 durite turbo sur jtd...
durite turbo sur jtd... Empty
MessageSujet: durite turbo sur jtd...   durite turbo sur jtd... Icon_minitimeMer 24 Jan 2007 - 15:30
Voilà je reviens du CT et le type m'a dit que j'avais ma durite du turbo qui est reliée à l'intercooler qui était un peu grasse...donc je voulais savoir si c'était grave et ce que cela pourrait avoir à court terme, comme conséquences...
merci à tous
babas91
babas91
MessageSujet: Re: durite turbo sur jtd...   durite turbo sur jtd... Icon_minitimeMer 24 Jan 2007 - 17:36
rien de grave un bon nettoyage et tu est trankilou c'est de l'encrassement puker
a lon terme ton moteur peut s'emballer si l'huile vient dans ton turbo et faire de l'autocombustion et la nose puker
MessageSujet: Re: durite turbo sur jtd...   durite turbo sur jtd... Icon_minitimeMer 24 Jan 2007 - 17:42
ben en fait, je l'ai vu à la précédente vidange, il y a 7000 km et donc j'ai nettoyé la durite, ça ne pisse pas mais c'est gras, et aujourd'hui en la montant sur le pont au ct, on voyait bien qu'elle l'était à nouveau...
peut-être un bourrage un peu usé...
babas91
babas91
MessageSujet: Re: durite turbo sur jtd...   durite turbo sur jtd... Icon_minitimeMer 24 Jan 2007 - 18:22
quappelle tu un bourage? scratch
MessageSujet: Re: durite turbo sur jtd...   durite turbo sur jtd... Icon_minitimeMer 24 Jan 2007 - 18:48
un joint ou un truc ainsi... l'huile doit bien venir de quelque part... Confused
mais bon ici j'ai fait 7000 km depuis l'autre fois et ma durite de turbo qui va à l'échangeur est seulement un peu grasse, sans plus, je n'ai pas de tâche sur le sol de mon garage, donc ça n'est pas trop grave... enfin je suppose.
qu'est-ce qui pourrait m'aider à ne pas agraver cela ? un produit miracle Razz... Smile
MessageSujet: Re: durite turbo sur jtd...   durite turbo sur jtd... Icon_minitimeMer 24 Jan 2007 - 21:44
C'est le reniflard ! What a Face
popi28
J'habite : Chartres
Voiture : Bravo gt jtd 105
MessageSujet: Re: durite turbo sur jtd...   durite turbo sur jtd... Icon_minitimeMer 24 Jan 2007 - 21:47
Il crache pas là d'origine le reniflard?
MessageSujet: Re: durite turbo sur jtd...   durite turbo sur jtd... Icon_minitimeMer 24 Jan 2007 - 21:54
Il crache bien avant mais sa pouri tout le conduit jusqu'à la pipe d'admission !
popi28
J'habite : Chartres
MessageSujet: Re: durite turbo sur jtd...   durite turbo sur jtd... Icon_minitimeMer 24 Jan 2007 - 21:56
Dans ces cas là, faut le faire cracher par terrre.
MessageSujet: Re: durite turbo sur jtd...   durite turbo sur jtd... Icon_minitimeMer 24 Jan 2007 - 21:57
et comment faire pour le faire cracher par terre ? Smile
popi28
J'habite : Chartres
MessageSujet: Re: durite turbo sur jtd...   durite turbo sur jtd... Icon_minitimeMer 24 Jan 2007 - 21:58
Tu fais une déviation.
MessageSujet: Re: durite turbo sur jtd...   durite turbo sur jtd... Icon_minitimeMer 24 Jan 2007 - 22:02
ça ressemble à quoi le reniflard ? un tuyau simplement et comment ça une déviation ?
