 Niveau huile de boite
mister-pes
6 participants
mister-pes
J'habite : Marne
Voiture : BRAVO 1.9JTD 120CHV
Niveau huile de boite Empty
MessageSujet: Niveau huile de boite   Niveau huile de boite Icon_minitimeLun 23 Nov 2015 - 20:42
Bonjour a tous, je vais posé une question bête mais au quel je n'ai pas de réponse, j'ai fait ma vidange de boite, j'ai mit la quantité préconisé par fiat, mais quand je regarde le niveau a l'aide de la tirette sa m'indique que je suis bien en dessous du mini, que doit je faire ? Laissé comme sa ou en remettre?
mister-pes
J'habite : Marne
MessageSujet: Re: Niveau huile de boite   Niveau huile de boite Icon_minitimeJeu 26 Nov 2015 - 21:42
Personne alors ?
MessageSujet: Re: Niveau huile de boite   Niveau huile de boite Icon_minitimeVen 27 Nov 2015 - 9:26
ben si t'as une tirette pour te donné le niveau... tu te met au niveau....
Niveau huile de boite Unpact10
MessageSujet: Re: Niveau huile de boite   Niveau huile de boite Icon_minitimeVen 27 Nov 2015 - 16:57
Tu confonds pas huile de boite et huile moteur ? Car il n'y a pas de tirette pour la boite...
Niveau huile de boite Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Niveau huile de boite Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: Niveau huile de boite   Niveau huile de boite Icon_minitimeVen 27 Nov 2015 - 17:10
si ça existe Mr. Green
https://www.youtube.com/watch?v=WPAerH54I7M
a 00.41 sec il enlève la tirette de jauge
MessageSujet: Re: Niveau huile de boite   Niveau huile de boite Icon_minitimeVen 27 Nov 2015 - 17:13
Première nouvelle !! Mr.Red
Je n'avais vu ça que sur boite auto...
Vérifie alors dans la notice s'il ne faut pas faire le niveau à chaud comme sur BVA Wink
(Je pense pas car il y a des raisons mécanique pour la BVA, mais on ne sait jamais)
mister-pes
J'habite : Marne
MessageSujet: Re: Niveau huile de boite   Niveau huile de boite Icon_minitimeDim 29 Nov 2015 - 18:54
Bon je revient vers vous, j'ai mit l'huile au max sa c'est bon, mais bon je pense que mon problème doit être autre, j'ai du mal a passé a la marche arrière, vous pensez sa peu venir de quoi ?
MessageSujet: Re: Niveau huile de boite   Niveau huile de boite Icon_minitimeDim 29 Nov 2015 - 21:22
On a bien une jauge sur le bocal de lave glace ! Wink
MessageSujet: Re: Niveau huile de boite   Niveau huile de boite Icon_minitimeDim 29 Nov 2015 - 21:58
Qu'es-ce qui va pas avec la marche arriere.
mister-pes
J'habite : Marne
MessageSujet: Re: Niveau huile de boite   Niveau huile de boite Icon_minitimeDim 29 Nov 2015 - 22:02
Elle passe trés mal
MessageSujet: Re: Niveau huile de boite   Niveau huile de boite Icon_minitimeLun 30 Nov 2015 - 18:43
Elle est dur a passer ou elle craque?
mister-pes
J'habite : Marne
MessageSujet: Re: Niveau huile de boite   Niveau huile de boite Icon_minitimeLun 30 Nov 2015 - 21:29
dur a passé
forzatottitalia
J'habite : Jaux
Voiture : Fiat Bravo 1.9 JTDM 120
MessageSujet: Re: Niveau huile de boite   Niveau huile de boite Icon_minitimeSam 20 Fév 2016 - 16:46
Quel en est le retour de ta boite de vitesse ? et du mauvais passage de marche arrière ...
j'ai un souci au point mort (quand aucune vitesse n'est enclenché) je bouge le levier de gauche à droite et celui ci est plutôt dur.
et aussi en roulant moteur chaud part fois les vitesse sont plus difficile à passer (sensation de butée)
J'ai fais la vidange de boite il y a une semaine (et effectivement il y a bien une tirette maxi-mini).
Merci de vos retours, kevin.
» niveau huile de boite
» Pb avec FIAT BRAVA JTD 105 CH - Message HI GH OIL
» Appoint d'huile moteur, repères ?
» Hausse du niveau d'huile (FAP ?)
» sonde niveau d'huile au compteur
