29.99 €
 ressort d'amortisseur bravo 2
ressort d'amortisseur bravo 2 Empty
MessageSujet: ressort d'amortisseur bravo 2   ressort d'amortisseur bravo 2 Icon_minitimeSam 25 Fév 2012 - 16:36
bonjour hier je ss monter ds ma voiture une bravo 2 1l9 120ch année 2007
j'ai commencer a rouler et d'un coup j'ai entendu un gros bruit puis a chaque petit trous sur la route un bruit métallique
verdict le ressort d'amortisseur est hs un bout du ressort est tomber ds la coupelle.
mon garagiste ma dit que ce n'est pas normale et il na pas trouver ce ressort auprès de ses fourniseurs!
mas question est: est-ce-que quelqu'un sait s'il s'agit d'un défaut de fabrication???
MessageSujet: Re: ressort d'amortisseur bravo 2   ressort d'amortisseur bravo 2 Icon_minitimeDim 26 Fév 2012 - 9:54
Un ressort qui pète sa peut arriver, mais sur une voiture aussi récente sa m'étonne beaucoup Shocked
Sauf si tu fais du tout terrain avec Razz
ressort d'amortisseur bravo 2 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
ressort d'amortisseur bravo 2 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: ressort d'amortisseur bravo 2   ressort d'amortisseur bravo 2 Icon_minitimeDim 26 Fév 2012 - 10:33
sur les twingo, c'est leur défaut ça arrive régulièrement les ressorts qui claquent......ils t'on peut être montés des ressorts de twingo Mr. Green Mr. Green par contre pour la bravo 2 c'est la 1ère fois que j'entends cela.....
» ma bravo avec ressort cour
» ressort bravo = a ceux de brava
» pedale enbrayage +ressort tombe??bravo 1 jtd
» ressorts arrière HGT
» Ressort d'amortisseur
