| Problème de Fiat code ... | |
| Sujet: Problème de Fiat code ... Mar 9 Mar 2010 - 22:48 | |
| Bonsoir à tous, Voilà ce qui m'amène. Je suis l'heureuse propriétaire d'une fiat bravo 1.9D de 1996 mais depuis quelques mois, j'ai le voyant du fiat code qui s'allume de temps en temps et qui provoque l'arrêt du véhicule en cours de roulage (sympa... !), comme si je tombais en panne d'essence. J'ai bien compris en lisant le manuel qu'il s'agissant du système antivol made in fiat ! Cela dit, je n'ai aucune diffiulté à redemarrer le véhicule. J'ai beau utiliser la clé master, idem. Le voyant peut très bien s'allumer à l'allumage comme pas du tout puis s'allumer après 10 minutes de roulage. J'ai tenté de suivre la procédure indiquée sur ce post (http://bravo.forumactif.com/tout-sur-la-bravo-1-f5/code-clef-t1071.htm) mais pas de changement. Mon petit voyant me fait toujours son apparition en cours de route !!! Y'aurait-il un moyen de neutraliser ce système de protection sans avoir à dépenser l'équivalent du double du prix de ma voiture ?!? En effet, la seule solution que me proposent les différents garages, c'est de tomber le moteur et de réinitialiser tout le système électronique ... et de leur laisser dans les 2000 € ! Merci pour votre aide. Lily |
| Sujet: Re: Problème de Fiat code ... Mar 9 Mar 2010 - 22:57 | |
| Ces garagistes je te jure A mon avis, il faut que tu regarde du coté de l'antenne de neimann. Si cette antenne est défectueuse, la puce de la clé est mal lu et le système code se verrouille. Cette antenne est autour du cylindre du neimann (la partie où tu met la clé). C'est une pièce qui coute pas trop cher (contrairement au devis annoncé). Je pense que c'est ça par rapport au fait que les deux clés déconnent. Par contre, je ne savais pas que le système était monté sur les 1.9D car si je ne m'abuse, il n'y a pas la possibilité de faire un démarrage de dépannage dessus (pas de capteurs sur les pédales). ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Problème de Fiat code ... Jeu 11 Mar 2010 - 19:48 | |
| Merci pour l'info. Je vais essayer de me procurer cette pièce et on verra bien ! En ce qui concerne la désactivation avec les pédales, il n'y a aucune manip d'indiquer sur la manuel mais il parle pourtant d'un code figurant sur une carte ( que j'ai égarée depuis bien longtemps ! ). Je donnerai des nouvelles dès que j'aurai changé cette antenne. En tout cas, un grand merci Sp@rks pour m'avoir répondue. Lily. |
| Sujet: Re: Problème de Fiat code ... Jeu 11 Mar 2010 - 20:53 | |
| De rien Un petite photo sur une Xantia mais le système est le même quelque soit la voiture La pièce coute une 20taines d'€ PS: Le code est utile pour refaire des clés si tu n'as pas la clé maitre. Vu que tu l'as, garde la précieusement chez toi est surtout pas dans la voiture ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
MarcelPentium Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 328 Inscription : 23/03/2006 J'habite : 17, Charente Maritime, Puyrolland Voiture : Fiat Marea Week End 2L 20V Uno Turbo IE brava 1l6 16s Punto GT Turbo Marea 1l6 16s Age : 46
| Sujet: Re: Problème de Fiat code ... Jeu 11 Mar 2010 - 22:09 | |
| Salut,
Sur les TD on peu carrement enlever le systeme de code si jamais il est deffectueux, il faut faire sauter le plomb sur la pompe d'injection enlever le circuit de codage et y'a juste un fil a brancher si mes souvenir sont bon! | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: Problème de Fiat code ... Jeu 11 Mar 2010 - 23:36 | |
yannick27k Spécialiste
| Sujet: Re: Problème de Fiat code ... Jeu 11 Mar 2010 - 23:41 | |
| les clé tu peux les faire refaire chez un serrurier ça te coutera moins cher il me semble 180€ chez fiat ( c'est ce qu'il mon dit) et 75€ chez un serrurier | |
pikouik Ancien Staff
| Sujet: Re: Problème de Fiat code ... Ven 12 Mar 2010 - 15:04 | |
| J'ai fait un double a partir de la clef maitre pour 45€ chez un serrurier | |
| Sujet: Re: Problème de Fiat code ... | |
