Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 panne des essuies glace+lunette arriere +ventilation (OK)
panne des essuies glace+lunette arriere +ventilation (OK) Empty
MessageSujet: panne des essuies glace+lunette arriere +ventilation (OK)   panne des essuies glace+lunette arriere +ventilation (OK) Icon_minitimeJeu 17 Avr 2008 - 20:16
bonjour, voila comme indiquer dans le sujet ces 3 element ne fonctionne plus.le fusible 10de 20 amp est ok j ai remplacer les 2 fusible coter moteur de 40 amp qui etait griller et toujour rien pourier vous m aider merçi fiat bravo 1.9td 1997
MessageSujet: Re: panne des essuies glace+lunette arriere +ventilation (OK)   panne des essuies glace+lunette arriere +ventilation (OK) Icon_minitimeJeu 17 Avr 2008 - 20:59
un p'tit tour par la case presentation??? Wink
MessageSujet: Re: panne des essuies glace+lunette arriere +ventilation (OK)   panne des essuies glace+lunette arriere +ventilation (OK) Icon_minitimeJeu 17 Avr 2008 - 22:58
desoler oubli de ma part voila qui est corriger a+
MessageSujet: Re: panne des essuies glace+lunette arriere +ventilation (OK)   panne des essuies glace+lunette arriere +ventilation (OK) Icon_minitimeVen 18 Avr 2008 - 16:03
bonjour a tous, apres controle du schema electrique tous ces elements passe par un relais denomer relais accessoire, quelq un saurait ou il se trouve merçi
MessageSujet: Re: panne des essuies glace+lunette arriere +ventilation (OK)   panne des essuies glace+lunette arriere +ventilation (OK) Icon_minitimeSam 19 Avr 2008 - 19:03
Deriere la boite à fusible sous le volant, normalement, celui du milieu...
MessageSujet: Re: panne des essuies glace+lunette arriere +ventilation (OK)   panne des essuies glace+lunette arriere +ventilation (OK) Icon_minitimeSam 19 Avr 2008 - 21:54
merçi sagazzz, je regarde demain et je vous tien au courant du suivi.
a+ et bonne soirée.
MessageSujet: resolut   panne des essuies glace+lunette arriere +ventilation (OK) Icon_minitimeDim 20 Avr 2008 - 18:39
bonjour, probleme resolut cela vient de la fiche qui sort derriere la commande des clignoteurs, cele ci ne fesant pas bien contact et du coup n active pas le relais qui commande tout ces elements.
MessageSujet: Re: panne des essuies glace+lunette arriere +ventilation (OK)   panne des essuies glace+lunette arriere +ventilation (OK) Icon_minitimeLun 21 Avr 2008 - 12:50
Parfait, toute petite panne. Content pour toi. Smile
» panne essuie glace arrière
» panne essuie glace arriere fiat brava
» 2 problemes: chauffage et essuies glace
» souci essuie-glace arrière
» panne de ventilation ...a l'aide !!!
