| Le fa meux Fiat Code : non extinction de temps en temps. | |
Modano Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 71 Inscription : 12/12/2010 J'habite : Montpellier Voiture : Marea 1.8 16V HLX Age : 42
| Sujet: Le fa meux Fiat Code : non extinction de temps en temps. Dim 12 Déc 2010 - 19:56 | |
| Bonjour à tous, avant d'acheter ma Marea 1800 16V HLX, je me suis bien bien renseigné sur le souci des Fiat Code (antennes, boitiers, fonctionnements divers), et ais bien pris soin d'acheter le véhicule avec Master key, deux clefs programmées (qui fonctionnent) et la carte Code ! Sur les 50 premiers démarrage du véhicule en ma possession, j'ai eu deux non extinctions à l'allumage du voyant "Fiat Code", avec, sans surprise, l'impossibilité de démarrer (j'ai essayé 2 secondes, dans les autres cas elle démarre systématiquement au quart de tour). Plus précisément, j'ai eu ces deux cas, dans les 10 derniers démarrages. (donc en augmentation). Pour le moment toujours testé avec la même clef. Je soupçconne une faiblesse du câble antenne autour du neiman car la clef est reconnue dans 96% des cas (stats a l'appui :p) et dans ce cas, aucun souci (ni d'allumage en route). La deuxième clef a été testée une fois (et sans souci de code). Mes questions : -Confirmez vous mon petit diag d'antenne ? -J'ai vu sur le forum (et d'autres) des cas d'allumage inopinés en route, et à la clef une extinction moteur (car diesel et donc le boitier code agit sur l'electrovanne ? mais sur une essence on aurait quoi ? coupure d'injection ?). Ce qui me laisse penser que le transpondeur recontrôle la bonne puce dans la clef après le démarrage ??? A quelle fréquence, je n'ai trouvé cette caractéristique nulle part.... Merci | |
| Sujet: Re: Le fa meux Fiat Code : non extinction de temps en temps. Lun 13 Déc 2010 - 13:53 | |
| Salut, Pour les essences et les JTD (injection diesel), le code agit en coupant l'injection et l'allumage pour les essences; l'injection et le gavage sur diesel. Ensuite, si ta deuxième clé est la même (c'est à dire à télécommande si tu as l'option), essaie là pendant quelques temps voir si tu observes le même problème. Évite de le faire avec la clé master, celle là, vaut mieux ce la garder bien au chaud Si ce n'est pas le cas, c'est la puce de la clef qui me****. Sinon, cela ne vient pas forcement de l'antenne. En général, l'antenne est fonctionnel ou morte et montre rarement des signes de fatigue. Ensuite, le système code de nos bravo/a et marea et disons...perfectible Comme beaucoup savent, électronique et Fiat ça fait deux Il arrive que le code s'active pour rien voir même que tu démarres avec un code allumé (ça m'arrivait souvent sur l'iveco du boulot). Par contre, je crois que le système ne lit la puce que pour autoriser le démarrage, une fois démarré, la puce ne sert à rien et ne coupe pas le moteur en cas de prob. ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
tankeR Expert
| Sujet: Re: Le fa meux Fiat Code : non extinction de temps en temps. Lun 13 Déc 2010 - 19:46 | |
| rien à voir avec l'antenne, ou bien ton boitier andém bug bizarrement, ou bien tu c'est la faute des clés. depuis que j'ai tou changé (sauf l'antenne) j'ai l'antidém qui reste allumé. | |
Modano Amateur
| Sujet: Re: Le fa meux Fiat Code : non extinction de temps en temps. Lun 13 Déc 2010 - 22:05 | |
| En fait, pour le diagnostic de l'antenne, c'est cet article qui m'a mis la puce à l'oreille : http://www.barchettaclub.fr/spip.php?article233 - Citation :
- Depuis quelques temps, en mettant la clé sur "Marche", le voyant "Fiat code" ne s’éteint qu’une fois sur 5..
et - Citation :
- une diminution ou perte du pouvoir électromagnétique de l’antenne avec le temps... Les informations passent alors mal par voie des airs entre la centrale Fiat code et la clé codée.
Déjà je vais tester avec l'autre clef ! | |
tankeR Expert
| Sujet: Re: Le fa meux Fiat Code : non extinction de temps en temps. Mar 14 Déc 2010 - 9:17 | |
| essaye de décliper l'antenne et de la coller plus pres de la clé, mais le coup de l'antenne j'ai un peu de mal ay croire. | |
| Sujet: Re: Le fa meux Fiat Code : non extinction de temps en temps. Mar 14 Déc 2010 - 9:22 | |
| sagazzz avait eu le cas. le changement d'antenne avais resolu c'est probleme. peut-etre une mauvaise serie... ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Modano Amateur
| Sujet: Re: Le fa meux Fiat Code : non extinction de temps en temps. Mar 14 Déc 2010 - 10:38 | |
| A suivre, pour le moment je vais tester avec ma seconde clef ! De toute manière j'ai un taux tellement faible de rejet que je vais me contenter de comptabiliser le taux d'échec, et de voir s'il évolue Je vous tiens au courant ! | |
| Sujet: Re: Le fa meux Fiat Code : non extinction de temps en temps. Mar 14 Déc 2010 - 13:10 | |
A mon avis, c'est le taux que presque tout le monde a Ça arrive toujours de temps à autre Sinon ta manière de parler me fait penser à mon prof de stats Tu n'aurais pas fait une fac de math ou une connerie comme ça ? ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Modano Amateur
| Sujet: Re: Le fa meux Fiat Code : non extinction de temps en temps. Mar 14 Déc 2010 - 14:33 | |
| excellent on ne me l'avait jamais faite Non ! je suis par contre très cartésien, et je calcule et statistises tout ! J'adore ca Je suis dans l'informatique, donc pas forcément très loin des maths ! | |
gael123 Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 280 Inscription : 16/03/2010 J'habite : Hazebrouck Voiture : Golf 5 GTI DSG 200, Ex Brava 1.9 TD100 Age : 38
| Sujet: Re: Le fa meux Fiat Code : non extinction de temps en temps. Jeu 16 Déc 2010 - 22:42 | |
Modano Amateur
| Sujet: Re: Le fa meux Fiat Code : non extinction de temps en temps. Jeu 16 Déc 2010 - 23:18 | |
| J'ai eu le souci sur ma deuxième clef également. Par contre, ca ne me l'a jamais fait à froid, uniquement (dans les 3 cas) après un arrêt d'une vingtaine de minutes. Ça paraît être une coïncidence, mais je crois avoir lu un tel témoignage quelque part...
A suivre. | |
| Sujet: Re: Le fa meux Fiat Code : non extinction de temps en temps. | |
