-45%
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte intelligente ...
99 € 179 €
 Durite de turbo !
Speed01
J'habite : Sur la terre
Voiture : Fiat bravo gt jtd 105
Durite de turbo !  Empty
MessageSujet: Durite de turbo !    Durite de turbo !  Icon_minitimeSam 17 Déc 2011 - 18:40
Bonjour à tous et à toutes !
Encore des problème avec ma voiture (Pour changer Very Happy )
Cette fois ci cela concerne deux durite qui parte du radiateur du turbo.
La première est petite en diamètre et se termine par un soufflet qui est coupé.
La seconde est grosse et juste au dessus de la petite.
J'aimerais juste savoir si il est possible de trouver ses deux durites sans passer pas fiat si possible. Sinon à quoi je doit m'attendre niveau prix si je les prends chez fiat Confused
Merci d'avance !
MessageSujet: Re: Durite de turbo !    Durite de turbo !  Icon_minitimeSam 17 Déc 2011 - 18:47
Merci d'avance !
Tu as regardé sur Oscaro ou d'autres sur le net ??
Speed01
MessageSujet: Re: Durite de turbo !    Durite de turbo !  Icon_minitimeSam 17 Déc 2011 - 19:17
Oscaro ne fait pas se type de durite et encore moins les vendeurs de pièce détaché Sad Après un saut à la casse rien trouvé non plus Confused
MessageSujet: Re: Durite de turbo !    Durite de turbo !  Icon_minitimeSam 17 Déc 2011 - 20:14
je viens de faire changer, sur la stilo, la durite inférieur de l’échangeur qui va jusqu’au turbo, a part chez fiat, pas d'autre solution et ça pique niveau tarif : 98 euros ht la durite et 167 ttc posée
en casse, meme sur marea, brava et multipla (certainement identique mais a vérifier), il n'y a pas Question
Speed01
MessageSujet: Re: Durite de turbo !    Durite de turbo !  Icon_minitimeSam 17 Déc 2011 - 21:04
Les seules que j'ai trouvé sont dans un état juste pas possible encore pire que les miennes autant te dire que c'est juste pas la peine. Et je suis tombé sur la plus part du temps sur des modèles essence du coup ça m'aide pas non plus Shocked
MessageSujet: Re: Durite de turbo !    Durite de turbo !  Icon_minitimeSam 17 Déc 2011 - 23:45
fait une demande sur www.francecasse.fr , on ne sait jamais salut
legone38
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: Durite de turbo !    Durite de turbo !  Icon_minitimeDim 18 Déc 2011 - 19:33
j'ai changé celle qui finit en accordéon elle coute 45 euros ttc chez fiat si sa peut t'aider .
Speed01
MessageSujet: Re: Durite de turbo !    Durite de turbo !  Icon_minitimeLun 19 Déc 2011 - 11:20
Merci pour vos renseignements ^^ Je vais me tourner chez fiat en espérant que je vais pas prendre une claque ^^
MessageSujet: Re: Durite de turbo !    Durite de turbo !  Icon_minitimeLun 19 Déc 2011 - 16:00
Vas y avec de la vaseline chez Fiat, sa passera mieux Razz
Durite de turbo !  Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Durite de turbo !  Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
Durite de turbo !
» durite turbo HS
» durite turbo sur jtd...
» Durite retour de turbo
» Problème durite de turbo
»  problème durite de turbo sur marea td 125
