| Manque puissance brava jtd | |
| Sujet: Manque puissance brava jtd Dim 10 Avr 2011 - 18:49 | |
| bonjour a tous Voila je possede une brava jtd de 2001 280m km et elle manque de puiisance, pas de peche juska 2500 tr ensuite ca marche a eu pres juska 3000 tr ensuite ca broute un peu et ca monte laborieusement ensuite. J ai essayé de debrancher le debimetre aucun changement, vanne egr RAS, filtre a air ras et capteur pression sur admission nettoyé et ras donc je ne sais plus quelles autres pistes explorer. On entend bien le turbo sifflé pas de durite percée apparement. |
| Sujet: Re: Manque puissance brava jtd Dim 10 Avr 2011 - 20:48 | |
| Salut, Petite question: Ton filtre à GO a combien de bornes ? Car si sa ne vient pas du circuit d'air, il faut aller voir coté GO ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Manque puissance brava jtd Dim 10 Avr 2011 - 20:50 | |
| comment tu a controlé ton EGR? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Manque puissance brava jtd Lun 11 Avr 2011 - 0:32 | |
| De tres tres grosse chance que se soit la me**** de vanne EGR |
| Sujet: Re: Manque puissance brava jtd Lun 11 Avr 2011 - 12:33 | |
| j ai deja verifier la vanne egr elle etait nickel l ancien prprietaire l avait nettoyer et le clapet a l air de fonctionner normalement pas gripper ni coincé pour le filtre a gasoil je sais pas je vais le changer pour voir mais sans grande conviciton mais le fait qu elle broutte a l approche des 3000 tr et puis qu en suite elle rame jusqu a la zone rouge m intrigue |
| Sujet: Re: Manque puissance brava jtd Lun 11 Avr 2011 - 18:23 | |
| bouche la cette satané vanne egr, tu verra si sa continue apres, car c'est bien le symptome de la vanne egr sa! je voit pas trop comment ta pu verifier son bon fonctionnement |
| Sujet: Re: Manque puissance brava jtd Lun 11 Avr 2011 - 19:48 | |
| et on si prend comment pour la condamner pour de bon stp ? |
Clems_13 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 767 Inscription : 11/04/2009 J'habite : Caen (14) Voiture : Bravo JTD 100 Steel de 2001 Age : 33
| Sujet: Re: Manque puissance brava jtd Lun 11 Avr 2011 - 20:21 | |
| Bonne question: dans quel metal on taille? La mienne n'est toujours pas bouchee... L'alu, ca fond. Peut etre dans de l'inox? | |
| Sujet: Re: Manque puissance brava jtd Lun 11 Avr 2011 - 20:52 | |
| l'Alu sa passe en bonne epaiseur (genre 15/10eme =1.5mm) (pas du recyclage de canette quoi mdr) Le top c'est l'inox! L'acier sa va aussi La mienne a etait conndanné en concession, ils ont bouché le tout petit tuyau devant le moteur par un ecrou= simple, rapide et propre je prendrai une tof a l'occaz |
| Sujet: Re: Manque puissance brava jtd Lun 11 Avr 2011 - 21:08 | |
| sa sert a rien de condamné la durite de commande c pas sa qui s'encrasse. le problème de l'EGR c que la crasse ce met sur le piston qui ferme la vanne sous le poumon et a force le piston ce grippe et la vanne se ferme plus donc tu reprend de gaz d’échappement dans l'admission plein pot. condamné la durite de dépression qui commende la vanne c pas qui va l'aidé a mieux ce fermé quand elle est grippé par contre je pense qui on fait sa pour pas qu'elle s'ouvre et donc pour pas qu'elle s'encrasse et grippe. le plus simple c'est la tole sous la vanne et plus rien passe la tole acier même alu va très bien la cannette fondra pas tu dépasse pas 500° tu la met coté admission c'est cool t'a pas besoin d'épaisseur si tu met la vanne dessus
pour ce qui est de symptôme c'est bien c'est symptôme d'egr ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Clems_13 Sage
| Sujet: Re: Manque puissance brava jtd Lun 11 Avr 2011 - 21:12 | |
| Sur le jtd 100, ce n'est pas simplement un truc pneumatique. En plus, les gaz sont refroidis par le ldr (ou le ldr est rechaufe). Il y a des casses de cet piece sur les tdi et quelque cas sur les jtd (avec les problemes que ca entraine: de l'eau dans le turbo, etc...). Il faut boucher avant et apres.
Donc je vais essayer ce week end dans de l'inox. | |
| Sujet: Re: Manque puissance brava jtd Lun 11 Avr 2011 - 21:19 | |
| Vi la mienne est bouché de maniere a se quelle soit constament ouverte, bien plus simpa a la mise en oeuvre que de se faire chier a deboulonner pour mettre une plaquette sinn la canette c'est fesable mais sa fait pitié... pis vla l'epaisseur de guignol... |
| Sujet: Re: Manque puissance brava jtd Lun 11 Avr 2011 - 21:25 | |
| sa fait pitier qu'es-ce t'en a a foutre sa ce vois pas si c'est bien fait c entre la vanne et le conduit tu le vois pas plus que le joint. ta durite la garde pas ouverte elle la garde fermé ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
legone38 Maitre bravo
| Sujet: Re: Manque puissance brava jtd Lun 11 Avr 2011 - 22:00 | |
| - flat6 a écrit:
- sa fait pitier qu'es-ce t'en a a foutre sa ce vois pas si c'est bien fait c entre la vanne et le conduit tu le vois pas plus que le joint. ta durite la garde pas ouverte elle la garde fermé
faut pas t'enerver mdr |
| Sujet: Re: Manque puissance brava jtd Mar 12 Avr 2011 - 7:11 | |
| ha non je sui pas ennervé juste que j'ai oublier le "pas" que je voulait mettre devant le "pitier" lol franchement ta pas de pression niveau température on est pas si haut que sa vu que la T de fonctionnement du cata est de 350° je pense pas que tu est ces temperatures la dans ton EGR ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Manque puissance brava jtd Mar 12 Avr 2011 - 19:05 | |
| oki sinon pour faire dans les regles de l'art , un kit de condamnation d'EGR est dispo sur le net, et peut etre en concession (mais pas sur) c'est juste des platines deja decoupé, percé, pret a posé |
| Sujet: Re: Manque puissance brava jtd Jeu 14 Avr 2011 - 12:08 | |
| ca change juste que tu paye plus cher car le travaille est presque le meme j'ai bouché la mienne avec une plaque inox comme dans la photo et c'est parfait jamais de problème |
ti mal Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 157 Inscription : 01/12/2009 J'habite : Lavaur Voiture : Brava JTD steel 2002 Age : 43
| Sujet: Re: Manque puissance brava jtd Ven 15 Avr 2011 - 20:26 | |
| - Gat' a écrit:
- oki
sinon pour faire dans les regles de l'art , un kit de condamnation d'EGR est dispo sur le net, et peut etre en concession (mais pas sur) c'est juste des platines deja decoupé, percé, pret a posé je l'ai fabriqué moi ce truc je l'avais dit ds un autre topic j'sais plus trop ou,j'ai carrément virer l'echangeur thermique EGR,mis une plaque d'alu sur le collecteur echappement,et pareil a l'admission.J'ai fais cette modif car le mécacyl que j'ai mis à l'huile moteur m'a boussillé l'echangeur thermique qui côute quand même ds les 250€,donc tt supprimé,et ça marche super depuis un bon moment. | |
| Sujet: Re: Manque puissance brava jtd | |
