Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 filtre à aire.
filtre à aire. Empty
MessageSujet: filtre à aire.   filtre à aire. Icon_minitimeLun 5 Fév 2007 - 11:30
hello Man's,
Je voulais savoir comment change t'on le filtre à aire sur une Bravo de 1998 - 1.4
Et quelles sont les concéquences d'air filtre à aire prpopre ou sale.
Merci cheers
GigiX64
GigiX64
J'habite : FRANCE
Voiture : BRAVO
MessageSujet: Re: filtre à aire.   filtre à aire. Icon_minitimeLun 5 Fév 2007 - 12:47
Très simplement, tu ouvres le capot, dans le compartiment moteur à ta auche tu as une grosse boite rectangulaire noire, avec 4 vis, 2 dessus et 1 en haut et 1 en bas.
Penser à enlever le tuyau qui va de la boite à air au moteur proprement dit.
Après tu enlève l'ancien filtre, tu remets le nouveau et opération inverse pour le remontage. Si ton filtre est très vieux il filtre mal ou trop, moins d'air => plus de consommation / moins de perfs.
MessageSujet: Re: filtre à aire.   filtre à aire. Icon_minitimeLun 5 Fév 2007 - 13:42
cela à le mérite d'être clair, un grand merci
babas91
babas91
MessageSujet: Re: filtre à aire.   filtre à aire. Icon_minitimeLun 5 Fév 2007 - 15:45
il manquerai plus qun ti tuto lol!
filtre à aire.
» Filtre a Air
» Changer de filtre à essence
» Filtre a air HGT
» filtre habitacle sur bravo 2
