-36%
254.99 € 399.01 €
 manque huile de boite ?
speedygonzales
speedygonzales
J'habite : mulhouse
Voiture : bravo 1.8GT
manque huile de boite ? Empty
MessageSujet: manque huile de boite ?   manque huile de boite ? Icon_minitimeMar 19 Mar 2013 - 10:48
bonjour a tous
J'ai du mal a passer la 2eme sur ma bravo depuis que je l'ai acheter (elle craque si je la passe pas pille poile au bon régime ou si je force un peu) je me suis dit que comme c'est une voiture qui a fait beaucoup de ville c'est simplement la boite qui est morte mais voila ce matin j'ai eu une révélation quand j'ai essayer la voiture avant de l'acheter il n'y avait pas de problème (je l'aurai remarquer) et l'ancien proprio a fait la vidange après mon essai.
donc comme j'ai vue qu'il faut lever le nez de la voiture pour pouvoir remplir entièrement l'huile je me demande si lui il le savais
il manque combien si on rempli sans levé le nez ?
vous croyez que ça peut être la cause du problème ?
J'ai fait presque 5 000 bornes comme ça y a des risques que ça m'ai flinguer quelque chose ?
Merci de m’apporter vos lumières :sup: :sup:
MessageSujet: Re: manque huile de boite ?   manque huile de boite ? Icon_minitimeMar 19 Mar 2013 - 11:32
Si tu ne lèves pas la nez, il manque 1L sur les 2L de la boite... affraid
(2.4L si vidange du différentiel)
Donc il manque "un peu" et tu peux passer par la case vidange Mr.Red
manque huile de boite ? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
manque huile de boite ? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
speedygonzales
speedygonzales
J'habite : mulhouse
MessageSujet: Re: manque huile de boite ?   manque huile de boite ? Icon_minitimeMar 19 Mar 2013 - 16:15
Ok et le fait que la 2eme gratte ça peut venir de la ?
encore une petite précision si je veux pas sacrifier une clé Allen je doit vidanger le différentielle en même temps c'est bien ça ?
MessageSujet: Re: manque huile de boite ?   manque huile de boite ? Icon_minitimeMar 19 Mar 2013 - 16:18
C'est possible que cela vienne de là. La vidange va permettre aussi de voir si tu as de la limaille. Normalement une clé classique passe au niveau du différentiel Wink
MessageSujet: Re: manque huile de boite ?   manque huile de boite ? Icon_minitimeMar 19 Mar 2013 - 16:25
Je crois que c'est 2L, pas 2.4L, moi a 2L boite vide ça déborde déjà Very Happy , différentiel ou pas différentiel
speedygonzales
speedygonzales
J'habite : mulhouse
MessageSujet: Re: manque huile de boite ?   manque huile de boite ? Icon_minitimeMar 19 Mar 2013 - 16:41
ok je vais tenter ça alors
j'espère que en roulant comme ça depuis le temps ça ma pas tout défoncer parce-que d’après ce que j'ai vue sur google ça avait l'aire très néfaste de rouler avec pas assez d'huile dans la boite vous pensé que c'est si grave que ça ? pale
kriska
kriska
J'habite : moselle
MessageSujet: Re: manque huile de boite ?   manque huile de boite ? Icon_minitimeMar 9 Avr 2013 - 0:04
Franchement le mieux c'est que tu vidanges ta boite pour en avoir le coeur net tu filtres l'huile en sortie et tu regardes si tu as beaucoup de limaille .
» niveau huile de boite
» huile de boite
» remplissage huile de boite
» comment on met de l'huile de boite
» Niveau huile de boite
