-38%
99.99 € 159.99 €
 comment demonter une boite de vitesse
lu7
J'habite : THONON LES BAINS
Voiture : FIAT BRAVO GT 1.9 TD 100
comment demonter une boite de vitesse Empty
MessageSujet: comment demonter une boite de vitesse   comment demonter une boite de vitesse Icon_minitimeMar 30 Avr 2013 - 21:14
boujour a toute et a tous
je suis en train de demonter une boite de vitesse de ma fiat bravo td 100
jai demonter la vis ver le turbo l'echapement celle en dessous du termosta le demarreur et les deux boulons qui est fixer d'une barre qui va a la boite qui se trouve sur le train avant et la vis qui se trouve vers les phare qui est au chassis les cardans son deja demonter
mais la boite ne veut toujour pas sortir je voudrais savoir si j'aurais oublier quelque chose en attente de vos reponce
merci d'avance
MessageSujet: Re: comment demonter une boite de vitesse   comment demonter une boite de vitesse Icon_minitimeMer 1 Mai 2013 - 10:12
tiens si cela peut t'aider car je ne connais pas les diesels.....
comment demonter une boite de vitesse Img031-3dd6e83
comment demonter une boite de vitesse Img030-3dd6ec8
MessageSujet: Re: comment demonter une boite de vitesse   comment demonter une boite de vitesse Icon_minitimeMer 1 Mai 2013 - 10:14
déjà faut que tu démonte la batterie et sont support pour y voir plus claire. ensuite les cardans et les commande de boite et le démarreur. une fois que tous est fais tu fais tous le tour de la boite pour viré les vis doit y avoir 2-3 écrou et 4-5 vis (je sais pas si elle sont détaillé dans le tuto) après tu prend un démonte ou pied de biche pour décollé la boite du bloc, fait attention de pas la faire tombé.
comment demonter une boite de vitesse Unpact10
MessageSujet: Re: comment demonter une boite de vitesse   comment demonter une boite de vitesse Icon_minitimeMer 1 Mai 2013 - 10:17
y a des centreurs repère les avant des semer !!!!! Mr. Green
MessageSujet: Re: comment demonter une boite de vitesse   comment demonter une boite de vitesse Icon_minitimeMer 1 Mai 2013 - 10:22
les centreurs reste collé a la boite ou au bloc généralement
lu7
MessageSujet: Re: comment demonter une boite de vitesse   comment demonter une boite de vitesse Icon_minitimeMer 1 Mai 2013 - 10:38
Bonjour a tous je vous remercie de vos réponse rapide tout ce vous avez citez est bien démonter mais toujours fixé au moteur après je sais si il faut forcer un peut pour la faire descendre merci d'avance
» Comment démonter le pommeau??
» comodo phare: comment démonter ?
» comment demonter un volant svp ?
» comment demonter l'alternateur
» comment demonter le volant avec air bag
