a 83 000 km). On m'a conseillé de changer la sonde Lambda, qu'en pensez-vous ? Merci de votre aide ! |
MATRIX71 Sage
| Sujet: Re: Manque de puissance sur 1.4 12v Dim 25 Fév 2007 - 13:35 | |
| apres c'est que du controle que tu peut faire pour trouve ta panne.. test ton systeme d'allumage, debit d'essence.. apres faut voir si ça te le fait a tout ta plage de temperature, si ton regime est correct et si tu as pas de mauvaise odeur en sortir d'echappement. | |
jiper77 Ancien Staff
| Sujet: Re: Manque de puissance sur 1.4 12v Dim 25 Fév 2007 - 14:22 | |
| Oé possibilité que ca soit la sonde lambda, bien que le kilométrage me parait faible pour que ca soit elle en cause, mais bon à tester! | |
| Sujet: Re: Manque de puissance sur 1.4 12v Dim 25 Fév 2007 - 14:56 | |
| Merci, à la limite je pense que je vais aller la faire tester en concession Fiat, pour contrôler tout ce qui est électrique |
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: Manque de puissance sur 1.4 12v Dim 25 Fév 2007 - 17:01 | |
| filtre a essence ou sonde lambda mais regarde surtout si ton entrer d'air et ton conduit n'est pas boucher ou obstruer | |
| Sujet: Re: Manque de puissance sur 1.4 12v Sam 3 Mar 2007 - 11:23 | |
| Bon y'a du nouveau, tant que je continue à rouler pépère sans pousser les rapports au dessus de 3000 tr/min et que je dépasse pas 100 km/h tout va bien , par contre avant hier soir j'ai poussé sur 2 ou 3 rapports jusqu'à 5000 tours et le voyant d'injecteur s'est allumé , donc je me suis arrêté pour couper le moteur et repartir tranquillement de façon à pas rouler avec le voyant allumé ; donc là je pense être quasiment sûr que la sonde est naze, enfin qu'est-ce que vous en pensez ? A oui, aussi ça me l'a fait 2 ou 3 fois, quand j'allume le moteur après plus de 3 ou 4 heures de non utilisation, le moteur tourne à 2500 tr au ralenti pendant une dizaine de secondes. De toute façon je pense que je vais quand même la faire passer à la valise lundi ou mardi pour en avoir le coeur net avant de la faire changer ; je pense que si je change la sonde lambda changer le filtre à essence ne serait pas un luxe non ? Par contre ça va coûter combien cette plaisanterie si c'est arrivé à d'autres ? Merci ! |
| Sujet: Re: Manque de puissance sur 1.4 12v Sam 3 Mar 2007 - 12:04 | |
| Sonde lambda 99€ sur oscara.com et filtre a essence une 10aine d'euros | |
| Sujet: Re: Manque de puissance sur 1.4 12v Dim 4 Mar 2007 - 19:40 | |
| Chez Fiat, 180 € sans la pose ! | |
| Sujet: Re: Manque de puissance sur 1.4 12v Lun 12 Mar 2007 - 22:48 | |
| Bon la Brava a été à la concession Fiat passer à la valise et c'est bien la sonde lambda. Mais bonne nouvelle la garantie occasion de la voiture que j'avais acheté chez lui est finie depuis 1 mois mais le concessonnaire prend en charge le remplacement à 100 % ! |
| Sujet: Re: Manque de puissance sur 1.4 12v Jeu 22 Mar 2007 - 17:38 | |
| Bon une semaine après le changement de la sonde, je prends l'autoroute la voiture marche impec, 150 bornes après m'être arrêté, trou à l'accélération. Je reprends l'autoroute sur le retour, re-manque de puissance comme avec la sonde d'avant. Le lendemain trous à l'accélération à tous les régimes, je ramène la caisse chez Fiat.
Verdict, corps papillon changé et câble d'accélérateur, j'espère que c'est fini maintenant ... |
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: Manque de puissance sur 1.4 12v Jeu 22 Mar 2007 - 19:43 | |
| tant que c'est en garantie | |
| Sujet: Re: Manque de puissance sur 1.4 12v Ven 23 Mar 2007 - 10:55 | |
| Ouai c'est sûr, enfin ce que je trouve bizarre c'est qu'ils ont remis l'ancienne sonde lambda et ont récupéré la neuve ... |
| Sujet: Re: Manque de puissance sur 1.4 12v Ven 23 Mar 2007 - 12:23 | |
| - felix_le_chat a écrit:
- Ouai c'est sûr, enfin ce que je trouve bizarre c'est qu'ils ont remis l'ancienne sonde lambda et ont récupéré la neuve ...
Ba c'est pas bizarre, c'est économe Ils ont remarqués que ce n'était pas elle qui posait soucis, donc au lieu de te laisser la neuve ils t'ont refilé la vieille!! | |
| Sujet: Re: Manque de puissance sur 1.4 12v Ven 23 Mar 2007 - 14:46 | |
| Oui c'est vrai En même temps en passant la bagnole à la valise ils ont dit que c'était la sonde au 1er passage en garage ... donc ils n'auraient pas passé la caisse en valise ? Après changement de la sonde, elle marchait nickel, enfin j'avais retrouvé la puissance et ce foutu voyant d'injecteur ne s'allumaint plus dès 4500 ou 5000 tr/min ; bon en même temps ca n'a pas marché bien longtemps mais si la sonde n'avait eu rien à voir avec le problème la caisse se serait comportée comme avant ? Enfin bon, je pige pas, mais ça marche c'est l'essentiel (en même temps le mécano a passé 2 jours 1/2 dessus avant de trouver) ... et ça m'a rien couté, quelqu'un sait combien ca coute au fait le corps papillon qu'ils m'ont changé ? |
Bravobast Ancien Staff
| Sujet: Re: Manque de puissance sur 1.4 12v Sam 24 Mar 2007 - 17:47 | |
| Ce qui faut voir c'est qu'il ont peur êetre pas tout changé, peut être que le capteur du papillon, ou autre mais sinon ca doit chercher dans les 200-400 roros cette pièce. | |
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: Manque de puissance sur 1.4 12v | |
