29.99 €
 ressort bravo = a ceux de brava
ressort bravo = a ceux de brava Empty
MessageSujet: ressort bravo = a ceux de brava   ressort bravo = a ceux de brava Icon_minitimeLun 13 Nov 2006 - 20:53
salut a tous je voulais savoir si les ressorts du bravo jtd etait les meme que ceux de la brava jtd
spiderman
J'habite : europe
MessageSujet: Re: ressort bravo = a ceux de brava   ressort bravo = a ceux de brava Icon_minitimeLun 13 Nov 2006 - 21:13
logiquement oui , marea aussi, tipo aussi
MessageSujet: Re: ressort bravo = a ceux de brava   ressort bravo = a ceux de brava Icon_minitimeLun 13 Nov 2006 - 21:20
donc pas de probleme si je mais ceux d un brava sur ma bravo je peut les avoir pour 120 euro tous complet ou 50 rien que les ressorts
Cradius
Cradius
J'habite : Ain
MessageSujet: Re: ressort bravo = a ceux de brava   ressort bravo = a ceux de brava Icon_minitimeLun 13 Nov 2006 - 21:54
120€, pas cher, tu peux y aller! en plus, ci c'est des courts... Very Happy
Par contre, je ne sais pas si c'est compatible Confused
MessageSujet: Re: ressort bravo = a ceux de brava   ressort bravo = a ceux de brava Icon_minitimeLun 13 Nov 2006 - 22:00
c est pas des courtsse sont ceux d origines et d occasions
MessageSujet: Re: ressort bravo = a ceux de brava   ressort bravo = a ceux de brava Icon_minitimeLun 10 Nov 2008 - 20:12
Vous êtes sûr que les ressorts d'origine sur bravo et marea à motorisation identiques sont les mêmes???
Perso j'avais des ressorts courts, j'ai récupéré 4 ressorts d'origine: 2 de Bravo à l'avant par contre 2 de marea à l'arrière... Je trouve ma voiture "cambré" vers l'avant... Le coffre d'une marea est bien plus grand qu'une bravo, chargement plus important, du coup est ce que les ressorts arrières sont vraiment les mêmes???
En passant je cherche à me débarrasser des ressorts courts si ça peut intérrésse quelqu'un!! (TD 100)
kitlitz
kitlitz
J'habite : Talence (33)
Voiture : Fiat Marea 1.6 16V sx / 206 GT
MessageSujet: Re: ressort bravo = a ceux de brava   ressort bravo = a ceux de brava Icon_minitimeLun 10 Nov 2008 - 20:35
les ressort je sais pas mais les amortisseur de la marea ne sont pas les meme que sur les bravo & brava.
Sur les marea la barre stabilisatrice se fixe directement sur les amortisseurs et pas au meme endroit que sur vos bravo & brava.
MessageSujet: Re: ressort bravo = a ceux de brava   ressort bravo = a ceux de brava Icon_minitimeMar 11 Nov 2008 - 8:50
ca passe sur 1.8L???? Mr. Green
MessageSujet: Re: ressort bravo = a ceux de brava   ressort bravo = a ceux de brava Icon_minitimeMar 11 Nov 2008 - 20:01
Jiip tu m'aides pas trop là.... Smile Non je crois pas que ça passe sur 1.8L! J'ai une barre anti rapprochement jamais montées aussi!
Du coup je ne pense vraiment pas que les ressorts soient les mêmes!
» par choc av et ar bravo sur brava
» ma bravo avec ressort cour
» pedale enbrayage +ressort tombe??bravo 1 jtd
» brava en bravo
