Le Deal du moment : -23%
199 €
 pedale enbrayage +ressort tombe??bravo 1 jtd
mivit
J'habite : lyon
Voiture : bravo 1l9 jtd
pedale enbrayage +ressort tombe??bravo 1 jtd Empty
MessageSujet: pedale enbrayage +ressort tombe??bravo 1 jtd   pedale enbrayage +ressort tombe??bravo 1 jtd Icon_minitimeSam 28 Fév 2015 - 11:02
BONJOUR VOILA MON PROBLÈME J AI LA PÉDALE D EMBRAYAGE QUI EST libre de toute entrave elle est plus retenu et je peut la bouge a la main de haut en bas de plus j ai un ressort et un embout plastique qui rentre dans le ressort qui sont tombe sur ma moquette
je ne peut donc plus passer mes vitesses
est ce que quelq un pourrait m aiguillez sur mon problème merci a vous tous
MessageSujet: Re: pedale enbrayage +ressort tombe??bravo 1 jtd   pedale enbrayage +ressort tombe??bravo 1 jtd Icon_minitimeSam 28 Fév 2015 - 15:20
J'ai aussi eu le souci du ressort de rappel qui avait sauté. Mais la pièce étant cassée, je ne l'ai jamais remis et ça marche très bien...
Vérifie que l'axe de l’émetteur soit encore fixé à la pédale et vérifie aussi le niveau de ton liquide de frein Wink
pedale enbrayage +ressort tombe??bravo 1 jtd Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
pedale enbrayage +ressort tombe??bravo 1 jtd Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
mivit
J'habite : lyon
MessageSujet: merci spanks   pedale enbrayage +ressort tombe??bravo 1 jtd Icon_minitimeDim 1 Mar 2015 - 7:15
merci pour ta réponse hier j ai fait mac gyver la voiture roule et les vitesses passes
un colson ou rizlan ma suffit pour dépanner pour l instant j ai ré assemblé une sorte de tringle tige sur la pédale qui s emboite avec un caoutchouc et l ai donc bloque pour qu elle ne sorte plus de son emplacement mais j ai pas comprit l utilité de se ressort ni ou il va et donc quel piece changé pour que ma pedale ne saute plus
MessageSujet: Re: pedale enbrayage +ressort tombe??bravo 1 jtd   pedale enbrayage +ressort tombe??bravo 1 jtd Icon_minitimeDim 1 Mar 2015 - 10:53
Si ton système hydraulique est en bon état, il suffit à faire remonter la pédale et le ressort ne sert alors qu'à la durcir.
Normalement tu as 2 pièces qui sont tombés: Le ressort (rouge sur la mienne) et une tige avec 2 tétons en plastique au bout. Si tu regarde sur le pédalier, il doit y avoir une autre tige qui se ballade et qui ne sert à rien (la tige qui est tombé rentre dedans), et un bout de plaque sur "l'axe" de la pédale. En fait, le ressort tiens en force contre cette plaque. Sauf que le plastique du téton s'use avec le temps, ça claque à chaque appuie sur la pédale puis ça ne tient plus...
Mais dans ton cas, j'ai l'impression que la tige de l'émetteur a aussi sautée... L'émetteur est le gros cylindre situé derrière la pédale et dans lequel entre normalement un tige reliée à la pédale par une rotule.
Si tu veux un peu plus d'aide, prend une photo de tout ça pour voir dans quel état c'est Wink
» Ressort de rappel de pédale
» ressort d'amortisseur bravo 2
» compatibilité ressort
» ma bravo avec ressort cour
» ressort de siège avant
