-28%
229.99 € 318.99 €
 durite turbo sur jtd...
durite turbo sur jtd... - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: durite turbo sur jtd...   durite turbo sur jtd... - Page 2 Icon_minitimeJeu 16 Avr 2009 - 14:50
salut afro ,je voudrais savoir si quelqu'un sais ou je pourrais trouver une durite de turbo pas trop chére :sup: , et si on peu me dire sont prix en général car la mienne est persé Sad .
Du coup je perd de la puissance et je consomme plus que prevue pale Merci pour vos reponse
MessageSujet: Re: durite turbo sur jtd...   durite turbo sur jtd... - Page 2 Icon_minitimeJeu 16 Avr 2009 - 16:06
je viens mettre ma contribution
j'ai bien vu ce "reniflard" qui crache de l'huile dans l'admission suite à mon évenement mais il n'y a pas que cela (enfin chez moi) mon turbo avait un bon coup dans le nez (frottement turbine coté chaud à cause d'un jeu important et bruit de raclement dans le "carter" des paliers) mon turbo devait fuir car des deux coté (echap et admi) de l'huile
pour ce qui est du reniflard (separateur de vapeur d'huile) sur un forum il parle de mettre un bocal ou récipient au niveau de la durite qui repart à l'admission (il font cela dans les rallyes) et il faut vidé ce recipient de temps en temps
je me pose quant même la question si une segmentation ou des joint de queu de soupape fatigué ne sont pas à l'origine de cette "crache" d'huile
mais dans ce cas la consomation d'huile est excessive je crois
chose que je n'ai pas
je pense bien que c'est pendant mes trajets du boulot que j'ai foiré mon turbo (le matin à la bourre)
MessageSujet: Re: durite turbo sur jtd...   durite turbo sur jtd... - Page 2 Icon_minitimeVen 17 Avr 2009 - 10:09
salut ,je voudrais savoir si quelqu'un sais ou je pourrais trouver une durite de turbo pas trop chére , et si on peu me dire sont prix en général car la mienne est persé .
Du coup je perd de la puissance et je consomme plus que prevue Merci pour vos reponse
s'il vous plait quelqu'un pour m'aider :sup: TMarteau
» Durite de turbo !
» durite turbo HS
» Pbe de durite
» Durite retour de turbo
»  problème durite de turbo sur marea td 125
