35 €
 Voyant injection allumé
Voyant injection allumé Empty
MessageSujet: Voyant injection allumé   Voyant injection allumé Icon_minitimeVen 17 Déc 2010 - 19:35
bonjour,j'ai le voyant injection allumé,la pompe fonctionne, ya de l'allumage,la rampe d'injection crache,mais ensuite pas d'essence dans les cylindres?aider moi merci.
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé   Voyant injection allumé Icon_minitimeVen 17 Déc 2010 - 20:09
le voyant injection allumé et un grand classique chez nos bravo
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé   Voyant injection allumé Icon_minitimeVen 17 Déc 2010 - 20:30
comment tu peu ne pas pas avoir d'essence dans les cylindre si les injecteur crache .... explique nous le teste que tu a fait?
Voyant injection allumé Unpact10
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé   Voyant injection allumé Icon_minitimeVen 17 Déc 2010 - 20:38
tu nous dit même pas si elle démarre ou pas ?
- Si elle démarre bien et que tu ressent pas de problème quelconque , ni fait pas attention le mien et tout le temps allumer alors que ma tuture marche du feu de dieu !
- Si elle démarre pas la oui tu peut te possé des question
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé   Voyant injection allumé Icon_minitimeVen 17 Déc 2010 - 21:07
Ben en faite j'ai ecouté quand on met le contact on entend la pompe a essence,ensuite j'ai regarder si sa arriver au tuyau d'arriver d'essence du coup sa arrive en suite j'ai regarder a la rampe d'injection et la sa crache aussi et ensuite de l'injecteur au cylindre sa crache plus...donc la voiture ne demare pas,mais quand je met du start pilot elle parle...
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé   Voyant injection allumé Icon_minitimeVen 17 Déc 2010 - 21:31
comment t'a regarde a la rampe a injection? qu'es-ce qui te fait dire que t injecteur crache pas?
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé   Voyant injection allumé Icon_minitimeVen 17 Déc 2010 - 22:17
:megalol: La vision passe-métal Flat6 chuiparti
» Voyant d'injection qui s'allume
» voyant injection allumé...
» voyant d'injection allumé
» voyant injection s allume
» VOYANT D INJECTION ALLUME
