Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Référence du capteur de ralenti/TOURS...
Référence du capteur de ralenti/TOURS... Empty
MessageSujet: Référence du capteur de ralenti/TOURS...   Référence du capteur de ralenti/TOURS... Icon_minitimeDim 8 Oct 2006 - 23:08
Quelqu'un a t-il la référence Fiat du capteur de tours/ralenti pour une Bravo 1.4 12V de 1998? Merci... et son prix approximatif SVP....
mimi
MessageSujet: Re: Référence du capteur de ralenti/TOURS...   Référence du capteur de ralenti/TOURS... Icon_minitimeVen 14 Mar 2008 - 21:44
capteur de position et de régime moteur salut
le capteur délivre au calculateur une tension alternative à fréquence variable.
Résistance à 20°c: 486à594ome
Entefer: 0.8 à 1.5mm
Marque et ref: Bosch 0 281 002 102.
je te parle pour ta titine 1.4 essence cheers cheers
mimi
MessageSujet: Re: Référence du capteur de ralenti/TOURS...   Référence du capteur de ralenti/TOURS... Icon_minitimeVen 14 Mar 2008 - 21:48
tien ca t'interesse peut-etre Question
Capteur de cliquetis:
Il delivre au calculateur une tension comprise entre 0.1 et 0.7volt.
Bosch 0 261 231 007 Very Happy Very Happy Very Happy
Bravo (A)
Bravo (A)
J'habite : Rennes 35
MessageSujet: Re: Référence du capteur de ralenti/TOURS...   Référence du capteur de ralenti/TOURS... Icon_minitimeVen 14 Mar 2008 - 21:59
J'ai fait un tuto sur ce fameux capteur si tu veu aller voir il y a tout ce quil te faud meme coment le changer!Et la total bonheur c sur 1.4l Mr.Red
Bon courage!
» 2000 tours au démarrage à froid... :(
» capteur de ralenti...
» capteurs de tours....
» Compte tours qui saccade
» sifflement et compteur de tours qui s'affole
