| Problème d'anti démarrage codé | |
| Sujet: Problème d'anti démarrage codé Jeu 1 Juin 2006 - 22:30 | |
| bonjour,
J'ai un petit problème ponctuellement avec mon anti-démarrage qui ne reconnait pas ma clé.
Cela se produit aussi bien moteur froid que chaud.
C'est une Bravo TD75 SX de 2000
Quelqu'un a une solution ? |
| Sujet: Re: Problème d'anti démarrage codé Jeu 1 Juin 2006 - 22:31 | |
| ta essayer avec la clé ' master ' la brune ? ca fait pareil ? j'pense quelle a ete mal codé |
| Sujet: Re: Problème d'anti démarrage codé Jeu 1 Juin 2006 - 22:36 | |
| elle a déjà été recodée mais ca ne change rien |
| Sujet: Re: Problème d'anti démarrage codé Jeu 1 Juin 2006 - 22:39 | |
| et meme avec la master c'est pareil ? sinan sous ton volant tu a un cache en plastique , demonte le , et ya un fils noir qui va sur une bague autour du neman . essaye de voir si il es pas coupé a quelque part ... sinan je sais pas j'ai jamais eu ce probleme |
| Sujet: Re: Problème d'anti démarrage codé Jeu 1 Juin 2006 - 22:43 | |
| oups !!!! c'est compliqué ???? Pas de risque de casser quelque chose ??? (car j'ai 2 mains gauches et que je suis un peu "bourine"sur les bords) |
| Sujet: Re: Problème d'anti démarrage codé Jeu 1 Juin 2006 - 22:48 | |
| non pas de masse merci !!!! je regarderais |
| Sujet: Re: Problème d'anti démarrage codé Jeu 1 Juin 2006 - 22:49 | |
| A ton service . Quand on peut s'aider ( en esperant que ca regle ton souci ) |
| Sujet: Re: Problème d'anti démarrage codé Jeu 1 Juin 2006 - 23:17 | |
| J'ai eu le brobleme et je l'ai résolu ! Je cherche le tuto que j'ai fais ! | |
| Sujet: Re: Problème d'anti démarrage codé Jeu 1 Juin 2006 - 23:29 | |
| ha oui, ca m'interesse !!!!! |
| Sujet: Re: Problème d'anti démarrage codé Jeu 1 Juin 2006 - 23:46 | |
| Je cherche, je trouve pas ! Pour dépanné quand sa le fais, tu démontes ta clef ( j'esper que tu as le bip ) et tu as une petit puce noir ou il y a le code ( a ne surtout pas perdre !!! ) Et tu le colle avec un scotch sur l'antenne de réception ( une bague avec un fil qui est autour du neiman ) ! Cet cette piece qu'il faut changer pour 15 ou 20 € chez fiat ! :prof: | |
| Sujet: Re: Problème d'anti démarrage codé Ven 2 Juin 2006 - 17:48 | |
| je n'ai pas de bip, j'ai juste les 2 clés bleues et la grosse rouge... |
beberdenantes Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 550 Inscription : 12/04/2005 J'habite : Nantes (Saint herblain) Voiture : Fiat Bravo et Peugeot 307 1.6 16V Age : 38
| Sujet: Re: Problème d'anti démarrage codé Ven 2 Juin 2006 - 18:34 | |
| - sagazzz a écrit:
- Je cherche, je trouve pas !
Pour dépanné quand sa le fais, tu démontes ta clef ( j'esper que tu as le bip ) et tu as une petit puce noir ou il y a le code ( a ne surtout pas perdre !!! ) Et tu le colle avec un scotch sur l'antenne de réception ( une bague avec un fil qui est autour du neiman ) ! Cet cette piece qu'il faut changer pour 15 ou 20 € chez fiat ! :prof: sagazz roulai avec sa puce coincé je sais pas ou avant mdr! | |
| Sujet: Re: Problème d'anti démarrage codé Ven 2 Juin 2006 - 18:42 | |
| dans la grosse rouge, y doit y avoir une encoche sur le coté pour l'ouvrir et dedans y a une puce que tu colle sur l'anthene du neiman ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Problème d'anti démarrage codé Ven 2 Juin 2006 - 18:52 | |
| je démonte la bleue ou la rouge ???? vous n'avez pas l'air d'accord sur la clé à démonter... |
| Sujet: Re: Problème d'anti démarrage codé Ven 2 Juin 2006 - 22:49 | |
| Sujet: Re: Problème d'anti démarrage codé Ven 2 Juin 2006 - 23:58 | |
| Et voila ! http://bravo.forumactif.com/viewtopic.forum?t=1071&postdays=0&postorder=asc&highlight=code+clef&start=0 En esperant que sa t'aide ! | |
| Sujet: Re: Problème d'anti démarrage codé Dim 4 Juin 2006 - 7:57 | |
| moi les clé bleu je peut pas les ouvrirs elle sont d'un bloc la seul que je peut ouvrir c la cle rouge! ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Problème d'anti démarrage codé Dim 4 Juin 2006 - 11:40 | |
| - flat6 a écrit:
- moi les clé bleu je peut pas les ouvrirs elle sont d'un bloc la seul que je peut ouvrir c la cle rouge!
+1 j'ai regardé moi c'est pareil. |
| Sujet: Re: Problème d'anti démarrage codé Dim 4 Juin 2006 - 12:18 | |
| Vous n'avez pas le bip ! | |
| Sujet: Re: Problème d'anti démarrage codé Dim 4 Juin 2006 - 12:19 | |
| ah nan la tu marque un point |
seb66250 Invité
| Sujet: Re: Problème d'anti démarrage codé Dim 4 Juin 2006 - 13:39 | |
| question béte mais fiat ne pe rien faire ????? je sais sa risque d'etre un peu cher, mais bon si tu doit tous changer argf oci non je sais kil existe des bi pass ( ne me demander pas se ke c'est) c'est le gars de l'alarme que j'ai fais poserqui ma dis sa, comme il y a un demarge a distance sa sert a gruger les puce pour le demarage |
| Sujet: Re: Problème d'anti démarrage codé Dim 4 Juin 2006 - 14:18 | |
| Chez fiat, il te sortent qu'il faut changé le calculateur plus le boitier anti démarrage pour 1500 € | |
| Sujet: Re: Problème d'anti démarrage codé Dim 4 Juin 2006 - 15:32 | |
| je viens de regarder mes clés et en effet, seule la rouge a une encoche sur le côté... et je n'ai pas de bip. Fiat m'a parlé de changer le système avec 800 € que pour les pièces !!!! Comme c'est un problème qui ne m'arrive qu'occasionnellement, je crois que je vais attendre d'être en panne sèche, pas trop le choix... |
| Sujet: Re: Problème d'anti démarrage codé | |