MessageSujet: Re: durite turbo sur jtd...   durite turbo sur jtd... Icon_minitimeMer 24 Jan 2007 - 22:09
C'est interdit ! What a Face
MessageSujet: Re: durite turbo sur jtd...   durite turbo sur jtd... Icon_minitimeMer 24 Jan 2007 - 22:10
bon les gars, quelqu'un aurait une ptite explication de ce fameux reniflard, histoire que je puisse régler ça pénard sur le pont à l'école demain Mr.Red
j'ai déjà le phare à faire... donc on va rajouter ça Smile
popi28
J'habite : Chartres
MessageSujet: Re: durite turbo sur jtd...   durite turbo sur jtd... Icon_minitimeMer 24 Jan 2007 - 22:11
J'suis pas un expert, mais mon père un peu plus: apparemment le reniflard recracherait les vapeurs d'huile qui sont au niveau de l'embiellage; donc oui ce serait un tuyau qui cracherait dans l'admission d'air purement écologiquement. Il m'a dit que comme l'egr ça servait à rien, mais les constructeurs sont obligés...
MessageSujet: Re: durite turbo sur jtd...   durite turbo sur jtd... Icon_minitimeMer 24 Jan 2007 - 22:14
et c'est bien ce fameux reniflard qui est à l'origine de ma durite grasse ?
parce que au bout de 7000 km mon niveau d'huile n'a éffectivement pas baissé du tout Smile
MessageSujet: Re: durite turbo sur jtd...   durite turbo sur jtd... Icon_minitimeMer 24 Jan 2007 - 22:18
Oui c'est a cause de lui ! Tu n'as jamais démonté ses durites ? Normalement, elle sont pleines d'huile !
popi28
J'habite : Chartres
MessageSujet: Re: durite turbo sur jtd...   durite turbo sur jtd... Icon_minitimeMer 24 Jan 2007 - 22:19
Je pense que quand un reniflard crache au point de faire baisser ton niveau d'huile, c'est que le moteur est pas loin d'etre mort.
MessageSujet: Re: durite turbo sur jtd...   durite turbo sur jtd... Icon_minitimeMer 24 Jan 2007 - 22:22
non je n'ai jamais touché à ces durites, par contre avant que je l'aie vraisemblablement la bravo a étée accidentée devant, car elle avait un pare-choc de bravo SX, et le vernis de la traverse était tout brillant. donc peut-être qu'en la remontant...
non mais à la base je pensais que cette huile était dûe à un bourrage de je ne sais quoi, qui aurait eu une petite perte, mais ça me rassure si ce n'est pas le cas Smile
MessageSujet: Re: durite turbo sur jtd...   durite turbo sur jtd... Icon_minitimeMer 24 Jan 2007 - 23:20
tiens j'ai le même phénomène mais moi on voit de l'huile couler le long de la durite !!!
à mon avis c'est pas très bien ça !!!
ma voiture à 69000 kms !!! j'espère que mon turbo n'a pas du plomb dans l'aile ...
C0uC0u
C0uC0u
J'habite : Paris/Lorraine
MessageSujet: Re: durite turbo sur jtd...   durite turbo sur jtd... Icon_minitimeJeu 25 Jan 2007 - 6:44
a 69Mkm ca serait un comble !
https://www.fiat-bravo.org
babas91
babas91
MessageSujet: Re: durite turbo sur jtd...   durite turbo sur jtd... Icon_minitimeJeu 25 Jan 2007 - 9:31
oui quand meme Laughing
MessageSujet: Re: durite turbo sur jtd...   durite turbo sur jtd... Icon_minitimeJeu 25 Jan 2007 - 20:52
bon j'ai démonté ma durite de sortie turbo ... verdict à peine d' huile dedans ...
je suis soulagé pour mon turbo mais je sais pas d'où vient cette fuite !!!
MessageSujet: Re: durite turbo sur jtd...   durite turbo sur jtd... Icon_minitimeJeu 25 Jan 2007 - 22:32
Pareil ! Reniflard !
babas91
babas91
MessageSujet: Re: durite turbo sur jtd...   durite turbo sur jtd... Icon_minitimeMar 30 Jan 2007 - 10:14
meme fuite sa vien d'ou scratch lol! lol! lol! lol! chuiparti
» Durite de turbo !
» durite turbo HS
» Pbe de durite
» Durite retour de turbo
»  problème durite de turbo sur marea td 125
