Le Deal du moment : -25%
599 €
 encore un probleme clé CODE
encore un probleme clé CODE Empty
MessageSujet: encore un probleme clé CODE   encore un probleme clé CODE Icon_minitimeDim 24 Avr 2011 - 19:06
nouveau moteur nouvel m*rde.
changement complet du moteur. et le voyant allumé.
comme la voiture a ete acheter entiere j'ai penser a changer le neimann par l'ancien.
mais j'avais deja eu le probleme y'avais comme un interupteur ou autre en dessous des sieges mais je ne sais plus où et comment! aidez svp ca me re)prends la tete!
MessageSujet: Re: encore un probleme clé CODE   encore un probleme clé CODE Icon_minitimeDim 24 Avr 2011 - 20:54
Le code est lié au calculo et à l'EV de stop pour les modèles TD.
Donc reprend le calculo de l'ancienne voiture et ça devrait le faire Wink
Par contre il te faut la puce de l'autre voiture. Tu ouvres la clé et tu changes la puce Wink
encore un probleme clé CODE Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
encore un probleme clé CODE Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: encore un probleme clé CODE   encore un probleme clé CODE Icon_minitimeDim 24 Avr 2011 - 23:47
Et en dessous des sièges, c'est juste une coupure/armement du circuit de carburant, rien a voir avec les voyants.
MessageSujet: Re: encore un probleme clé CODE   encore un probleme clé CODE Icon_minitimeLun 25 Avr 2011 - 20:57
https://www.fiat-bravo.org/t13756-voyant-du-code
même problème même endroit? c'est un hasard ou vous cherché tous les 2 la même chose?
encore un probleme clé CODE Unpact10
MessageSujet: Re: encore un probleme clé CODE   encore un probleme clé CODE Icon_minitimeMar 26 Avr 2011 - 15:36
oui lol blois td100 mais nan je connais pas , a croire qu'à blois cest maudit!
MessageSujet: Re: encore un probleme clé CODE   encore un probleme clé CODE Icon_minitimeSam 30 Avr 2011 - 16:39
salut, je viens de voir que tu es de blois donc tu va peut etre pouvoir m'aider...
sais-tu s'il y a d'autre casse que celle de naveil et lascaux ouverte le samedi ? moi je connais plus du coté vendome mais pâs trop coté blois... car on a le mm genre de probleme que toi je pense et on va essayer avec un autre relais...
merci d'avance
» probleme de voyant code allumé constament...
» Problème de Fiat code ...
» Encore un problème de code !!!
» probleme de voyant code et injection
» Problème d'anti démarrage codé
