-28%
229.99 € 318.99 €
 capteur de ralenti...
capteur de ralenti... Empty
MessageSujet: capteur de ralenti...   capteur de ralenti... Icon_minitimeSam 9 Sep 2006 - 11:34
Il est ou le capteur de ralenti sur une bravo 1.4 12V?, c'est cher à changer? On peut le faire soit même?...
GigiX64
GigiX64
J'habite : FRANCE
Voiture : BRAVO
MessageSujet: Re: capteur de ralenti...   capteur de ralenti... Icon_minitimeDim 10 Sep 2006 - 12:33
Pourquoi ça, il est pas stable, moi non plus, mais ça doit se faire régler ? non ?
MessageSujet: Re: capteur de ralenti...   capteur de ralenti... Icon_minitimeDim 10 Sep 2006 - 16:10
Salut
Il se tient à combien de tours votre ralenti ?
Pour moi : entre 800 et 900 tours moteur chaud et 1400 lorsque je démarre moteur froid.C'est pareil pour vous ?
MessageSujet: Re: capteur de ralenti...   capteur de ralenti... Icon_minitimeDim 10 Sep 2006 - 21:39
looping 74 a écrit:
Salut
Idem pour moi, sauf que parfois j'ai des pertes de puissances de une à deux secondes en accélérant avec un témoin injecteur qui s'allume... La valise diagnostic un capteur de ralenti fatigué et le thermostat... Je viens de changer moi-même le thermostat et la sonde: elle chauffe beaucoup mieux maintenant... Reste le capteur de ralenti... Mais: il est caché où? Jen ai profité pour chagé le faisceau d'allumage un peu fatigué aussi....
» Référence du capteur de ralenti/TOURS...
» Capteur aac
» capteur pmh
» capteur abs
» Capteur ABS
