-35%
359.99 € 549.99 €
 probleme de voyant code allumé constament...
probleme de voyant code allumé constament... Empty
MessageSujet: probleme de voyant code allumé constament...   probleme de voyant code allumé constament... Icon_minitimeJeu 9 Déc 2010 - 22:35
j'ai le voyant code allumé en permanence...j'ai fait controlé la clé et sa vient pas de la et du coup j'ai plus d'allumage ni d'essence qui arrive...aidé moi SVP!!!
MessageSujet: Re: probleme de voyant code allumé constament...   probleme de voyant code allumé constament... Icon_minitimeVen 10 Déc 2010 - 11:28
Déjà Bonjour,
Ensuite, si c'est pas la clé, c'est l'antenne du neimann. C'est un espèce de cercle noir autour du neimann. C'est lui qui lit la puce de la clé. Dans les 3/4 des problèmes de code, c'est l'antenne qui est en cause Wink
Vu que tu as un HGT, si tu as la carte CODE, tu peux tenter un démarrage de dépannage. Pour en avoir la description ,regarde dans ta notice ou dans la rubrique tuto du forum Wink
probleme de voyant code allumé constament... Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
probleme de voyant code allumé constament... Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: probleme de voyant code allumé constament...   probleme de voyant code allumé constament... Icon_minitimeVen 10 Déc 2010 - 11:37
Déjà Bonjour,
merci pour ta reponse...j'ai deja essayé le truc qui ya c que le voyant il s'allume en permanence meme sans le contact...
MessageSujet: Re: probleme de voyant code allumé constament...   probleme de voyant code allumé constament... Icon_minitimeVen 10 Déc 2010 - 11:38
Contact éteint le voyant s'allume ? Shocked
C'est bizarre, car sur les fiat, quand tu enlèves la clé, il n'y a plus rien d'alimenté (ou presque) Shocked
MessageSujet: Re: probleme de voyant code allumé constament...   probleme de voyant code allumé constament... Icon_minitimeVen 10 Déc 2010 - 13:49
c se que je me dit aussi mais en faite des que je branche la batterie le voyant et en permanence allumé meme sans le contact.sa me rend fou...
MessageSujet: Re: probleme de voyant code allumé constament...   probleme de voyant code allumé constament... Icon_minitimeVen 10 Déc 2010 - 14:07
Il y a vraiment une couille quelque part...
Ce voyant code est venu après le changement de distri ?
Si c'est le cas, c'est au garage d'assumer sa connerie et de tout faire pour réparer ta caisse sans te faire payer plus.
Le truc, c'est que le système code bloque tout simplement l'injection via le calculo, donc je ne vois pas ce que le mécano a pu endommager.
Tu as fait un passage valise (au frais du garage bien sur) pour connaitre le pourquoi du comment de ce voyant ?
MessageSujet: Re: probleme de voyant code allumé constament...   probleme de voyant code allumé constament... Icon_minitimeVen 10 Déc 2010 - 14:20
oui c en faisant la distribution et le garage ou je les menet a pas ete capable de la reparer du coup je lui et dit tu me la mene a fiat et la il ont branché la valise et il sort aucun default et meme fiat ne trouve pas et ensuite il mon sortit que pour des raisons de securité il touchait plus la voiture bien sur c une excuse pour pas s'enmerder la vie du coup je suis alé la chercher yer soir et vais essayer de trouver d'ou sa viens...et j'ai regarder cet panne et arriver a personne...et si je commence par changer cet bague autant sa fait quelque chose?a ya un truc aussi j'ai la batterie hs est ce que sa pourrait jouer quel se mette en default?
MessageSujet: Re: probleme de voyant code allumé constament...   probleme de voyant code allumé constament... Icon_minitimeVen 10 Déc 2010 - 14:42
Une batterie morte peut provoquer beaucoup de choses.
Ta batterie est morte suite à ce prob ou c'était déjà le cas avant ?
Si c'était le cas avant, commence par changer la batterie. Je ne pense pas que ça va résoudre le prob mais ça va éviter que d'autres se rajoutent Wink
De toute façon, tu n'as pas de frais à avancer (sauf pour la batterie si elle était morte avant), c'est le garage qui est responsable Wink
MessageSujet: Re: probleme de voyant code allumé constament...   probleme de voyant code allumé constament... Icon_minitimeVen 10 Déc 2010 - 15:00
la batterie a claqué pendant quil fesait les travaux dessus donc quand il ont remonté ben elle avait claqué...mes le probleme c que personne trouver je me retrouve comme un con du coup...deja je vais changer la batterie et changer cette bague au neiman et on verra...
MessageSujet: Re: probleme de voyant code allumé constament...   probleme de voyant code allumé constament... Icon_minitimeVen 10 Déc 2010 - 17:52
la batterie qui claquue comme par hasard quand il te font la distri, elle est un peu grosse celle la, une batterie faiblarde sa prévient il t'ont fait un miracle c'est sur.
MessageSujet: Re: probleme de voyant code allumé constament...   probleme de voyant code allumé constament... Icon_minitimeVen 10 Déc 2010 - 18:05
c clair je pense c pour sa je les vite enlever de la bas...la je revien de la casse j'ai acheter un neiman la bague les cles la bleu et la rouge car quand j'ai acheter la voiture le mec avait que la rouge...
