| VOYANT D INJECTION ALLUME | |
DUTREVE Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 22 Inscription : 17/12/2011 J'habite : oyonnax ain Voiture : BRAVA JTD 105 Age : 62
| Sujet: VOYANT D INJECTION ALLUME Ven 30 Nov 2012 - 15:20 | |
| bonjour,par deux fois mon voyant d injection s est allume cette semaine.aucune perte de puissance,pas de trou,par contre elle pue!! les injecteurs ont été déposés et nettoyés il y a dix milles km par un dieseliste. auriez vous une idée? | |
| Sujet: Re: VOYANT D INJECTION ALLUME Ven 30 Nov 2012 - 16:17 | |
| Salut, Ta température moteur est-elle vers le milieu, ou plutôt vers le premier point ? Si tu es dans le deuxième cas --> calorstat HS, le voyant d'injection s'allumant pour signaler un moteur qui ne chauffe pas ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
DUTREVE Nouveau
| Sujet: Re: VOYANT D INJECTION ALLUME Ven 30 Nov 2012 - 19:01 | |
| merci pour la réponse mais j ai un doute,il s est allumé a froid ,a la mise en route,enfin plutôt il ne s est pas éteint.puis il s est arrêté.il s est rallumé en route pour ne plus s éteindre,.et,aujourd hui rien.pourtant il fait -1° tant qu a la chauffe a part au moi d août je ne suis jamais au dessus de la première barre. | |
| Sujet: Re: VOYANT D INJECTION ALLUME Sam 1 Déc 2012 - 22:18 | |
| Avec ce que tu me dis, je te confirme à 100% que c'est ton calorstat. En fait, si tu ne dépasses pas le premier trait au bout de 10min/Km (je sais pas trop lequel est prit en compte), le voyant d'injection s'allume. Si tu coupes ton moteur, il reste allumé, et s'éteindra que si tu dépasses ce fameux trait. Il faut savoir qu'un JTD = Température toujours au milieu à chaud. En ce moment, la mienne met un peu plus de temps à monter, mais elle fini par y arriver à ce fameux trait. ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
DUTREVE Nouveau
| Sujet: Re: VOYANT D INJECTION ALLUME Dim 2 Déc 2012 - 10:17 | |
inox' Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 483 Inscription : 10/11/2012 J'habite : Bourg en Bresse, mais cherche à déménager Voiture : Fiat Bravo 1.8l 16s gt Age : 39
| Sujet: Re: VOYANT D INJECTION ALLUME Mer 5 Déc 2012 - 13:40 | |
| Et bah calorstat HS aussi. Après je ne sais pas si le voyant se comporte de la même manière sur essence vu que c'est pas les mêmes gestions ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: VOYANT D INJECTION ALLUME Mer 5 Déc 2012 - 13:48 | |
| essence y a rien qui s'allume ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: VOYANT D INJECTION ALLUME Jeu 6 Déc 2012 - 8:50 | |
| - flat6 a écrit:
- essence y a rien qui s'allume
exact, changé sur l'ex 1.8 de nuts ce week end, ça faisait depuis les 140 000 km compteurs qu'il était cuit, changé a 215 000, jamais un voyant, et pourtant il était bel et bien HS, sur les t20 par contre le voyant s'allume dans ce cas, donc tout dépent des gestions effectivement. sur essence, à part sur l'efficacité du chauffage et l'usure moteur dans une moindre mesure, ça change pas grand chose, je n'ai jamais constaté la moindre diff de conso avec un HS ou un fonctionnel, ni même une conso d'huile plus élevée, d'autre ont remarqué le contraire, donc à voir | |
chris07 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 402 Inscription : 18/10/2011 J'habite : ardeche Voiture : 1.9 jtd 100 steel Age : 50
| Sujet: Re: VOYANT D INJECTION ALLUME Jeu 6 Déc 2012 - 21:25 | |
| je pense que je suis bonne pour changer le mien egalement . L'aiguille peine a monter au dessus du 3eme trait
je vais etudier de près le tuto de changement | |
DUTREVE Nouveau
| Sujet: Re: VOYANT D INJECTION ALLUME Jeu 6 Déc 2012 - 23:00 | |
| je pense que ca doit être ça .je vais attendre des jours meilleurs pour regarder.cela fait une semaine qu il neige et qu il fait froid. la semaine prochaine je doit descendre a Lyon espère qu il n y aura pas d incidences sur le moulin. | |
| Sujet: Re: VOYANT D INJECTION ALLUME Ven 7 Déc 2012 - 11:01 | |
| Vu que le moteur est toujours plus ou moins froid, tant que tu tires pas trop dessus, il n'y a pas trop de risques ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
DUTREVE Nouveau
| Sujet: Re: VOYANT D INJECTION ALLUME Ven 7 Déc 2012 - 12:49 | |
| merci!!! | |
DUTREVE Nouveau
| Sujet: Re: VOYANT D INJECTION ALLUME Mar 1 Jan 2013 - 9:06 | |
| bonjour,et ,Bonne Année !!! C'était bien la calorstat.Le voyant ne s'allume plus. par contre elle met bien 10 km avant de chauffer. Ensuite l aiguille monte juste en dessous du milieu. Encore merci | |
| Sujet: Re: VOYANT D INJECTION ALLUME Mer 2 Jan 2013 - 22:55 | |
| Tant que c'est le milieu à +/- un trait, c'est bon ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: VOYANT D INJECTION ALLUME | |
