| Soucis injecteur | |
| Sujet: Soucis injecteur Mar 6 Juin 2006 - 20:44 | |
| Voilà, mon voyant de défaut d'injection commence de s'allumer, mais sans aucune conséquences particulières, je regarde dans le livret constructeur et là, il dit que le voyant existe seulement sur les versions essence!!! Alors pourquoi il s'allume de temps en temps??? Trop fort, si quelqu'un peut me donner un petit conseil si ce petit défaut, je le remercie d'avance. Petit passage par la valise diagnostic Fiat? |
| Sujet: Re: Soucis injecteur Mar 6 Juin 2006 - 20:47 | |
| une cop a eu le coup sur ca bravo , c'etait le debimetre de mort . apres je sais pas si le voyant d'injecteur signale plusieurs probleme , j'en ai jamais eu donc je mis suis jamais trop attarder bah o derniere recours la valise ui mais bon . |
| Sujet: Merci Mar 6 Juin 2006 - 20:50 | |
| Je vais essayer de nettoyer le débitmètre, ou simplement de le débrancher comme j'ai pu le lire sur le forum pour voir la diffèrence! |
| Sujet: Re: Soucis injecteur Mar 6 Juin 2006 - 20:50 | |
| bien vu |
| Sujet: Re: Soucis injecteur Mar 6 Juin 2006 - 20:54 | |
| Tous capteur déffaillant est signalé par le voyant injecteur !
Un coup de valise et on te le dit desuite ! | |
| Sujet: par à coups Mar 6 Juin 2006 - 20:57 | |
| le voyant s'éclaire seulement de temps en temps, pas de conditions particulières, alors le mystère reste entier !!! |
| Sujet: Re: Soucis injecteur Mer 7 Juin 2006 - 21:59 | |
| j'ai eu ce probleme .. voyant d'injecteur qui s'allume sans consequences particuliere et de temps en temps .. j'ai mis une dose d'injection 5 et je n'ai plus jamais eu ce probleme |
C0uC0u Administrateur
| Sujet: Re: Soucis injecteur Mer 7 Juin 2006 - 22:17 | |
| Moi j'ai eu le voyant injecteur pour potentiometre d'accelerateur et wastgate donc => Valise obligatoire chez fiat pour etre fixe ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat is fast is not a dream ... it's my life -- Anciennement Bravo JTD GT prepa Autodelta by AT Actuellement Grandé Punto Sport 130 full option cuir + Boitier CR Box
| Sujet: Re: Soucis injecteur Jeu 8 Juin 2006 - 12:26 | |
| - C0uC0u a écrit:
- Moi j'ai eu le voyant injecteur pour potentiometre d'accelerateur et wastgate donc => Valise obligatoire chez fiat pour etre fixe
Tu connais le pris du potentiometre d'accélerateur... Chez Fiat, 347,86 € HT ! | |
| Sujet: Re: Soucis injecteur Jeu 8 Juin 2006 - 12:54 | |
Chez Fiat, 347,86 € HT ! Moué mais moi CT juste un defaut ... enfin y voulait le changer mais G dit non c bon je vais voir si ca le refait ... et pu de soucis depuis ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat is fast is not a dream ... it's my life -- Anciennement Bravo JTD GT prepa Autodelta by AT Actuellement Grandé Punto Sport 130 full option cuir + Boitier CR Box
jiper77 Ancien Staff
| Sujet: Re: Soucis injecteur Jeu 8 Juin 2006 - 13:09 | |
| Oé ba moi aussi comme j'en parlais avec sagazz j'ai mon voyant d'injection qui dait des siennes depuis quelques jours.. Il s'allume lorsque je décellere, puis ca fait des accoups et hop ca repart nickel! J'ai dabord pensé a une merde dans le gasoil, j'ai fini mon plein, changé mon filtre de gasoil, et ca me le faisait encore, puis depuis hier il ne s'allume plus! Je suis allé chez fiat pour passer a la valise, le mec d'ailleurs a haluciné sur les modifs , et il est ressorti entre autre le potentiometre d'accelerateur.. Je suppose donc que mon soucis de voyant d'injecteur viendrait de la... Vu le prix je vais attendre qu'il claque pour de bon::: | |
| Sujet: Re: Soucis injecteur Dim 16 Juil 2006 - 13:32 | |
