| Ressort d'amortisseur | |
lablinois Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 151 Inscription : 28/12/2014 J'habite : Ablain St Nazaire Voiture : bravo TD 75 sx Age : 50
| Sujet: Ressort d'amortisseur Dim 28 Déc 2014 - 13:24 | |
| Bonjour La présentation maintenant faite, je peux poster mon premier post concernant mes ressort d'amortisseur. A l'arrière de ma bravo ceux-ci sont dans un état catastrophique ( a mon avis ) Rouillés, et la peinture noir d'origine sur ceux-ci s'enlève par plaque. J'ai même l'impression que : en regardant le cul de ma voiture celle-ci penche à gauche ! pourtant elle n'a jamais connu d'accident ! J'ai changé les amortisseurs mais pas les ressorts ! Si ce sont bien les ressorts fautifs de ce problème, auriez-vous des conseils sur l'achat? merci pour avoir pris deux minutes à me lire ! | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Ressort d'amortisseur Dim 28 Déc 2014 - 19:59 | |
| pour les ressorts, tu as des monroe a 53.50 euros sur oscaro, ça ne fait pas cher le changement http://www.oscaro.com/jeu-de-2-ressorts-de-suspension-monroe-sp1050-1327477-188-p | |
| Sujet: Re: Ressort d'amortisseur Dim 28 Déc 2014 - 20:08 | |
| l'idéal ne serait pas de changer les quatre? | |
| Sujet: Re: Ressort d'amortisseur Dim 28 Déc 2014 - 21:09 | |
| commence par l'arriere, c'est le plus simple et le moins onéreux si ça vient de la quand tu l'a regarde de devant, t'as l'impression qu'elle penche aussi mesure la garde au sol, voir s'il y a des grosses différences entre chaque coté | |
| Sujet: Re: Ressort d'amortisseur Dim 28 Déc 2014 - 21:28 | |
| Je vais mesurer demain les quatre coins de ma voiture. J'ai l'impression qu'elle penche uniquement quand je la regarde de l'arrière. Je vais en profiter demain pour faire une photo et la poster, ainsi que l'état de mes ressorts. Une bonne nuit @ vous admain | |
| Sujet: Re: Ressort d'amortisseur Lun 29 Déc 2014 - 12:23 | |
| Bonjour alors comme énoncé hier, voici deux photos http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=712193IMG7562.jpg la rouille sur mon ressort Et la deuxième image de l'arrière de ma bravo. http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=779608IMG7563.jpg Malheureusement on ne s’aperçoit pas aussi bien qu'en réel que la voiture penche ! voici mes 4 mesures pris du sol à un repère de caisse symétrique Roue Avant Gauche: 28 Roue Avant Droite: 28 Roue Arrière Gauche: 28 Roue Arrière Droite: 30 Bizarre j'aurais plutôt trouvé logique que ce soit ma roue Arrière Gauche que la mesure soit plus petite que les autres ! Et non pas la roue Arrière Droite avec plus grande | |
| Sujet: Re: Ressort d'amortisseur Mar 30 Déc 2014 - 9:46 | |
| c vrai que tes ressort sont bien rouiller un peux plus que la normal. regarde si tu en a pas un de casser a ce qui ne serait pas impossible vu l'etat. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Ressort d'amortisseur Mar 30 Déc 2014 - 9:56 | |
| J'ai commandé les ressorts arrière, je vais changer ça ! Ca ne fera pas de mal vu l'état des anciens.
| Sujet: Re: Ressort d'amortisseur Ven 6 Fév 2015 - 23:37 | |
| J'ai changé mes ressorts !! ENFIN Dingue le changement que ça procure, elle est plus "Raide" dans les virages, et bonne nouvelles, elle ne penche plus de l'arrière !
Je vais changer prochainement ceux de l'avant pour un prix modique, ça ne lui ferra pas de mal ! | |
| Sujet: Re: Ressort d'amortisseur Sam 7 Fév 2015 - 8:40 | |
| Sujet: Re: Ressort d'amortisseur | |