MessageSujet: Re: probleme de voyant code allumé constament...   probleme de voyant code allumé constament... Icon_minitimeVen 10 Déc 2010 - 19:36
t'es cle te serve a rien sans boitier antidemarrage et calculo
probleme de voyant code allumé constament... Unpact10
MessageSujet: Re: probleme de voyant code allumé constament...   probleme de voyant code allumé constament... Icon_minitimeVen 10 Déc 2010 - 19:37
ca pue le court circuit ton histoire Confused
une batterie qui "claque", un voyant d'anti demarrage qui reste allume meme contact eteint et l'anti demarrage actif, ca fait un peu beaucoup de coicidences suite a une distri qui n'a rien avoir avec tout ca....
MessageSujet: Re: probleme de voyant code allumé constament...   probleme de voyant code allumé constament... Icon_minitimeVen 10 Déc 2010 - 19:45
t'aurait jamais du récupéré la caisse. c’était a eu de ce débrouille t'es mal barré la ... il avait la comme avec le calculo?
MessageSujet: Re: probleme de voyant code allumé constament...   probleme de voyant code allumé constament... Icon_minitimeVen 10 Déc 2010 - 20:07
si tu as l'assistance juridique avec ton asurance, tu aurais du les contacter et il t'aurait conseille sur la marche a suivre, comme dit Flat, il fallait laisse la voiture la bas, le garage te l'a flingué, c'est a eux de la reparer, ils sont assure pour cela
MessageSujet: Re: probleme de voyant code allumé constament...   probleme de voyant code allumé constament... Icon_minitimeVen 10 Déc 2010 - 20:17
regarde l'état du faisceaux principal moteur a droite du moteur sous le cache plastique. mais avant contact l'assurance!
MessageSujet: Re: probleme de voyant code allumé constament...   probleme de voyant code allumé constament... Icon_minitimeVen 10 Déc 2010 - 20:56
assurance de quoi? c'est pas lui qui est assuré pour les conneries de sont garagiste ... faut qui voit avec sont assurance si en cas d’échec de la négociation avec le garage si il veux faire marché l'assistance juridique la oui mais faut encore qu'il est l'assistance juridique. a mon avis le problème vient pas du faisceau moteur, je pense pas que sa soit le calculo qui allume le voyant mais le boitier anti-démarrage. quoi qu'il en soit c au garage de ce démerdé si tu touche a quoi que se soit eux diront qui on rien fait et sa sera pour ta gueule. après c'est toi qui voit.
MessageSujet: Re: probleme de voyant code allumé constament...   probleme de voyant code allumé constament... Icon_minitimeVen 10 Déc 2010 - 21:54
tous doux le Flat Mr. Green
lis le post juste avant celui D'adri, la ou je parle de l'assistance juridique de son assurance Wink
MessageSujet: Re: probleme de voyant code allumé constament...   probleme de voyant code allumé constament... Icon_minitimeVen 10 Déc 2010 - 22:23
effectivement j'avais pas vu...
en tous cas voit avec le garage, si il veux rien entendre
recommandé voit avec ton assurance et eux te diront qu'elle sont les demarche legale. je croit que dans l'ordre c recommandé au garage, passage de l'expert et dépôt de plainte. mais l'assurance t'explique ra sa si tu doit en arrivé la mais je peu que te conseillé de rien touché le neiman tu le met de coté et tu touche rien de rien.
MessageSujet: Re: probleme de voyant code allumé constament...   probleme de voyant code allumé constament... Icon_minitimeVen 10 Déc 2010 - 23:43
En faite je les dans le cul car il ya pas de facture je les faites faire au black...mais sinon je viens de remonter du garage et je me suis apercu quil ya avait une prise qui pendait...elle sort du bloc derriere et du coté de la distribution...a mon avis sa c pas normal...
MessageSujet: Re: probleme de voyant code allumé constament...   probleme de voyant code allumé constament... Icon_minitimeSam 11 Déc 2010 - 0:04
tu peux nous mettre une photo? on connais la bête Mr.Red
MessageSujet: Re: probleme de voyant code allumé constament...   probleme de voyant code allumé constament... Icon_minitimeSam 11 Déc 2010 - 1:18
[img]probleme de voyant code allumé constament... 20101211001703[/img]
[img]probleme de voyant code allumé constament... 20101211001504[/img]
[img]probleme de voyant code allumé constament... 20101211001636[/img]
voila ces cette prise bleu elle pendait derriere et a l'air de sortir du bloc derriere au niveau de la distribution...dsl pour les photo jai fait au mieux...
MessageSujet: Re: probleme de voyant code allumé constament...   probleme de voyant code allumé constament... Icon_minitimeSam 11 Déc 2010 - 14:19
Au pocesseur de hgt si vous pouriez me mettre des photo de vos moulin verrs cette endroit pour que je puisse voir ou sa ce branche mercie.
MessageSujet: Re: probleme de voyant code allumé constament...   probleme de voyant code allumé constament... Icon_minitimeSam 11 Déc 2010 - 15:32
Je n'ai pas de HGT, mais ça ressemble à une prise diagnostique qui irait dans le petit cabochon en plastique que l'on voit sur la première photo Wink
Clems_13
Clems_13
J'habite : Caen (14)
MessageSujet: Re: probleme de voyant code allumé constament...   probleme de voyant code allumé constament... Icon_minitimeSam 11 Déc 2010 - 16:26
Je n'ai pas de HGT mais ce n'est pas une prise diag.
Verifie que toute les prises sont branchees sur la pompe d'injection.
» Voyant "code" allumé
» probleme voyant qui s allume
» probleme de voyant code et injection
» Problème "classique" BRAVO : voyant injection allumé
» Probleme montage de poste voyant qui s'allume ( RESOLU)