| bonjour à tous! Bon je reviens vs faire un ti coucou! Voila, j'ai moi aussi mon voyant injecteur qui s'allume.. explication: qd je demarre titine, tout est normal,le voyant s'eteint ! Apres, je roule et si la route est bien plate et saine, le voyant ne s'allume pas! Ce que je veux dire par la, c'est que dés que je prends un tite defaillance de la route, nid de poule, ralentisseurs.. le voyant s'allume et je ressens immédiatement un manque de puissance avec des trous d'acceleration..surtout à bas regime! Et à chaque fois que je me prend une déformation de la route, j'ai un gros trou et la voiture repart! mais le voyant reste allumé! Cet aprem, je debranche le débimetre et on verra bien, je vs tiens au courant! |
Yop Spécialiste
| Sujet: Re: Soucis injecteur Dim 16 Juil 2006 - 13:52 | |
| C'est pas du au débimetre si tu as le voyant d'injecteurs qui s'allume.. | |
| Sujet: Re: Soucis injecteur Dim 16 Juil 2006 - 14:11 | |
| J'ai appelé un poto bien calé en méca-auto!! Et bahh ca peut etre plein de trucs! Simplement un capteur qui merde, debimetre, catalytique... Personne n'a une tite idée..ceux qui est vraiment bizarre, ce sont les trous d'accelerations dus aux deformations de la route |
| Sujet: Re: Soucis injecteur Dim 16 Juil 2006 - 14:45 | |
| Ca ressemble pas mal a ce que j'ai en ce moment:
Le potentiometre d'accelerateur qui va claquer et qui fait des siennes! | |
| Sujet: Re: Soucis injecteur Dim 16 Juil 2006 - 16:22 | |
| salut jiper! ben je viens de faire 15km avec et puis.. bah rien!! pas de voyant allumé et g toute la pêche! comprend rien mi! affaire à suivre |
| Sujet: Re: Soucis injecteur Dim 16 Juil 2006 - 18:06 | |
| - Yop a écrit:
- C'est pas du au débimetre si tu as le voyant d'injecteurs qui s'allume..
Tu te trompes Yop ! Le DM déclanche le voyant injecteur ! Sa peu etre le DM ! | |
Titou Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 362 Inscription : 27/03/2006 J'habite : 74 Voiture : JTD 105 GT_285.000Kms Age : 41
| Sujet: Re: Soucis injecteur Dim 16 Juil 2006 - 18:17 | |
| En roulant, je viens d'avoir le voyant injecteur rouge allumé avec perte de puissance -> limité a 80km/h. j'ai coupé et redémarré et puis plus rien. Je vais jeter un oeil sur le débimetre....Je vous tiens au courant | |
Yop Spécialiste
| Sujet: Re: Soucis injecteur Lun 17 Juil 2006 - 18:06 | |
| Le voyant injecteur indique defaut moteur, probleme de capteur... | |
Titou Pilier
| Sujet: Re: Soucis injecteur Mar 18 Juil 2006 - 17:16 | |
| je viens d'appeller Fiat, le débimetre ne fait pas allumer le voyant d'injection, la vanne egr oui. | |
| Sujet: Re: Soucis injecteur Mar 18 Juil 2006 - 19:02 | |
| Quoi qu'il en soit! Mon voyant ne s'allume plus depuis que j'ai posté mon message pour ce problême! Merci, peut etre que titne a remarqué qu'elle n'avait aucune chance face au forum! Puis elle va pas m'emmerder avt de partir en vacs... (je pars aux sables d'olonne, haute-savoie et barcelone pour finir).. De toutes facons, elle passera par chez fiat avt tout ca!! (j'ai plus de feux de croisements, une fuite de liquide de direction et drole de bruit à l'arriere) Bah, à 140 000 km, je lui pardonne...j'ai jamais eu de probs avt! |
| Sujet: Re: Soucis injecteur Mer 19 Juil 2006 - 19:36 | |
| Sujet: Re: Soucis injecteur Mer 19 Juil 2006 - 19:50 | |
| la vanne egr n'allume rien du tout moi elle existe plus et je n'ai jamais eu aucun prob de voyant ! une copine sur bravo jtd 105 GT avait ce voyant d'injecteur allumé , et c'etait bien le debimetre ! apres plus rien nikel |
Titou Pilier
| Sujet: Re: Soucis injecteur Mer 19 Juil 2006 - 20:17 | |
| Sujet: Re: Soucis injecteur | |
