 2 problemes: chauffage et essuies glace
Clems_13
Clems_13
J'habite : Caen (14)
2 problemes: chauffage et essuies glace Empty
MessageSujet: 2 problemes: chauffage et essuies glace   2 problemes: chauffage et essuies glace Icon_minitimeLun 22 Fév 2010 - 12:17
salut a tous,
voila j'ai 2 problèmes sur ma bravo.
Le premier c'est que le chauffage chauffe a fond Shocked meme si je le mets sur low. D'ailleurs, quand je mets sur low ou higt la ventilation ne se met pas a fond, c'est peu etre lie...
Et le deuxième problème vient de mes essuies glace. Quand je mets le lave glace, ils ne se mettent pas en route en meme temps, ils l'ont fait une seule fois quand la voiture etait dans le garage.
Si vous aviez une solution pour le chauffage surtout, se serait genial Very Happy .
yannick27k
yannick27k
J'habite : Evreux - Paris
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: 2 problemes: chauffage et essuies glace   2 problemes: chauffage et essuies glace Icon_minitimeLun 22 Fév 2010 - 12:43
si tu as la clim essaye de faire un diag il y a une procedure sur le fofo
Clems_13
Clems_13
MessageSujet: Re: 2 problemes: chauffage et essuies glace   2 problemes: chauffage et essuies glace Icon_minitimeLun 22 Fév 2010 - 12:45
j'ai deja essaye, et il n'y a pas d'erreur.
Par contre, quand je roule, il y a le message "error cli" de temps en temps. Il faut préciser que je n'ai plus de gaz dans le circuit de clim, mais je ne pense pas que se soit lie.
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: 2 problemes: chauffage et essuies glace   2 problemes: chauffage et essuies glace Icon_minitimeLun 22 Fév 2010 - 12:48
bizarre car moi aussi j'ai plus de gaz et ça ne la jamais mis. tu avais demonté ta centrale de chauffage ?
Clems_13
Clems_13
MessageSujet: Re: 2 problemes: chauffage et essuies glace   2 problemes: chauffage et essuies glace Icon_minitimeLun 22 Fév 2010 - 14:20
se qui est bizarre c'est que ce le fait depuis que j'ai monte le pont de marea. Parce que a part aux fils des airbags, j'ai touche aucun fils. Confused
Alors "error cli" se serait la sonde exterieur. Mais la t° ext s'affiche correctement...
Il a le meme probleme que moi: https://www.fiat-bravo.org/tout-sur-la-bravo-1-f5/problemes-clim-ne-sais-plus-quoi-faire-t7655.htm?highlight=clim
Je vais lui envoyer un message pour savoir si il a trouve la panne.
http://bravo.forumactif.com/entretien-mecanique-f9/error-c-l-i-t316.htm?highlight=error
Le probleme viendrait du boitier de gestion de clim/ventilo. Mais quelqu'un sait ou il est se boitier?
» panne des essuies glace+lunette arriere +ventilation (OK)
» fuite du reservoir lave-glace et chauffage fou
» Référence Essuies glaces Bosh AeroTwin
» proleme chauffage habitacle
» Plus de chauffage!!
