| problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS | |
+7GigiX64 sireur mister coke sagazzz babas91 flat6 clem 11 participants |
| Sujet: ralenti instable suite a changement distribution chez fiat Sam 22 Sep 2007 - 18:43 | |
| bonjour, J'ai parcouru le forum et je constate que le sujet est d'actualité. J'ai constaté que le ralenti est instable depuis que fiat à remplacé ma courroie de distribution. Mon ralenti va de zéro à 4000 tours et parfois fait du yoyo on dirait une formule 1. Fiat me dit que la distribution et le ralenti ne sont pas liés? Dois-je les croire? Ils veulent me faire changer le porte papillon, si ça ne va pas mieux le calculateur. J'ai fait quelques recherches et a priori les causes peuvent être multiples, une a retenue mon attention, non respect du comparateur au cylindre coté distri, ou encore une pige qui bloque les cames sur les arbres , a la place d un palier ( outil spécifique Fiat). Pourriez-vous me donner quelques conseils sur cette panne. Merci |
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS Sam 22 Sep 2007 - 20:03 | |
| A t elle toute sa puissance ?
y a t il de la fumé, au ralenti, en accélération, en décelerant ? | |
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS Sam 22 Sep 2007 - 20:09 | |
| j'ai pas constaté de problème de puissance ni de fumée |
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS Sam 22 Sep 2007 - 20:26 | |
| Je ne pense pas un à movais calage.
Peut etre l'actuateur de ralenti de mort... | |
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS Sam 22 Sep 2007 - 20:30 | |
| il n'y a donc a priori pas de lien entre le fait que le problème intervienne après le changement de la courroie de distribution, une simple coincidance? je vais en parler a mon garagiste et vous tiens au courant merci |
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS Sam 22 Sep 2007 - 20:33 | |
| Je peux me tromper aussi... mais normalement, c'est manque de puissance et fumé... | |
droopy34080 Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 294 Inscription : 31/08/2006 J'habite : Cournonterral Voiture : 1.8L 16s Age : 42
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS Sam 4 Oct 2008 - 16:17 | |
| J'ai exactement le meme souci depuis qu'on a remonter la culasse alors qu'avant ça le faisait pas. Perte de puissances, sale odeur des que je commence à appuyer. Donc pareil, au secour!!! | |
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS Sam 11 Oct 2008 - 9:34 | |
| Bonjour les bravistes,
Il y a bien longtemps j'ai eu ce probléme de ralenti instable sur ma 1L6 Je suis donc allé chez mon mécano préféré, qui a juste nettoyé le regulateur de ralenti qui se trouve sur la culasse juste aprés le papillon. Super simple il y a juste une prise à débrancher 2 vis à enlever on nettoie la sonde, on remonte et ça marche! J'espére que ça resoudra le probléme pour pas mal de monde |
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS Sam 11 Oct 2008 - 12:25 | |
| Tu parlerais pas de la résistance du débimètre?car si c''est ça de mon coté déjà fait et meme souci. mais merci quand meme | |
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS Sam 11 Oct 2008 - 13:36 | |
| je parle de cette sonde, aprés je ne suis pas un expert je sais pas si c'est la resistance du débimétre! Moi le mecano m'a dis le regulateur de ralenti. Il se trouve ici sur le 1.6! |
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS Sam 11 Oct 2008 - 17:32 | |
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS Dim 12 Oct 2008 - 14:29 | |
| C'est ce que je pensais, si quelqu'un a une magnifique photo pour nous illustré.... | |
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS Dim 12 Oct 2008 - 14:42 | |
| voila pour le 1.8 | |
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS Dim 12 Oct 2008 - 14:46 | |
| tu as oublié de mettre une petite flèche pour nous montrer où c'est,lol | |
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS Dim 12 Oct 2008 - 14:49 | |
| normalement c'est le petit cilindre qui se trouve a la fin de la gaine d'air en dessous du bac de liquide de direction assistee . | |
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS Dim 12 Oct 2008 - 21:15 | |
| Exact ! | |
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS Lun 13 Oct 2008 - 7:57 | |
| MERCI au nom de tous les 1.8L | |
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS Jeu 16 Oct 2008 - 17:47 | |
| Tien nous au courant a savoir si t'on probleme c'est arranger . ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
Lionelito Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 461 Inscription : 10/11/2007 J'habite : villemomble Voiture : Bravo 1,6 16v GT Age : 39
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS Ven 17 Oct 2008 - 20:40 | |
| moi j ai le meme probleme sur mon 1.6 le gars de chez fiat m a dit que c etait le moteur pas a pas et quand il m a dit qu il y en avai pour 600 euros je lui ai dit que j allai attendre j ai bien fait car ca fait 6 mois que j ai plu rien il m a dit que la piece etait chere car il faut changer tout le moteur car la piece defectueuse etait riveter dessus | |
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS Sam 18 Oct 2008 - 7:38 | |
| - Lionelito a écrit:
- moi j ai le meme probleme sur mon 1.6 le gars de chez fiat m a dit que c etait le moteur pas a pas et quand il m a dit qu il y en avai pour 600 euros je lui ai dit que j allai attendre j ai bien fait car ca fait 6 mois que j ai plu rien il m a dit que la piece etait chere car il faut changer tout le moteur car la piece defectueuse etait riveter dessus
il y a 2 model sur les 1.6, un model ou il se démonte et un ou il est intégré au boitier papillon. moi j'ai me me problème de ralentit (elle tremble et des fois elle cale, et des raté au ralentit) ce matin je fais un essayait avec un boitier qui fonctionne je verrait si c sa. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS Sam 18 Oct 2008 - 9:24 | |
| flat 6 ton compte tours fait le yoyo si je comprends bien. |
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS Sam 18 Oct 2008 - 19:54 | |
| pas vraiment, 100 tour au max de variation, mais surtout toute la voiture tremble au ralentit et a des raté, mais sinon elle marche quand je roule y a que le ralentit. et aujourd'hui j'ai essayer avec un autre boitier papillon qui est bon et sa vient pas de la donc il me reste 2 chose, allumage ou bien les poussoir, sa claque un peut je vais voir avec le garagiste dans la semaine ce qu'il en pense. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS Dim 19 Oct 2008 - 13:02 | |
| Voila pour le 1600 16V. Moi j'ai déconnecté les 2 broches, j'ai passer du nettoyant contact , après avoir remis mes broches, j'ai passé de l'anti-humidité partout sur le moteur et depuis plus aucun soucis. |
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS Dim 19 Oct 2008 - 13:41 | |
| On m'a parlé aussi d'une prise d'air (durite d'arrivé d'essence, joind de bougie/incteur...) ou carrement des bougies qui correspondrait pas à mon moteur car il est préparé. Ca pourrait être tellement de chose que j'ai presque envie de la remorquer chez fiat mais bon: "argent" | |
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS Dim 19 Oct 2008 - 14:18 | |
| - droopy34080 a écrit:
- On m'a parlé aussi d'une prise d'air (durite d'arrivé d'essence, joind de bougie/incteur...) ou carrement des bougies qui correspondrait pas à mon moteur car il est préparé. Ca pourrait être tellement de chose que j'ai presque envie de la remorquer chez fiat mais bon: "argent"
Es ce que tu as essayé de passer du nettoyant contact sur tout tes contacts et par la suite passe de l'anti-humidité partout et faire tourner le moteur afin que l'anti-humidité s'évaporre. |
| Sujet: Re: problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS | |
