-35%
359.99 € 549.99 €
 petit soucis de consomation
Mataous
Stephaninho
6 participants
petit soucis de consomation Empty
MessageSujet: petit soucis de consomation   petit soucis de consomation Icon_minitimeVen 16 Juin 2006 - 11:35
Voila j ai un petit soucis en ce qui concerne ma consomation j ai un jtd d'origine et je fait du 10L au 100klm alors qu avant elle tournait tres bien.j ai fait la vidange et filtre a gazoile !! je voie pas d' ou ca peut venir donc si quelqu un a une solution
merci d'avance !
Stephaninho
Stephaninho
J'habite : Val de Marne/Doubs
MessageSujet: Re: petit soucis de consomation   petit soucis de consomation Icon_minitimeVen 16 Juin 2006 - 12:02
affraid ah oui problème !
ca sent le gazoil dans l'habitacle ?
une betise : vérifies que la vis de vidange de ton filtre à gazoil soit bien fermée lol
Mataous
Mataous
J'habite : Cognac [16]
Voiture : Fiat Stilo JTD 115 Dynamic
MessageSujet: Re: petit soucis de consomation   petit soucis de consomation Icon_minitimeVen 16 Juin 2006 - 17:52
C'est ce qu'on appelle une panne qui pue ca...
Tu n'as pas un boitier de monté sur ta JTD?
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
Voiture : a pied powaaaa
MessageSujet: Re: petit soucis de consomation   petit soucis de consomation Icon_minitimeVen 16 Juin 2006 - 18:04
Nan il l'a vendu...
Pour ta conso déja je connais bien sa tuture je peux dire:
Pas de fuite gasoil
Vidange et filtre changé
Pas de fumée
Pas de surconso ni d'huile, ni de liquide de refroidissement.
Son DM est débranché.
Aucune modifs niveau moteur.
Voila les loustiques, ca fait déja pas mal de panne d'ecarté, à vos neurones lol!
MessageSujet: Re: petit soucis de consomation   petit soucis de consomation Icon_minitimeSam 17 Juin 2006 - 1:05
10 L, sa fait ! silent
Elle marche bien ? Pas de probleme de puissance ?
MessageSujet: Re: petit soucis de consomation   petit soucis de consomation Icon_minitimeSam 17 Juin 2006 - 9:57
oue elle marche nikel ! ce probleme de consomation je me suis rendu compte qu il es apparu apres que je l ai emené chez fiat pour reparé mon capteur PMH ! et je voie pas d' ou ca pourrai venir !!
MessageSujet: Re: petit soucis de consomation   petit soucis de consomation Icon_minitimeSam 17 Juin 2006 - 10:17
Bizard ! What the fuck ?!?
Retourne chez Fiat, c'est eux qui ont merdé ! Rolling Eyes
Mataous
Mataous
MessageSujet: Re: petit soucis de consomation   petit soucis de consomation Icon_minitimeSam 17 Juin 2006 - 10:36
Ouais essaie de voir directement avec eux comme c'est eux qui l'ont touchés en dernier!
Stephaninho
Stephaninho
MessageSujet: Re: petit soucis de consomation   petit soucis de consomation Icon_minitimeSam 17 Juin 2006 - 21:44
Alors c'est ton calage de pompe qui est foireux... Confused
MessageSujet: Re: petit soucis de consomation   petit soucis de consomation Icon_minitimeDim 18 Juin 2006 - 0:50
bah ué mais quand y font une vidange y sont pas censer la toucher Confused mise a part le gars super motivé qui veux lui pourrire ca voiture rambo
Titou
Titou
J'habite : 74
Voiture : JTD 105 GT_285.000Kms
MessageSujet: Re: petit soucis de consomation   petit soucis de consomation Icon_minitimeDim 18 Juin 2006 - 7:26
Sur les JTD, c'est une pompe Haute Pression et ne necessite aucun calage, elle se cale electriquement. Wink
Stephaninho
Stephaninho
MessageSujet: Re: petit soucis de consomation   petit soucis de consomation Icon_minitimeDim 18 Juin 2006 - 11:15
Bien joué ! Alors la pompe electrique, vu qu'elle doit alimenté à 0,5 bar ! Mr.Red
Cela dit y'a quand même, dans la pompe, une valeur de tarage ou une precontrainte.. Lorsqu'il y a besoin d'un calage, 0,05 mm de différence entrainent jusqu'a 5 bar de différence... la solution est peut être par la !
MessageSujet: Re: petit soucis de consomation   petit soucis de consomation Icon_minitimeMar 8 Aoû 2006 - 15:32
Salut ,
J'ai le meme problème sur ma bravi td 100 gt et sa depuis que je les achter mais bon vu je ne mettai pas de plin de calculer pas trop mais bon je me disé kan meme kelle consomer bcp alors g mi sun plin et tac au 100 ème kilomètre g mis du gasol et la 10 litre les boules normal !!!
Mais vu que j'ai plin de problème sur ma voiture en ce moment je c pas si sa peu etre en rapport ou laors c encore un autre problème , il faut ke je répare mon capteur pmh, ke je change les bougie de préchauffage et c moi qui parler dans un suje que ma voiture tourne sanqs la clef !!! Peut il y avoir un rapport avec tt c problème qui faut que je m'occupe ?
EDIT SAGAZZZ : ATTENTION AUX FAUTES !
seb66250
MessageSujet: Re: petit soucis de consomation   petit soucis de consomation Icon_minitimeMar 8 Aoû 2006 - 21:52
question bete Embarassed et la sonde lambda???
croqueurdos
croqueurdos
J'habite : 38
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: petit soucis de consomation   petit soucis de consomation Icon_minitimeMar 8 Aoû 2006 - 21:54
celineamor a écrit:
Salut ,
pacompri
MessageSujet: Re: petit soucis de consomation   petit soucis de consomation Icon_minitimeMer 9 Aoû 2006 - 10:30
ouais, sur le coup t as pas gazer. Faudra que tu nous montre où elle est ta sonde Lambda. Razz
MessageSujet: Re: petit soucis de consomation   petit soucis de consomation Icon_minitimeMer 9 Aoû 2006 - 18:55
Y'en as pas sur diesel !
seb66250
MessageSujet: Re: petit soucis de consomation   petit soucis de consomation Icon_minitimeJeu 10 Aoû 2006 - 0:03
j'avais dis que c'était une question béte, je n'étais pas sur qu'il y en avait une
MessageSujet: Re: petit soucis de consomation   petit soucis de consomation Icon_minitimeJeu 10 Aoû 2006 - 1:25
je suis désolé de faire des fautes d'orthographe et de frappe !!!!! mes bon c pas une raison de se moque en me disent tu nou sla reffet en français !!!!
Mercii vous etes gentil ici dit donc !!! Evil or Very Mad
Stephaninho
Stephaninho
MessageSujet: Re: petit soucis de consomation   petit soucis de consomation Icon_minitimeJeu 10 Aoû 2006 - 15:42
Ne le prend pas mal, c'est vrai que c'est difficilement comprehensible. Cela dit, ça serait sympa de ne pas utiliser le language SMS, faute de mieux.
» petit soucis de démarrage
» petit soucis de ventilateur moteur
» consomation trop élevée ???
» gros consomation d'huile
» Soucis ldr!!!
