-17%
249 € 299 €
 demontage moteur et capteur boitier papillon
demontage moteur et capteur boitier papillon Empty
MessageSujet: demontage moteur et capteur boitier papillon   demontage moteur et capteur boitier papillon Icon_minitimeMar 13 Fév 2007 - 18:47
bonjour
suite a un régime de ralentis plus ou moins stable
1er découverte une masse non rebranchée suite a des travaux de distribution
Après quelques kilomètres je ne cale plus au rétrogradage ni lorsque je m"arrête rapidement .
2em soucis j'ai toujours du mal a redémarrer a chaud
le moteur ce lance et coupe au moment ou il devrais garder sont régime ralentis
donc petite astuce je garde le pied sur l'accélérateur un petit moment histoire de l'obliger a prendre sont régime
Maintenant je voudrais essayer de démonter le moteur pas a pas ainsi que le capteur de d'ouverture papillon afin de le nettoyer.
Y a til un risque pour le remontage (un dérèglement quelconque )
merci pour vos future conseils
cordialement
Achiles
» capteur pmh et potentionmetre papillon
» problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS
» Boitier papillon
» [presque RESOLU] PB injection capteur posit° papillon
» probleme boitier electronique papillon
