| probleme voyant qui s allume | |
| Sujet: probleme voyant qui s allume Mer 27 Mai 2009 - 17:21 | |
| bonjour j ai rachter une bravo 16 essence et j ai un petit probleme avec en faite j ai un temoin qui s allume que je ne sais pas ses koi et quant il s allume j ai la voiture qui tourne sur 3cylindre et qui na plus de puissance j aurais voulu savoir si vous savez se que ce temoin veut dire . https://servimg.com/view/12319496/176 merci j attend vos reponse |
tom Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 399 Inscription : 26/03/2009 J'habite : le havre Voiture : bravo 1.8 16v gt Age : 41
| Sujet: Re: probleme voyant qui s allume Mer 27 Mai 2009 - 18:19 | |
| Sujet: Re: probleme voyant qui s allume Mer 27 Mai 2009 - 18:43 | |
| se srai un injecteur qui aurai cramer ou sa peut etre une bougie qui soille morte . et si ses un injecteur esque sa coute cher?et esque c est facile a changer?. merci |
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: probleme voyant qui s allume Mer 27 Mai 2009 - 18:48 | |
| Ca peut être une bobine aussi, non ? | |
| Sujet: Re: probleme voyant qui s allume Jeu 28 Mai 2009 - 20:46 | |
| je vient de la faire chauffer et quant elle est chaude la lumliere s eteint et se rallume tous le temp. esque quelq un c est me repondre ou pas svp.?. merci |
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: probleme voyant qui s allume Jeu 28 Mai 2009 - 21:05 | |
| - mic fiat a écrit:
- je vient de la faire chauffer et quant elle est chaude la lumliere s eteint et se rallume tous le temp.
esque quelq un c est me repondre ou pas svp.?. merci je pense que tu a une tige de ta rampe d'injection qui a cramer . esaye deja de voir en changant ta bougie par une neuve . ( une bobines d'alumage ne met pas le temoin d'injection en route . mais le coup des bougie ca m'etonerai . esaye quand meme ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
maxtuner Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 442 Inscription : 29/07/2007 J'habite : saint etienne 42 Voiture : fiat bravo trofeo 1.2l 16V silencieux inox ragazzon, kit d'admission green Age : 35
| Sujet: Re: probleme voyant qui s allume Jeu 28 Mai 2009 - 21:12 | |
| c'est peut etre les tetes de delco aussi | |
| Sujet: Re: probleme voyant qui s allume Jeu 28 Mai 2009 - 21:17 | |
| - maxtuner a écrit:
- c'est peut etre les tetes de delco aussi
je raconte peut etre une anerie mais vu que sur le 1.6 il y a une bobine pour 2 piston il n'y a pas de tete de delco . . et si une bobine etait tomber en panne tu tournerai que sur deux pattes . ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: probleme voyant qui s allume Jeu 28 Mai 2009 - 23:47 | |
| oui il n y a pas de tete de delco et en faite c est sur un injecteur . parce que j ai fait le test en enlevant les capuchon de bougie qu en elle tournais et sur 1 sa ne change rien . tout a l heure j ai mis 4 nouvelles bougie et sa ne va tjrs pas . et quant j enleve la bougie et que je regarde le trou il est tous sec et n est pas noir. a mon avis je vais allez chez fiat la mettre sur l ordi. j espere que je me suis fait bien comprendre? |
pikouik Ancien Staff
| Sujet: Re: probleme voyant qui s allume Ven 29 Mai 2009 - 0:09 | |
| Pour moi c'est clair en tout cas!! J'ai jeté un coup d'oeil assez furtif sur le net, faut quand meme compter 120 l'injecteur (en Bosch bien sur) | |
| Sujet: Re: probleme voyant qui s allume Ven 29 Mai 2009 - 9:05 | |
| demonte le et emène le nettoyer par ultrason et controlé ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: probleme voyant qui s allume Ven 29 Mai 2009 - 12:27 | |
| esque vous savez m aider pour le demonter un petit tuto ou koi?. parce que pour demonter l injecteur il faut demonter tous se qu il y a au dessus . si vous avez un tuto se serai genial .. merci |
| Sujet: Re: probleme voyant qui s allume Jeu 4 Juin 2009 - 20:12 | |
| jai le même problème je lai enmenné aujourd'hui a fiat et verdict c'est le boitier papillon qui est mort il mont dit que sa couté 960€ et 150€ de main d'œuvre la sur un autre article j'ai demandé si il y a pas des lien net pour payer moins cher car a mon avis il me prenne pour un con question prix |
| Sujet: Re: probleme voyant qui s allume Jeu 4 Juin 2009 - 22:38 | |
| - zapan6929 a écrit:
- jai le même problème je lai enmenné aujourd'hui a fiat et verdict c'est le boitier papillon qui est mort il mont dit que sa couté 960€ et 150€ de main d'œuvre la sur un autre article j'ai demandé si il y a pas des lien net pour payer moins cher car a mon avis il me prenne pour un con question prix
1000 eur pour un boitier papillion ? c'est quoi la marque d'herbe qui fument a fiat ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: probleme voyant qui s allume Jeu 4 Juin 2009 - 22:55 | |
| lol trop de cambouis a mon avis car moi aussi 'ai halluciné je vais en trouvais un en casse pour 200€ je trouve que c'est déjà cher payé |
| Sujet: Re: probleme voyant qui s allume | |
