-29%
269.99 € 379.99 €
 comment on met de l'huile de boite
stef-bravo
Banni définitivement
Niveau d'avertissement : 100%
J'habite : l'isle adam
comment on met de l'huile de boite Empty
MessageSujet: comment on met de l'huile de boite   comment on met de l'huile de boite Icon_minitimeVen 25 Juil 2008 - 21:30
salut a tous voila j'ai reussi a vendre mon 2eme hgt
mais je doit rajouté un peut d'huile de boite ou est le bouchon???
pat41
pat41
J'habite : mesland(41)
MessageSujet: Re: comment on met de l'huile de boite   comment on met de l'huile de boite Icon_minitimeSam 26 Juil 2008 - 0:25
il me semble qu'il ya un tuto sur la boite td
le bouchon doit etre au meme endroit :yaisse:
http://bravo.forumactif.com/tutos-mecanique-f20/vidange-boite-de-vitesse-t104.htm
stef-bravo
MessageSujet: Re: comment on met de l'huile de boite   comment on met de l'huile de boite Icon_minitimeSam 26 Juil 2008 - 0:40
nan je croi pas que se soit pareil
pat41
pat41
MessageSujet: Re: comment on met de l'huile de boite   comment on met de l'huile de boite Icon_minitimeSam 26 Juil 2008 - 0:45
vu le schema sur epr si je pense regarde bien
comment on met de l'huile de boite Rad3D07A
enfin tu matte sous la voiture un gros bouchon btr cela doit se voir
dsl de ne pas t'aider plus
MessageSujet: Re: comment on met de l'huile de boite   comment on met de l'huile de boite Icon_minitimeSam 26 Juil 2008 - 7:24
on le vois il est sur l'avant de la boite, à coté du capteur
comment on met de l'huile de boite Unpact10
stef-bravo
MessageSujet: Re: comment on met de l'huile de boite   comment on met de l'huile de boite Icon_minitimeSam 26 Juil 2008 - 11:51
ta pas une photo ftat6??
MessageSujet: Re: comment on met de l'huile de boite   comment on met de l'huile de boite Icon_minitimeSam 26 Juil 2008 - 13:20
comment on met de l'huile de boite Rad3d07afw8
stef-bravo
MessageSujet: Re: comment on met de l'huile de boite   comment on met de l'huile de boite Icon_minitimeSam 26 Juil 2008 - 14:42
merci a vous 2 je vais faire sa stapreme
» comment demonter une boite de vitesse
» Dump valve: ou, comment, pourquoi et comment faire?
» Boite sur 1,8 16S
» Probleme boite de vitesse dure
