| Calorstat | |
+6Bravobast CaptainCar sagazzz flat6 jiper77 GigiX64 10 participants |
GigiX64 Sage
| Sujet: Re: Calorstat Mar 31 Oct 2006 - 12:28 | |
| Ma caisse est chez le carrossier, c'est lui qui le monte donc je vous diraisems impressions dèsque je la récupère avec en cadeeau une présentation avec toutes les modif de A à Z =) | |
GigiX64 Sage
| Sujet: Re: Calorstat Mer 8 Nov 2006 - 19:36 | |
| Voilà , enfin monté ce foutu calorstat, et oh miracle tout est revenu dans l'ordre, pour laconso je vous dirai, nh'ésité pas à voir la présentation !@+ | |
The_D13_Shady Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 543 Inscription : 31/07/2007 J'habite : Riorges 42153 Voiture : Fiat Grande Punto Mjtd 130 Sport Age : 47
| Sujet: Re: Calorstat Sam 15 Mar 2008 - 22:11 | |
| Salut a tous ben moi aussi je vais le changer ce calorstat car quand je roule pas de monter en temperature et mais longtemps a chauffer au ralenti alors a l'ile de la Réunion c'est pas trop grave temperature exterieur ne descend jamais en desous de 16° lol vraiment tres bas mdr par contre maintenant en france ça change tous pour moi et ma brava, notre liquide de refroidissement n'est pas concu pour les temperatures negative d'autan plus que nous on utilisait de l'eau carrement... Donc le mois prochain calorstat a changer... | |
MATRIX71 Sage
| Sujet: Re: Calorstat Dim 16 Mar 2008 - 9:28 | |
| j'ai mon thermostat a faire sur ma voiture (temperature pas assez eleve en roulent) je les déjà dans mon casier a mon travail. mes j'ai pas eu le temps de le faire. de plus mon radiateur de chauffage est a faire en meme temps avec mon boitier d'air bag.
j'en ai eu pour 100 euro chez fiat, même avec les remise. car sur mon modèle j'ai les durite a remplace, car les raccord sont a modifier sur ma voiture. | |
The_D13_Shady Sage
| Sujet: Re: Calorstat Ven 28 Mar 2008 - 17:44 | |
| Enfin changé mon calorstat et oui une fois demonter pas de doute il été HS... le mecanisme etait sans support il flotait dans son logement donc la pas encore rouler pour voir mais je suis deja tres satisfait la il me faudra mettre les niveau a l'appoint | |
saintsat Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 516 Inscription : 21/03/2008 J'habite : 84 Voiture : Bravo 1.8 16V GT Age : 51
| Sujet: Re: Calorstat Sam 29 Mar 2008 - 10:14 | |
| je viens de voir sur oscaro qu'un calorstat coutait 70€, c'est cher comme piece. Mais bon va falloir que je change ça moi aussi, parce que ma jauge de temperature ne monte qu'a 3 traits au dessus du zero. | |
The_D13_Shady Sage
| Sujet: Re: Calorstat Sam 29 Mar 2008 - 11:54 | |
| Va faire une demande de prix chez fiat moi je l'ai eu a moin de 50 euro hier et moi le probleme c'est que l'aiguille ne monter pas du tout en roulant le zero complet, et moi c'est une fiat brava 1.4 12v S donc l'entrée de gamme pas de trait specifique sur le cadran de temperature juste le point millieu de chauffe de bon fonctionnement | |
SX08 Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 901 Inscription : 19/10/2007 J'habite : charleville mézières Voiture : bravo 1L4 sx 12S Age : 36
| Sujet: Re: Calorstat Sam 29 Mar 2008 - 12:22 | |
| Moi je l'ai changé y'a quoi 3 semaines, et l'aiguille monte qu'au niveau du troisième ou quatrième cran en partant de zero sachant que le milieu c'est à peu près 5 cran ! donc je comprends pas et je consomme comme un porc.... | |
| Sujet: Re: Calorstat Sam 29 Mar 2008 - 12:28 | |
| tu as changer ta sonde température qui a sur ton calorstat? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
SX08 Spécialiste
| Sujet: Re: Calorstat Sam 29 Mar 2008 - 12:32 | |
| Celle qui est directement sur le calorstat non, j'ai changé celle qu'est au niveau du bocal par contre. | |
| Sujet: Re: Calorstat Sam 29 Mar 2008 - 12:55 | |
| sa serait peut être bien de la changer car c'est celle-ci qui sert pour ton tableau de bord et ton calculateur. si l'info quel envoit est pas bonne. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
SX08 Spécialiste
| Sujet: Re: Calorstat Sam 29 Mar 2008 - 13:09 | |
| Okay je vais tâcher de voir ça merci Flat | |
| Sujet: Re: Calorstat Sam 29 Mar 2008 - 14:09 | |
| après ta sonde est peut-etre bonne mais comme on peut pas vraiment la verifier moi j'avais changer la mienne car j'avais de doute je l'ai payer 14€ chez fiat. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
The_D13_Shady Sage
| Sujet: Re: Calorstat Sam 29 Mar 2008 - 21:30 | |
| Alors petit retour de mon changement de calorstat, essay cette apres midi la temperature enfin monte alors qund je roule elle monte on va dire si je me base sur un comptour de bravo a la barre juste en dessous du millieu donc moi ravi car elle restait a zero pointé lol... Par contre bon comme surement pas bien fait la purge donc apres deux chauffe du moteur jusqu'au ventilateur j'ai rajouter du liquide de refroidissement a peu pres 50 cl voir 70 cl pas plus donc je surveille le niveau en esperant pas de fuite car pas de trace remaquable d'une fuite pour l'instant mais peu etre mon radiateur a surveillé, si quelqu'un lui est deja arrivé ça je me tiens a son ecoute merci a tous... | |
| Sujet: Re: Calorstat Dim 30 Mar 2008 - 7:34 | |
| refait une purge après l'avoir fait chauffer ton moteur, si il restre des bulles elles devrait sortir. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
The_D13_Shady Sage
| Sujet: Re: Calorstat Dim 30 Mar 2008 - 21:55 | |
| Merci Flat6 alors je viens de regarder et mon malheur c'est que mon radiateur et plus bon vu qu'il a été deja réparé anti fuite plus soudure la il est a changé | |
| Sujet: Re: Calorstat Lun 31 Mar 2008 - 6:54 | |
| comment tu a vu qu'il a été reparé avec les l'anti-fuite? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
The_D13_Shady Sage
| Sujet: Re: Calorstat Lun 31 Mar 2008 - 11:22 | |
| Salut Flat6 le radiateur avait deja fuit auparavant donc on a mis de liquide anti fuite radiateur et par la suite on la soudé aussi car on voyait la perforation mais la il rouille, la je viens de comander un radiateur chez fiat 260 euro environ moi j'ai eu une petite ristourne du a une piece vendu non utile donc je l'ai eu pour 239.92 euro... ça fait cher non? | |
| Sujet: Re: Calorstat Lun 31 Mar 2008 - 13:25 | |
| aucune idée du prix ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
The_D13_Shady Sage
| Sujet: Re: Calorstat Mar 1 Avr 2008 - 22:11 | |
| C'est bon calorstat et radiateur changé je suis soulagé, un vrai plaisir de voir quelle chauffe normalement... | |
| Sujet: Re: Calorstat | |
| Calorstat | |
