35 €
 panne de la ventilation
panne de la ventilation Empty
MessageSujet: panne de la ventilation   panne de la ventilation Icon_minitimeLun 15 Mai 2006 - 8:09
salut à tous,
voilà sur ma bravo HGT de 1996, je suis tombé en panne avec la ventilation intérieure. Les vitesses 1,2,3 et 4 ne fonctionnent plus, j'ai toujours du chauffage avec la commande chaud/froid, la clim' fonctionne et souffle un poil d'air.
J'ai d'abord perdu la vitesse 4 puis en revenant sur une vitesse plus basse pendant quelques jours, elle a refonctionnée pendant un peu de temps, pour finalement perdre toutes les vitesses d'un coup avec une légère odeur de cramé il me semble.
J'ai vérifié les fusibles sous le volant (le 30A de ventilation et le 30A de l'allume-cigare qui est lié apparament), ils sont bons.
J'ai changé le fusible thermique du moto-ventilateur d'habitacle (40€ chez fiat) mais ventilation toujours en panne.
J'ai testé le moto-ventilateur en le branchant en direct sur le 12v de la batterie et il tourne.
Donc je vois plus trop d'où peut provenir cette panne, quelqu'un a-t-il une idée ? faut-il changer le moto-ventilateur ?
merci à vous.
MessageSujet: Re: panne de la ventilation   panne de la ventilation Icon_minitimeLun 15 Mai 2006 - 8:18
il y a des résistances qui sont utilisées en série pour les vitesses 1, 2, 3 pour ralentir le moteur (dont la vitesse normale est 4).
Il est possible que ce soit ça.
la punto de ma mère a le même problème.... grrr
MessageSujet: Re: panne de la ventilation   panne de la ventilation Icon_minitimeLun 15 Mai 2006 - 8:40
salut bmwz8, sais-tu où sont situées ces résistances ? moi je pensais que c'était un relais qui jouait sur les vitesses, mais d'après la concession il n'y a pas de relais pour la ventilation ! ça me parait bizarre leur info...
MessageSujet: Re: panne de la ventilation   panne de la ventilation Icon_minitimeLun 15 Mai 2006 - 9:39
Salut, non je ne sais pas où elles sont. Essaye de trouver une rta.
Ce sont des résisitances qui s'ajoutent (0 résistance en vitesse 4, 1 en 3, 2 en 2 et 3 en 1). Ca coute rien ( il parait que les mêmes sont utilisées en électroménager style lave linge) mais ça peut être autre chose.
mister coke
mister coke
Voiture : 80 perso
MessageSujet: Re: panne de la ventilation   panne de la ventilation Icon_minitimeLun 15 Mai 2006 - 10:04
il me semble que les resistance son en fait un potentionmetre a cran
http://gael1.guibert.free.fr/
MessageSujet: Re: panne de la ventilation   panne de la ventilation Icon_minitimeMar 16 Mai 2006 - 7:24
il faut donc que je vérifie le bouton commande, c'est sans doute lui qui fait potar...
Personne n'a jamais rencontré ce problème de ventilation ?
MessageSujet: Re: panne de la ventilation   panne de la ventilation Icon_minitimeMar 16 Mai 2006 - 8:42
salut
tes resistances se trouve a coté du ventilateur.
il y a un connecteur vert qui se branche dessus.
ps: tu peu en trouver ds une casse pour pas trop cher!
si tu ne trouve pas je ferai des foto pour que tu puisse situer ou elles se trouvent.
bon courage.
MessageSujet: Re: panne de la ventilation   panne de la ventilation Icon_minitimeMar 16 Mai 2006 - 8:50
Flofly a écrit:
salut
bon courage.
salut Flofly, la seule résistance que j'ai trouvé à côté du moto-ventilateur d'habitacle, c'est la résistance thermique que j'ai changé sans résultat ! alors je veux bien une photo pour voir de quelles résistances tu parles, merci à toi.
MessageSujet: Re: panne de la ventilation   panne de la ventilation Icon_minitimeMar 16 Mai 2006 - 8:57
il s'agit d'une petite plaque en plastique avec 4 résistance( assez grosses) dessus.
pour les tof ce sera pas avan demain dsl.
MessageSujet: Re: panne de la ventilation   panne de la ventilation Icon_minitimeVen 19 Mai 2006 - 12:13
la piece que je parle est celle en vert sur la photo.
http://img160.imageshack.us/my.php?image=dsc004054vx.jpg
http://img160.imageshack.us/my.php?image=dsc004040kl.jpg
voila en esperant que ça pourra t'aider.
MessageSujet: Re: panne de la ventilation   panne de la ventilation Icon_minitimeVen 19 Mai 2006 - 13:40
merci à toi Flofly, c'est bien la pièce que j'ai changé (résistance thermique) mais je suis toujours en panne de ventilation Sad
Je vais regarder au niveau du bouton de commande...
MessageSujet: Re: panne de la ventilation   panne de la ventilation Icon_minitimeSam 20 Mai 2006 - 21:56
j'ai retrouvé le schéma electrique du ventilateur avec sa nomenclature.
http://img76.imageshack.us/my.php?image=nomenclatureclimrefroidissemen1.jpg
http://img76.imageshack.us/my.php?image=schmaclimrefroidissement3ak.jpg
ton ventilo est repérere par M7.
bon courage...
MessageSujet: Re: panne de la ventilation   panne de la ventilation Icon_minitimeSam 20 Mai 2006 - 21:58
bon courage...
MessageSujet: Re: panne de la ventilation   panne de la ventilation Icon_minitimeLun 22 Mai 2006 - 20:31
bon courage...
salut Flofly, je pense que le moto-ventilateur est bon puisqu'il fonctionne en le branchant en direct sur la batterie (qu'en penses-tu ?)
Par contre, sur ta nomenclature, il parle des relais K28 et j'arrive pas à situer leurs positions... si quelqu'un sait où ils sont situés dans le tableau de bord pour une bravo HGT ? ça m'aiderait beaucoup...
MessageSujet: Re: panne de la ventilation   panne de la ventilation Icon_minitimeMar 23 Mai 2006 - 21:41
les relais du ventilo se trouvent derière la boite a gant mais lequels exactement je ne saurai te dire...
bon courage...
MessageSujet: Re: panne de la ventilation   panne de la ventilation Icon_minitimeMar 20 Fév 2007 - 7:43
ouah Shocked , je m'aperçois que j'ai laissé traîner ce problème depuis quelques mois au vu du dernier message !
donc voilà, c'est réparé depuis hier chez fiat, facture d'environ 130€ (dont 22€ de pièce).
C'était en fait la commande de sélection de ventilation (vitesse 1-2-3-4) sur la console centrale qui était morte. 1h45 de MO pour le démontage/remontage...
Par contre, ils ont dû mal la remonter puisque ce matin, je n'ai plus le rétro-éclairage des commandes Rolling Eyes
» panne de ventilation ...a l'aide !!!
» panne des essuies glace+lunette arriere +ventilation (OK)
» panne fiat brava 1.6 16v aucun meca ne trouve la panne
» Pb ventilation
» plus de ventilation.
